Ahojte, chcela by som nalepiť ako zástenu kuchynskej linky 550/2000mm HDF dosku /sololit/. Nakoľko mi priestor nedovoľuje dať tam obklad ani nič podobné čo má nad 5mm :-( Chcem sa opýtať či má niekto skúsenosti resp. kto tento materiál pozná, či sa nezačne krútiť a pod.
@liviaz Livi, môže ju mať v poriadku, ale je to proti norme a plynár by nemal zapojiť plynovú varnú dosku. Je to proste horľavý materiál. V 100 prípadoch sa nič nestane a zástena bude v poriadku. V jednom prípade nastane problém a o tomto to je.
Ja to tak doma mám tiež, nerada to priznávam, zástena 5 mm hrubá, dekor ako pracovná doska, ale aspoň mám hĺbku pracovnej dosky 70 cm. Mám to tak, išla som do toho rizika, ale zákazníkovi by som to tak proste nedala, lebo sa to nesmie.
@stolverka ale tak povedzme si pravdu , to nie každy stolar odhovara od toho, su stolari ktori vyslovene použivaju iba to , a v niektorych pripadoch to predaju, lebo to chcu predat, ved je to hned po dlažbe najlacnejši material. Ja neviem čo by som dala namiesto toho. ...
@liviaz
....že ako sa môže niečo chytiť horieť???
Pozri si správy o 19-tej...kazdy deň volaku buracku a požiar zaradia....ako sa to môže stať ?? Vsak boli doma...
@liviaz@stolverka
livi, danka,
ten lacobel, alebo matelac, ked je sam o sebe, tak nehra do zelenkava. je krasny biely :-) lenze tak ako v zivote, aj v tomto je vsetko relativne - ked je ako biely lacobel, tak aj matelac umiestneny pri bielej linke, takej farby ako mame my (klasicka tepla biela perlicka - folia), tak hra do zelenkava velmi jemne... a material dvierok a dosky kvoli tomu ide jemne do maslova.. a detto aj priesvitne, kalene sklo.. tiez meni farbu tej bielej steny za nim. baby ja som toto uz tolko riesila, u pana šrama som pozrela kazdu jednu vzorku skla - pan šramo sa uz len tak pousmieval nado mnou - myslim, ze v dobrom, ze on ma chapal, ze som detailista, a videl tie rozdiely co aj priesvitne sklo spravi.. a fakt ze kazde jeho sklo menilo farby steny. my mame tu kuchynu tak, ze zastena by bola na tej stene, ktora dalej pokracuje do obyvacky. a ja chcem aby zastena bola co najviac podobna farbe steny, ktora bude na zastenu nadvazovat..
ja sa nevzdavam, snad nieco vymyslime...
danka a co si myslis o rieseni, ze by sme tam nechali len umyvatelnu farbu - mozno taku akoby olejovu? to by bolo z hladiska horlavosti ok, ci nie? nevies?
a este zvazujem keramicky obklad - techlam, alebo nieco podobne, len neviem ako to reaguje na horucavu. kurnik, kebyze ma bracho prachy, tak celu pracovnu dosku aj s drezom dame z polystonu a vytiahneme ten polyston az na zastenu a parada by to bola...
@ojmajster tak vieš ako som to myslela, že teraz narážam na tú zástenu, ked niekto varí v kuchyni , tak je pritom, neodbehuje , teda ja určite nie, keby niekto nechal variť niečo na plyne čo ja viem 8 - 9 hodín a odíde preč, tak ano to chapem, ale ked si v kuchyni , ako ?? ;-)
@anairda keby som mala ja na polyston , urobím to isté, ozaj práve som sa mm pytala a tvrdí mi , že ten material čo je zástena je drevotrieska potiahnuta materialom ako prac. doska a že vôbec to nie je nebezpečne, ved sa väčšinou varieva 1hodinu, max. 2. teda ja - ani to nie , a za ten čas sa nemôže nič stať. Jedine čo varim na plyne 5-6 hodin je huspenina - na najmenšom plameni. ;-)
@liviaz , moja suseda bola v kuchyni, ktorá začala horieť. Nechcela by si tam byť potom. Pomáhala som jej upratovať, čierne steny, podlaha, všetko.
Bezpečnostné pravidlá nie sú pre srandu. Horieť začne strašne jednoducho a veľmi rýchlo. Ani nepoveš švec.
Každý nech si dá čo chce, ja ťa nebudem presviedčať, na to tu nie sme. :-N Ale keď tvoj manžel povedal, tak asi nevidel ešte požiar v kuchyni. Všetky tie zásteny za plynom sú veľmi nebezpečné, stolári to robia jak na páse. Paráda, to si dajte, to bude pekné.
Digestor od plynovej varnej dosky 55-60 je predsa v pohode. A potom horí kuchyňa, hovorím susede, máš to zle, daj to prerobiť. Suseda - známa pesnička, ale mne stolár povedal.... Keď vyhorela, išla to dať rovnako, hovorím jej, vieš čo ty si fakt nepoučiteľná, pre mňa si to urob hocijako, ale ja nechcem, aby mi horel byt, lebo ty si nedáš povedať. Ak takýto sú ľudia. Nepoučiteľní. Takto to proste je.
