Poprosím tých, ktorí majú väčšie skúsenosti, aby možno poradili, ako vylepšiť návrh kuchyne, ako si rozumne navrhnúť skrine, poličky, šuflíky....(navrhy su nepresne , nemala som stvorc. papier)
-miestost má 360x460
-na strane (360) je zamurovaný komín-/výčnelok obdĺžníkový/ 70cm,(hlbka 73) čiže reálna voľná plocha na kuch. linku je 290cm
- na strane (460)je okno vo velkosti 150 cm , vo výške asi 93 cm od zeme
-výška kuchyne je 260 cm, ale zatial bez dlazby , atd. cize par cm minus...
- vedla kominu bude vstavana mikrovlnka a rura
- chladnička bude volne stojata na konci linky a na strane, ktora ma 460 cm
- v rohu bude rohova skrina(aku mam v albume( velkost 100 cm z kazdej strany )
- pod oknom bude drez, ale bez ukladacieho priestoru spodná skrinka od 600 mm
rozmery drezu 560 × 530 mm cca
- ostatne spotrebice tiež budu mat približe do 60 cm (umývačka,chladnicka, rura,...)
-vedla skirnky na strane ktora ma 460 cm bude mala skinka, kvoli indukcii, nad indukciou bud vstavany digestor do skrinky alebo volny(ešte neviem)
@bumblbee123 ja by som tu rohovu skrinu hned zrusila. Ukrajujes si z pracavnej plochy. Aspon ja som zvyknuta vsetko robit na pracovnej ploche, ktoru musim mat medzi varnou a drezom aspon 90 cm.
Budes tam mat este ostrov alebo stol? Pripravu budes robit na stole? Budes mat aj komoru? Potrebujes tolko skrin?
@wivik Ano,ostrovček budem mať .Špajzu boužial nemam, len pivnicu na prizemii. Preto vlastne všetko , ako su suche potraviny, konzervy popripade, ,kompoty atd budem mat tam(samozrejme nie vsetky)
V skrini sa schova piecka na pecenie chleba,robot , mne tie veci vadia len tak na linke (okrem toho že sa prašia).V skrini schovam aj nejake cistiace, popripade vysavac ak vojde...
@wivik nechtiac som ťa označila. takto by mala vypadat ta skrina...Mala by byť vlastne namiesto "rohových " skrín . Ja som už mala skrinu rohovu, kde som sa musela plaziť ak som čosi chcela vybrať. Už som mala aj s otočným mechanizmom a nikdy to nebolo ono. V rohu nepripadá do úvahy, aby som mala sporák, indukciu či drez....Ta skriňa ale nebude zase až taka velka, na nákrese síce vypadá,, zaberajuc priestor, zle som ju nakreslila...
a ak by som tam aj skrinu nedala,moc neziskam, kedze volny priestor by som mala "až " v rohu.Bohužial , ani induckiu nemožem moc menit, kvoli vývodu na digestor...
@bumblbee123 mas podobnu kuchyne mne, tiez nemam spajzu. Za mna osobne mi pride, ze tu ttubu mas strasne daleko od sporaka a tak celkovo, nedavala by som ju na koniec a uz vobec nie ku chladnicke.inac ten druhy navrh sa mne osobne zda fajn 😉
@lubica9414 nie , truba nebude pri chladnicke.AKo som pisala v popise, Vedla sporaka a mikrovlnky je zabudovaný komin(vycnelok) chaldnička bude na druhej strane linky.A kde dat trubu???
@bumblbee123 Najprv ma tá rohová skriňa na nákrese vydesila, ale podľa fotky to vyzerá ako malá špajzička, ktorá môže dobre splniť svoj účel 🙂
V tomto prípade (a ak je ešte ďalšia pracovná plocha v kuchyni, napr. spomínaný ostrovček) by som kratšiu stranu asi nechala iba skrine cez celú stenu. Pôsobí to jednotnejšie a tá rohová skriňa nerozbíja kuchyňu na dve časti.
@bumblbee123 A ešte... digestor by som schovala do skrinky. Na prvom nákrese sa mi to nepáči, tie mini skrinky okolo digestora. Ja osobne by som sa priklonila k druhej variante.
Rura mi pripada, ze bude dalej od varnej dosky, toto by bolo si myslim dobre vyriesit to tak aby to bolo tak pri sebe aby si sa otocila a hned z varnej dosky dala do rury piect nieco napriklad.
@viktorbeniak kde dat ruru? v kuchyni bude este ostrovcek...Takže vacsinou ak budem nieco "pacat" do rury, nejake maso,ci kolac, ta budem prirpavovat na ostrovceku a potom len sup do rury...
Alebo teda ak je moc daleko, kde s nou???
