Dvere z kuchynskej linky do spajze
Ahojte, rozmyslam, aka sirka tychto dveri z kuchyne do spajze? 60 by stacilo?
Ano, aj my take budeme mat.
My mame 70tky, ale urcite aj 60 staci. Pozri moj album
Tiez mam take v projekte, 60cm su tam
@lenkito10 Keď ste doma všetcí liliputi, tak stačí, ak máš doma chlapa, daj radšej 70-tky.
myslim, ze 60tky budu uplne fajn, nasi mali kedysi v byte take dvere jedny a nebol problem cez ne chodit, takze myslim, ze pohodka, ze to prehanat netreba a ostane ti aspon viacej miesta ;-)
Ked sa dostanes do wecka tak aj do spajze ;-)
dakujem. ruren, mam chlapa, a vcera vecer sa tvaril ze cez 60 neprejde, resp bokom; nakolko nebude velmi casto chodit do spajze, budem este spekulovat a uvidime co mi navrhnu v nejakom kuchynskom studiu.
@lenkito10 ak sa ti zmestia aj 70tky, tak daj radsej vacsie. Ocenis to potom, uvidis.
@lenkito10 ja som mal v byte v prenajatom 60tky dvere do kúpeľne boli dostatočne veľké, takže na špajzi to bude stačiť neboj :)
Keby slo o nejake dvere do izby tak to by som polemizoval ozaj, ale pri spajzi myslim, ze 60tka staci a to uplne. Predsa len najcastejsie budes asi ty do nej chodit ;-)
60 isto stačia, no ja by som možno popremýšľal, teda ak by bol na to priestor, tak by som možno zvolil zasúvačky
@buch_buch1 zasuvacie dvere aj mna napadli. tieto mi pridu take neprakticke.
@buch_buch1 Zasuvacky? Neviem si celkom predstavit ako by to bolo. Akoby to vyzeralo a ako by sa zasuvali, jedine, ze by sa nejako zrolovali, inu moznost nejako nevidim :-x
@stanlej ale veď teraz sú už aj také dvere, ktoré sa zasúvajú do púzdra! Vygoogli si ako to vyzerá, keď nevieš.
Ak máš problém a hľadáš 100% odpoved aby si neurobila chybu tak sa musíš pýtať a nechať inšpirovať prachatými ľudmi, "bežný" človek Ti poradí nanajvýš nejakú kravinu s výnimkou architekt/odborník... Takže presne ako Ty mám aj ja problém akú šírku + typ dverí. Na kráľovských palácoch nenájdeš nikde dvere 60, ani 70 cm, PREČO ??????? sú nafúkaní? alebo prečo? Lebo je neprirodzené sa pchať cez stiesnené priestory, ked má niekto dosť prebytkov financií... Zober si ako sa ide cez dvere a do zákruty za nimi a tam narazíš ramenom alebo podvedome či vedome sa musíš odtísať od steny a zárubne. Ked som z paneláku (dvere 60+70+vchod 80) išiel do domu kde boli dvere do izieb 95 cm tak ten pocit sa nedá popísať - ako zbaviť sa rakovinového nádora, tak asi. Nepoužívaj matematiku z paneláku, katakomb a bunkrov. Ak chceš príjemný dom a bývanie v ňom tak 70 cm je existenčné minimum na hranici stupidity/debility. Ideál je dvere 80 cm - to je správna odpoved a ked sa nedá aspoň pološibnutých 70 cm. Vykrúcanie a výhovorky že tam ideš občas je naprostá blbovina lebo tam skončia aj iné veci ako uhorky a múka, rozne náradie, veci, spisy, plány knihy, fascikle, akumul.vrtačka s náradím, doplnky, ak budeš čosi hladať po dome tak v polovici pripadov to bude v špajze lebo neverím že by si bola prachatá tolko aby si mala megašatník, megazádverie, megapočet skríň a megapočet odkladacích preistorov, megaveľkú technic.miestnosť, atd. to jest veľa vecí, vrtačky a neviem čo skončí v regáloch ktoré nebudú nikdy plné od uhoriek a cukru ale iných vecí takže budeš do špajze často behávať, ak dnes neveríš tak počkaj X rokov, ako dynamicky budeš bývať a