@anairda pochybujem dosť, že šramo má vzorku skla, ktoré neobsahuje tú zložku, ktorá farbí sklo na zeleno, ak má matelac alebo lacobel alebo kalené sklo. Toto všetko je zelené v reze.
Ja by som na tvojom mieste dala nejaký náter, či zrovna olejovú farbu - asi nie. Zamerala by som na toto pri pátraní. Možno nejaký štuk, ja som to zatiaľ nepotrebovala riešiť, resp. nebola som v situácii, že by som musela pristúpiť k takému riešeniu, čiže ti poradiť neviem.
@stolverka hmm a myslis ze su skla, ktore nefarbia do zelena.. len bohvie kolko budu stat, hm :-(
štuk nie, to sa mi nempaci, teda paci ale nie v tomto pripade... vies, ja by som chcela aby to vyzeralo ako cisto biela stena. preto uplne obycajne veci su mission impossible? :-D
@anairda hneď nemusíš toho upišťaného smajla sem dať, zisti možnosti, cenu a plač potom. :-D
Nemyslím, viem. Videla som to, lebo som to kedysi potrebovala riešiť, už ani neviem v akej súvislosti. Proste na reze je číre, nie zelené. A na to keď sa nanesie farba, tak sa nezmení odtień. V sklenárstve ho nenájdeš, ale v sklárskej firme skôr. Môžem to skúsiť prezistiť nezávisle aj ja.
Štuk som nemyslela ten čo si predstavuješ pod tým názvom, niečo jednoliate, neviem aké sú tie štuky dnes, možno sa tam dá nájsť niečo čo by bolo podobné ako olejová farba, len toto ti ja fakt neporadím, nemám rada strieľanie od boku ako to mnohokrát na streche čítam. Buď poradím, ak viem, alebo som ticho.
@anairda určite existuje protipožiarny umývateľný náter, ktorý by sa dal tam aplikovať.
@stolverka ja som teda jeden z mála stolárov, kto má odpor k zástene a zásadne sa snažím poradiť iný materiál.
@prirodokochac Kristepane Lacko, ja som až potom vedela keď som odoslala príspevok, že bude problém. Lebo vždy píšem, že česť výnimkám, a teraz mi to vypadlo. Sú stolári, ktorí ctia normy a nechcú predať za každú cenu. Lebo som presvedčená, že pri každom takomto obchode máš dostať seriózne aj poradenstvo a tým nemám na mysli len kuchyne alebo nábytok. Samozrejme, že sa to dnes nedeje. Opäť česť výnimkám.
@stolverka ja viem, že si to nemyslela v zlom ;-)
Proste ak sa dá, snažím sa poradiť čo najlepšie ako viem. Často sa to nedá, vidíš sama túto tému. Zakladateľka len chcela počuť od niekoho, že tú hdf-ku tam môže nacapiť, tak čo s tým narobíš :-|
@prirodokochac áno pravdu máš chlapče. ;-) No plakať nebudem. :-D Ja osobne by som radšej zaplatila poriadneho stolára a nie potom riešila predražené riešenia, ktoré nakoniec aj tak nebudú dobré, lebo budú náhradným riešením za poriadnu robotu.
@prirodokochac nechcela som počuť, že ju tam mám "nacapiť" ako ty píšeš...ak si si nevšimol, tak hľadám vhodné riešenie, nakoľko mám obmedzené možnosti, ale zatiaľ tu počúvam od teba len výsmech aká to je blbosť. ak nevieš poradiť, tak sa nevyjadruj...
@stolverka ako vies akeho stolara a za kolko si platili? dnes uz davno bohuzial neplati,ze vsetko drahe je aj dobre.sam som sa uz sklamal v majstroch a poznam ten pocit, ze clovek nesetri a aj tak dopadne zle.ale k teme, podla mna to tam kludne moze nalepit ak nema miesto na klasicku zastenu,povrch vyzera rovnako a podla toho co pise mi pride,ze to riesi len kvoli tomu aby nezakydala stenu a mohla ju utriet,tak co
@jozkostavitel neviem, ale píše, že bola nespokojná, že je to babrák. Nejdem to rozoberať, lebo je to nanič, ale stolár, ktorý nezvládne krivú stenu a riešenie svojej zbabranej roboty nechá na zákazníčke určite nebol z tých lepších. ;-) Nehovorím, že všetko drahé je aj dobré. Napísala som "poriadny stolár", nič iné. A dnes je to o referenciách, ktoré si treba pred realizáciou zistiť.
ja vydim riesenie kupit HPL laminat (folia ktora je nalisovana na kuchynskej doske a aj n a zastene ) a dat to nalisovat na 4mm MDF dosku a mame 5mm zastenu ktoru nalepite mamutom na stenu,
