Ahojte strechaci, prosim Vas aka je idealna sirka medzi kuchynskou linkou a vstavanou skrinou so spotrebicmi (vid foto).
Umyvacka bude pod oknom, planujeme dole sufliky.
Teraz byvame v byte kde je uzucka kuchyna a nemam skrine po oboch stenach, takze by som sa rada poradila kolko je tak akurat ani malo, ale zas ani zbytocne vela aby sme priestor vyuzili na jedalen.
Dakujem
@sofkabarbie urcite by som nedavala menej ako 2m. A to z dovodu aby si roh rozumne vyuzila a aby ked sa tam dvaja stretnete aby ste pohodlne fungovali.
Len ked pozeram na rozmer 7670 tak to uz bude aj s gaucom? Tak to neviem ci sa ti takto vsetko zmesti.
@wivik 2 metre mi pride zbytocne vela, ako myslis vyuzila roh? 🙂
Ja som tych 130cm pocitala ze nam uz az az na to kolko mame teraz a robime v nej dvaja
@wivik a ano ta sirka je aj s obyvackou, ale stol bude otoceny inak-pozdlz linky, nakolko cez tie dvere von neplnujeme chodit, na terasu sa bude chodit z obyvcaky z velkych dveri, je to tam skor kvoli svetlu
@sofkabarbie pri sirke 130 cm budes mat 60 cm skrinku pod drezom napriklad s kosom a vedla 60 cm umyvacku. Do druhej casti linky budes musiet dat nejaky ten rohovy vysuv alebo pristup do rohu budes mat zo strany stola.
Stol by som asi neotacala lebo ked ho otocis potrebujes okolo neho viac miesta a gauc budes mat totalne nalepeny na telku.
Teraz ti v tom priestore vychadza linka 130 + 60 plus stol 120 plus cca 50 cm na prechod medzi gaucom a stolom. To je dokopy 3,6 metra. A gauc mozes dat 4 metre od steny.
Ked stol otocis tak potrebujes minimalne 2,5 metra medzi linkou a gaucom.
@wivik urcite budeme chciet dlhsi stol pre 6 s roztahovanim aj 8 ludi
Mame spravenu vizualizaciu a ten stol sa tam takto lepsie ovela lepsie vmesti 🙂 ked budem na pc poslem foto
My sme teraz 2ja, to iba pre navstevu
@wivik dakujem za foto 🙂
Ako ja neviem, ale meter priestor od stolu na stolicku? 😄 mozno su to nejake normy ale to by som mohla aj tancovat tam
Teraz mame 53cm od stola a pekne bez problemov od stola vstava ktokolvek 🙂
@sofkabarbie ale nesedávate 3 vedľa seba, však? Lebo ten čo sedí v strede (napravo aj naľavo od seba má obsadené stoličky) v šírke 53cm od stola nevstane. Ani 40kg žienka, dieťa tak akurát popod stôl 🙂
Ak ste teraz len 2, naozaj nemusíš riešiť ako bude otočený stôl, keď príde návšteva.
Čo sa týka vzdialenosti medzi linkami ja by som dala 150-160cm s tým, že pod 120cm by som nešla.
@zltalienka ano , myslela som 2+2+2
8 iba vynimocna situacia to by sa stol odtiahol trocha 🙂
Ja mam zatial 130cm uvidime mne to vyhovuje ked si to predstavim nakreslim, aj premeram 🙂 a dakujem
