Dobrý deň. Mám vyhliadnutý drez s jednou vaničkou Blanco Zenar XL 6 S je s excentrom a plánujem aj drvič odpadu. Ak správne premýšlam, tak, ten excenter je tam v tom prípade nepoužitelný nie? Ako vlastne vypadá odtok s drvičom? Je tam tuším len tá gumená manžeta nie? Škoda že ten drez sa bez excentra nedá kúpiť... Ako to máte vy, čo máte drviče? Ďakujem.
No neviem co je to excenter. Ani nepises aky drtic... Ja mam insink erator 65, bol k nemu aj odtok so zatkou takze original z drezu som vobec nepouzil. Vyvod z drtica napojeny normalne na sifon kvoli zapachu.
@bbn Som prekvapeny ze do Zenaru je možné daľ drvič. Som myslel že na drvič je lepšie mať dve vaničky. Napr. Axia.
http://www.blanco.sk/drezy/silgranito.... Tak som to aj videl u znamych co mali drvic - ze mali dve vanicky. Mal som dilemu lebo aj planujem drvic ale nechcel som maly drez ( mame teraz malicky a vadi mi to).
V dome som si chcel dopriat poriadny. Mam vyhliadnuty Zenar XL ale bal som sa ze - alebo poriadny velky drez alebo drzic ( s osobitnou vanickou a tym padom mensim drezom). Teraz pozream ze sa to asi da, co ma tesi
:-N
@glogol 100% ti odpoví přímo v tom e-shopu. Ale předpokládám, že pokud to v nabídce k tomu dřezu mají uvedeno, tak jsou schopní to takto provést. Já bych drtič taky chtěla, ale byla jsem odrazena informací, že české trubky tomu nejsou uzpůsobené, že vnitřní průměr odpadových trubek je menší, než trubky americké (odkud tato "móda" přišla) a proto se pak odpad dost často zanáší. Není to můj osobní názor, já si to nevymyslela, jen předávám, co mi bylo řečeno. A manžel pracuje ve vývoji přímo ve firmě s výrobou odpadových, vodovodních a jiných trubek, takže tomu i věřím. Ale každý ať se rozhodne podle svého uvážení :-)
DIk. Idem sa pytat dalej, dost sa ale ponahlam - kedze este nemam vybrany drez a 18.03. nam chcu prist montovat linku ...Teda mam vyhliadnuty, len neviem ci dve alebo jednu vanicku.( Zenar alebo Axia) Radsej by som prijal jednu vacsiu ako dve male....Zenar.
@glogol já mám vybraný Zenar. I když budeme mít myčku, tak prostě velký dřez potřebuju. Kolikrát fakt uvažuju, kde třeba lidi umývají plech po pečení, když mají sice myčku ale malý dřez nebo dřez se 2 vaničkami ale malými? Plechy jdou taky umýt v myčce? V současném bytě máme velký jednodřez, vybírala jsem skoro ten s největší vanou na trhu, právě aby se mi tam všechno vešlo, i plechy. A asi u toho zůstanu. Dost dobře nevím, naco by mi byly 2, ale o to menší vaničky.
Tak sme sa tiez rozhodli pre Zenar XL. Zvitazila priorita velkeho drezu pred drvicom. Momentalne nevieme ci bude s drvicom v jednovanickom dreze problem ci nie. Nikoho s drvicom v jednovanickovom dreze nepozname.
@lipali já ho ještě nemám, mám ho pouze vybraný. Jinak na vyhledávání existuje taková aplikace, řekla bych že celosvětová. Jmenuje se google nebo pro pouze česky mluvící seznam.cz :-D Do políčka Vyhledat stačí na klávesnici prstíčky vyťukat název Blanco Zenar XL 6 S a vyjede vám x prodejců, včetně popisu s rozměry a cenou:
http://www.drezy-baterie.cz/eshop/354...
rozměr dřezu: 1000 x 510 mm
rozměr dřezové nádoby: 465 x 345 mm
hloubka dřezu: 190 mm
Nehledě na to, že jsem výše na stránce dávala přímo na ten dřez odkaz.
@lipali tak to pak chápu. No, mě to zabralo asi 4 hodiny čistého času, než jsem projela téměř všechny dostupné a našla jsem asi 3, které mají velkou dřezovou nádobu.
