Odpoveď na príspevok od juraj_k:
Pozdravujem. Kúpil som panvicu s priemerom 16 cm,… @juraj_k Môže. Záleží od dosky. Drží na nej magnet?Odpoveď na príspevok od kejsix:
@juraj_k Môže. Záleží od dosky. Drží na nej magne… @kejsix magnet na nej drží. Čiastočne funkuje na najmenšej platničke, na väčších vôbec. Zaujímalo by ma či platnička ohrieva na celej plche, alebo iba nejaký výseč... (?)Odpoveď na príspevok od juraj_k:
@kejsix magnet na nej drží. Čiastočne funkuje na … @juraj_k to je najčastejšie preto že má hrniec preliačené alebo vypuklé dno , prilož tam pravítko a pozri či všade prilieha, platnička má ohrievať len na ploche hrnca, ak má hrniec menší priemer ako zona ktorá hreje, veľký hrniec sa môže položiť na dve platničky a hreje na ploche ktorá je aktívnaOdpoveď na príspevok od duzu:
@juraj_k to je najčastejšie preto že má hrniec pr… @duzu panvica je úplne nová a je o.k. By ma zaujímalo, či je platnička aktívna v celo svojom objeme, alebo iba vonkajší kruh je aktívny a stred nie.Odpoveď na príspevok od juraj_k:
@duzu panvica je úplne nová a je o.k. By ma zaují… @juraj_k aktívna je v celej ploche pod hrncom, nie objeme, objem sa ohrieva od aktívnej plochy, ak ti to tak nefunguje , reklamuj, robia to všetke feromagnetické hrnce?Odpoveď na príspevok od juraj_k:
@duzu panvica je úplne nová a je o.k. By ma zaují… @juraj_k čo je to za indukčnú dosku? Tie low cost majú všelijako umiestnené cievky.Odpoveď na príspevok od kejsix:
Samozrejme, ze nie je aktívna v celej ploche. Cie… @kejsix to si nechaj rozprávku pre deti a nie na toto forum , od teba som zistil že sa nevieš správať ked si inkognito,porušuješ pravidlá fora,bežné na pevné pripojenie majú väčšinou 4, na zástrčku len 2 a drahšie i na celú plochu, to je len bežná elektrina, ohrev nádoby z indukčnej cievky, používa sa len preto že má väčšiu účinnosť do hrnca a lepšie ovládanie, v zime je úplne jedno akú má účinnosť do hrnca všetkým teplom sa vykuruje miestnosťOdpoveď na príspevok od duzu:
@kejsix to si nechaj rozprávku pre deti a nie na … @duzu Ty si úplne mimo.Odpoveď na príspevok od juraj_k:
@duzu panvica je úplne nová a je o.k. By ma zaují… @juraj_k Rozpoznání velikosti nádobí" rozumí funkce, kdy varná desky sama připíná další závity vynutí a proto tuto funkci mají pouze vyšší modely. Po technické stránce se pokusíme vše objasnit takto: Pod sklem je "cívka" s jedním vynutím a průměrem 15 cm, ta indukuje pole ve vhodném nádobí umístěném nad ní na skle (tím nádobí ohřívá). Pokud na sklo postaví zákazník nádobí o průměru 15 cm, je cívka plně využita a odebírá například 6A. Pokud na sklo položím větší nádobu, cívka stále odebírá své maximum a tedy 6A (maximální příkon je omezen výkonovou elektronikou). Pokud na sklo položíme menší nádobu, je množství indukované energie menší a proto je i příkon cívky / varné desky nižší a klesne. To co označujeme jako "Rozpoznávání velikosti nádobí" je případ, kdy pod sklem je cívka s průměrem 15 cm, kolem ní je cívka s průměrem 18 cm a kolem ní je cívka s průměrem 21 cm. Po vložení vhodného nádobí na sklo varná deska aktivuje cívku s průměrem 15 cm a změří protékající proud, následně aktivuje současně s první cívkou i cívku druhou s průměrem 18 cm a změří protékající proud. Pokud je proud vyšší, potom je i nádobí větší a druhá cívka zůstane připojena. Následuje test se třetí cívkou. Připnutí druhé, třetí cívky se zakládá na odběru proudu a důležité je "podstatné" navýšení příkonu. Pokud tedy na první cívku bude protékající proud 4.5 A a na první a druhou 4.7A je nárůst proudu zanedbatelný a druhá cívka nebude připojena. stačilo zadať do google a ihned našlo plno odkazov, okrem iného aj tento, nato nemusí byť nikto elektrikárom