meniť sa potreby tak špajza sa zmení nie na špajzu ale sklad XY. Rozumieme sa? Takze často tam budeš chodiť a preto tam nesmú byť debilné dvere že sa buchneš plecom alebo sa budeš odtísať neprijemne od krajov... Ale iný problém = kuchyne sú v moduloch, že násobky/kombinácie 400, 500, 600,1000 tak si daj bacha ako sa to spočíta aby sa tam vopchalo číslo 700 a nikdy nie menej ked bohužiaľ nemáš ani Ty a ani ja na 800, že sa už nezmestí. A kde je rozhovor diskusia na tému bezzárubňové dvere, hmmmmmm? to čo má znamenať? každý dáva bohovské rady, urob dvere 300-ky však tam budeš chodiť občas alebo cez okienko preliezaj ako mačka :-N Hrôza čo tu čítam, a posuvné dvere vyškrtni, tiež som špekuloval nad nimi ale je prirodzenejšie otváravé tie bežné a nie tisnúť nabok hmotu a tú spomalovať brzdiť + je to neprirodzený pohyb, lepšie ked ideš vpred tak otvoríš pred seba, rozumieme sa? aby sa tu neozvalo hned tisíc kvákalov, všimni si prečo na zámkoch a Bill gates nemá posuvné dvere a šejkovia do spálne plnej diamantov si nedajú posuvné dvere, prečo? A prečo Mies van der Rohe nenavrhol vilu tugendhat s posuvnymi ked su posuvné všetky predné okná? to ako dokonalá odpoved prečo nikdy posuvné - rovná sa musíš sa radiť s ludmi čo maju prachy, prebytky prachov, takí ludia neurobia blbovinu lebo nemusia šetriť - aby bolo jasné kolko je 2+2.......... A ešte posúvať nabok aby dvere boli stabilné a nekrutili sa tak musia byť z hrubej (lacnej) dosky ktorá je potom ťažká a posuvať tú váhu na lacných závesoch je zle, ak špičkové závesy a k nim nekrutiaca sa doska s malou hmotnosťou tak cenovka naprostý masaker. A bežne dvere zabachneš a sú tesné že tam nevlezie pavúk ani mušisko kadesi, len zabachneš dvere a je to. K tej zárubni, ja ešte budem bojovať do poslednej sekundy aby som niekde vygooglil zohnal kovanie/závesy aby dvere mali nie 70 ale 74 ??? 76 cm lebo stavebný otvor pre 70cm dvere je 800mm - rozumieme sa??????? 10 cm stratíš na debilnej zbytočne hrubej zárubni čo nenesie hmotnosť stropu a je len na okrasu/utesnenie? takže 70-ky dvere - lebo to je príjemnejšie - pokiaľ také pesničky chceš vôbec počuvať a nie oslavovavať a hulákať že 60 hurá stačí všetko je skvelé a v poriadku idem tam občas.......... Táááááááááák a teraz za odmenu za moju odpoved mi pošli že kde si "šlohla" :-) tú fotku, odkiaľ je, lebo to je ako integrované v štýle kuch.linky, takže otvor a dvere by boli fakt miesto 70 na 74cm ??? To foto vyzerá skvelo, kto to vyrába? Ako to tam doviera a tlmenie dovretia? a závesy - cenovka bude asi naprostý masaker, ale fakt je to nádherné, ešte krajšie ako bezzárubnové dvere, odkiaľ máš tú fotku, ja nájdem po angl.nemecky a inak zdroj, ak nevieš, len mi pošli linku ODKIAĽ JE TÁ FOTKA ???
@vlado_pb zrejme sa k nej dostala na pintereste, ale mne ju tu vyhodilo ;-) https://www.mexiquense.info/s12852X/
Cez 60-ky sa prejsť dá, ale treba porozmýšlať aj o tom, čo v tej špajzi budete skladovať. Ja v nej mám napr. aj domácu pekáreň, s tou by som cez 60cm otvor prechádzala ťažšie. Tiež mám niektoré veci vo veľkých plastových škatuliach, aj tie občas potrebujem preniesť do kuchyne. Takze mne by 60cm otvor robil problémy. A ešte by ma zaujimalo, či by ten samotný otvor mal 60cm, pretože moja 60-ka skrinka má vnútorný rozmer cca 58cm.
