Ahojte....chcela by som poradit.....rada by som mala priamo na pracovnej doske zastrcky ne elektriku....ked sme robili elektriku, nejak sme to zle naplanovali (resp. povodny navrh kuchyne sme prerobili) a teraz mam 2 dvojzasuvky schovane za kuchynskymi skrinkami.....rada by som ich nejak vyviedla na pracovnu dosku.....su na to nejake specialne zasuvky alebo sa namontuju obycajne ako do steny?....ako ste to vy riesili?
mno tak ono to zalezi ako kedy ved hej semtam si to vsimnem ale tak i je blisie pri h na klavesnici xixi a tak zas mudry nik nespadol nemyslim ze tu nejde o pravpopis ale o neco ine ne a ked uz ide o pravopis citam 2x
Ahojte, môžete mi poradiť kam dať elektrické zástrčky, alebo aké použiť aby boli čo najmenej viditeľné na zadnej stene? Tie do pracovnej dosky vysúvacie moc nechcem. Dík za odpoveď.
dodog:
tie som chcea aj ja...ale neviem.. vcera sme mali na stavbe elektrikara a povedal, ze tie co maju napr. aj svetlo nie su vhodne napr. na zapojenie kanvice, ze to neutiahnu... musim si zistit presny typ...
tak to sa mi nezdá... Však na tom musí byť koľko watov to utiahne, však šuchtavé predlžováky utiahnu 2800watov...neviem však keď to vyrábajú k linke tak je tam predpoklad že tam bude veľa kilowatov.
no... ako ktore.. ja so muspominala tie, co ma suseda, ze je to take svetlo, ktore ma vedla seba dve zasuvky, a on mi povedal, ze ak je to na jeden odber ci co.. ja to neviem pomenovat.. tak ze to utiahne napr. mixer v pohode,ale kanvica ma 2300W ci coho a ze to moze vyhadzovat, prip. vyhodit cele aj so svetlom a mozem kupovat nove... ze si mam preverit, ako je to napajane, ci su tie zasuvky ako normalne zasuvky,alebo su nejako naviazane na to svetlo.... je to elektrikar, tak hadam vie oc hovori,len ja to neviem tak zreprodukovat...
kazda zasuvka na 230V je standartne stavana na 16 A (okrem specialnych) takze ti unesie aj tu 2,3kW kanvicu ....samozrejme musi to splnat par podmienok, a to istenie zasuvkove teda 16A istic a privod kablom 3X2,5....
sam mam takto riesenu zasuvku a z nej mam kanvicu a aj kavovar ....
klasicka zasuvka ano, ale neviem ako su riesene zasuvky , co su sucastou osvetlenia.. 2,5 kabel tam je, to by nebo problem...mame tam dva kable na zasuvku a jeden na svetlo...akurat mame problem, ze chalan, co to zacal ropbit bol z rodiny, zdekoval sa , nedokoncil to, a teraz chalan, co to dokoncuje sa musi z toho vysomarit, co nie je take jednoduche.. nieco sa da, skusackou, nieco by sme potrebovali vediet ako bolo pozapajane, hlavne aj vypinace... , ale ten co to robil nezdviha mobil... tak asi to bude zlozitejsie... :-| ]-(
Ahojte,
dodog vies aj ako sa ta vysuvacia zasuvka montuje? Predpokladam ze to bude zasahovat aj do pripadnych suflikov pod miestom kde to bude ulozene :( . Presne taketo nieco chcem namontovat do kuchynskeho ostrovceka. Inak k tym cenam kuchyn, prave sme si objednali linku zo spotrebicmi a horko sme zaplakali nad sumou 10k :(
jszeplaky _ závisí to do zásuvky ktorú si vyberieš, ja mám 3 zásuvkovú a tá ma tak 35 cm, teda skrinka pod zásuvkou musí byť minimálne 45 cm (rezerva) vysoká, a samozrejme, že ti to zasahuje do vnútra skrinky a v rohu budeš mať vedený kábel. :-) ja som toriešila 90 cm širokým polostrvočekom a z tej strany ako je zásuvka nie sú zásuvky ale otvráacie dvierka a dvojpolicová skrinka. mrkni v téme zásteny, je tam foto. a návod máš pri každej zásuvke ;-)
ked uz ste nacali taketo veci, videl niekde niekto zabudovanu kuch vahu do pracovnej dosky? nie do suplika pod nou ale priamo v nej ... minule som to zahliadla v nejakej tej tv relacii - no parada, to by sa mi zislo ...
