Ahojte, mozem poprosit o radu ti co mate kuchyne Ikea. Je nutne aby elektriku nakreslili presne v Ikey alebo staci ked si ju nakreslim sama s tym ze mam vykresy z inej kuchyne co mi robil stolar....ci su tam presne Ikeou dane vzdialenosti a vysky od zeme, medzi spotrebicmi? Dakujem za radu, elektrikar to uz odo mna chce presne :frowning2: dakujem za kazdu radu. Pripadne do IP vykres, nakres aku ste mali predpripravu pre elektrikara MOC DAKUJEM
jedine co musite vediet je kde asi bude sporak s varnou doskou ...nad tym bude digestor ...
netusim naco je elek. nakres ...ukazte mu, ze tu bude sporak doska digestor nad tym ....zo steny tam vytiahne kable, nech ich necha aj dlhsie a hotovo, kable sa potom skratia, skrinky nejdu uplne na stenu a za linkou ak necha aj 3m kabel tak to tam za tym potiahnete podla potreby potom skratite, radsej mat teraz 3m navyse ako potom riesit ze ojojoj musime kabel napojit ...co sa tiez da ...ale naco ? s digestorom moze byt problem, ale ja som napr. tahal za hornou skrinkou nanho ...lebo tiez niesu uplne nacapene na stenu kvoli rovine a tych par mm kabla sa tam zmesti ...
podlinku svetla ...nuz zaleiz ci led pas alebo ako ...
zvysne zasuvky su zrejme v obklade alebo v zastene ...a to je uz viac menej jedno kde ich date lebo to vam rozmiestnenie neovplyvni ...
chladnicka tiez viete kde bude tak za nu jednu zasuvku a hotovo, to iste umyvacka a pod.
ale toto vsetko uz asi viete kde budu spotrebice
vzdialenosti a vysky od zeme si urcite sama ako Vam vyhovuje
@evina13 Treba tak ako pre hocijaku inu kuchynu. Ja som elektrikarom nakreslila, kde bude aka skrinka, teda sirku skriniek, kde budu spotrebice a oni podla toho presne vedeli, kde co maju vyviest. Pri montazi kuchyne vsetko sadlo, nebol problem. Otvory na zadnej strane skrinky si stolar prisposobi alebo urobi podla potreby.
@shadowmilan este chladnicka, umyvacka a mikrovlnka idu na elektriku a potrebuju zasuvky, najlepsie tak aby bolo co najblizsie buducim spotrebicom (mne pri novej chladnicke chybalo 10 cm kabla, za 15 rokov od vyroby prvej ten isty vyrobca vykonal niekolko kol na usporu materialu, a kabel skratil skoro o meter :-p )ale tak baby sa dali v pripade potreby vytiahnut bez nutnosti rozobrat pol kredenaca...
@zuzimia@shadowmilan dakujem vam, ja som to tak robila pri kuchyni od stolara a teraz sa mi elektrikar cudoval a chcel presne polohy zasuviek pre spotrebice, co mu viem nakreslit, skrinky poukladane viem ako :-D S tymi majstri je to niekedy na zaplakanie....
@evina13 ja ked som prerabala kuchynu nakreslila som na stenu kolieska a napisala co tam bude. Ostatne uz musel zvladnut sam, aj ked pindal, ze naco AZ 3 a AZ dvojzasuvky nad linku...
@zita19 ved to ze im aj nieco poviem ako chcem a aj tak niekedy tlaci po svojom ako by on...a cele to len pripomienkuju a navzajom sa seba nadavaju :-D
@evina13 ale vsak to poznas. Ides k doktorovi, poradi ti ONO. Ides na kontrolu, uz je tam druhy a zacne To ktory blb vam ONO poradil... :-p Elektrikari, vodari, murari.... nie su o nic lepsi. Vsetko je to chlap, co sa nazdava, ze s rodnym listom mu dali aj patent na rozum. Netreba sa nechat ojebabrat...