Vlado, fotku som vyguglila uz neviem kde. Podla mna je to otvorenie velkej skrine kuchynskej linky, ktora nema police ani dno. Takze dovieraju ako dvere na kuchynskej linke. Pri dverach 60, by otvor bol tych 58. Nepochopila som preco pises o zarubni. A co tam bude skladovane? Neviem🙃 kompoty nemame. Neskladujem vela potravin. Spajzu teraz nemam. Budu tam policky, tycovy vysavac, mozno aj normalny vysavac, mrazak, bojler na vodu. Za spajzou je garaz, spravili by sa dvere do spajze aj cez garaz, prave kvoli bojleru a mrazaku. Ale mrazak moze ist aj do garaze, teraz je v garazi. Velkost spajze 1,2x4m. Vrtacky a naradie v garazi. Megasatniky a megazadverie nepotrebujem, to rozumejme takto vlado. V nasich koncinach je chodba siroka 90cm. Kuchynske linky maju rozmery v moduloch, preto moja otazka ci 60 staci, ale kuchynske studia vyrabaju na poziadavku, tak ste ma celkom presvedcili na 70. Kujem da vsetkym.
vyhľadávacie slovo na tú fotku a nádherný nápad je: Begehbare "Speis" versteckte Vorratskammerlösung alebo Walk-in Speis solution pregooglite to ktosi a dajte sem výrobcu + doriešiť problém aby dvierka nebáchali/netrieskali pri zavretí/zasotení rukou lebo "po tichy" to nikto nemá chuť dovierať.... Hetich a Blum majú aj tlmenie dovierania, nemám čas to hľadať presne najštíhlejšie dvere do špajze ktoré umožnia najväčší otvor sú teda nie bezrámové ale ešte viac tie z fotky a tých dvoch angl., nem. vyhľadávacích slov
Tak treba potom rátať aj s rozmermi mrazáku a bojlera, aby ste ich do tej špajze dostali.
opravujem - Hetich alebo Blum majú INTEGROVANÉ tiché dovieranie v pántoch aby to bolo pekné pre oči a pesničky o zárubni museli byť lebo priskrutkovať pánty do steny by bolo najlogickejšie a nie obstavať zárubňami ktoré sú vlastne na čo ??? tá fotka je áno - presne, VSTAVANÁ skrinka v podstate a z tých nemeckých vyhladávacich slov ukazuje google obyčajné závesy, tak už len vybrať kovanie v katalogu výrobcu a tiché dovretie a problém je vyriešený :-)
Ako to je potom s nejakym tesnenim?? Aby bolo predsa len v tej spajzi chladnejsie a aby to neslo do kuchyne?
@vlado_pb ste trosku zaspali dobu tusim :) staci pouzit aj slovenske frazy a obrazkov najde mraky :)
@marek_norway čo to píšeš za debiliny, jedna sa o konkretny obrazok a zriedkavy záber ktory cez slovenčinu nie je na mraky, ak nevieš napísať niečo konštruktivne a súce tak tu neotravuj a zalez
@vlado_pb ty si aky prchky :)) si sa tu rozplyval nad kuchynou, v ktorej su zabudovane dvere do spajze ako keby to bol hit tohto mesiaca :D predstav si, ze toto je na trhu uz niekolko rokov...
@lenkito10 Keď tam pôjde aj mrazak, tak o 60-kach ani neuvažuj. A nezabudni na odťah rekuperacie v komore, keď tam nebude okno, lebo ten mrazak dosť hreje.
@vlado_pb uz si si ulavil? som rad, ze medzi nami su aj ludia ako ty, bez vas by to bola celkom nuda :) prijemny zvysok dna ti prajem a nehnevaj sa uz na mna ;)
@ruren je lepsie ked bude ten otvor vacsi, aspon sa tam viac toho zmesti, ze nebude problem co sa da dnu, lebo pri 60tke by to bolo akurat tak na nejake policky, nejaky regal ale nie na mraziak ;-)
my mame v panelaku takto riesenu spajzu a dvere tam boli 60 cm, mame to dva roky a v pohode.