aquabelle v nitre na vystave nabytku som to videla ale neviem presne od koho bola kuchyna no vaha bola zabudovana v kuchynskej linke uplne zarovno prac dosky a cena vtedy 7000,-sk
Ahojte,aj ja to mám v pulte,stolár mi to urobil tak,že z druhej strany,kde budú barové stoličky mám dvierka bez úchytov,len tie čo sa stlačia a otvoria sa a tam je vlastne vidieť tú zástrčku.Mám tam odkladací priestor a tým pádom mi to nezasahuje do šuplíkov.Pult mám ale dosť široký.Ale nemám to mechanické,tieto si vyťahujem normálne ručne,boli tým pádom lacnejšie.
@stanovka Prosim ta a kde si kupila tu zasuvku co sa vytahuje manualne, aka je to znacka? Ja som nasla len jeden typ Evoline a tie su veru drahe. dakujem
@lucix,to mi dal stolár,absolútne neviem aká je to značka a koľko to stálo,to si už nepametám,on mi zohnal všetko,skús sa spýtať dodoga,on je stolár,možno ti skor poradí.
@fleuerette ahoj pisali si o tych zasuvkach co su zapracovane z kuchynslkej linke nevies mi prosim povedat ich cenu alebo odkazat na nejaky link kde to predavaju?vopred dakujem
Ahojte. Viete poradit ako sa montuju zastrckym,ked chcem mat namiesto obkladu na stene za linkou pracovnu dosku? Ale tensiu ako bude normalna horizontalna pracovna doska,ta bude mat 4 cm,a tato na stene bude mat do 1 cm. Manzel robi elektriku sam a tu zastenu nam budu montovat priamo ked sa bude montovat aj kuchyna,cize dopredu si do nej nemozeme spravit diery a vsetko pripravit.
Chce to robit potom po namontovani celej kuchyne, takze bude vrtat otvori na zasuvky do tej dosky a aj do steny naraz. Ale nevie,ci ked tu zastenu tam daju,bude ju moct dat aj dole,aby sa dostal k hadici(husiemu krku) co bude mat pripraveny v stene. Snad som to dobre popisala, nie som zrovna elektrikar :)
A preco to chce robit az po namontovani? ved nech si predpripavy elektriku, kuchyniari vyvrtaju dieri namontuju zastenu a on uz len dorobi zasuvky,vypinace - co treba. Presne tak akokeby ste tam davali kachlicky.
@atlaska ide mu o to,ci ked si dopredu pripravi krabice na zasuvky,budu mu vediet do tej dosky presne vyvrtat diery. Predsa len je to velka doska,ci to presne trafia. Asi bude najlepsie,ked im zavola. Len sme chceli vediet,ci s tym nema niekto tu skusenost.
@gilmorka ja si myslim, ze na mieste pri montazi by to mali vediet montaznici vyvrtat presne na mieru. Ja si tiez vela veci tazko predstavujem, ale v tomto nevidim problem :-)
@gilmorka - jasne, že to trafia. Väčšinou sa to robí tak, že el. krabice sú zapustené pod omietkou a montážnici kuchyne urobia otvory v zástene na ktoré sa potom montuje 2,3,4-rámik a teda by s tým nemal byť žiaden problém lebo malý posuv to znesie bez problémov. :-D Samozrejme nehovorím, že aj to sa nedá urobiť zle, ale ..........
