Zdravim,
v ramci planovania kuchyne som premyslal nad drezom, ktory sa montuje zospodu, teda cez linku zhora neprecnieva. Bolo mi ale povedane, ze takyto drez sa da namontovat iba do vybranych dosiek, ako je napr. mramor a teda cena oproti klasickej doske je uz uplne inde. Trochu ma to prekvapilo a chcel by som si tuto informaciu overit. Za rady vopred dakujem
@dpindar To je len marketingovy tah aby nalakali ludi aby si vyslovene len drahu pracovnu dosku kupovali. Osobne si myslim, ze by to nemal byt problem na hocijaku pracovnu dosku namontovat aj zo spodu
Problem nie je v namontovani ale v presne dokonalom vyreze a nasledne perfektne upravit razanu plochu. Ak si precitas clanok z obrazku .... nainstalovane z vyroby a okrem toho masivu su vsetko kompozitne dosky akryly a pod.
@dpindar jasme idbornici hociaku a tu bukasovu hranu ako spravite? Jasne ze to musi byt z kamena a pod, klasicka drevena byt nemoze. Iank nevidim prinos ani dizajnovy ani prakticky
@hallie
@hallie ircite neodporucim pod akukolvek dosku hlavne nie masiv alebo drevotriesku drevo ma totiz moznost absorvovat vodu a drevotrieska za par mesiacou by saa menila doska je jedno ci clovek ohrani hrany aj tak prejde voda tam stale bude voda na hranach a proste najde si casom ceticku k tomu drevu a zacne to pracovat skor by som doporucil pouzit to k prirodnemu kamenu alebo otternativne materiali ktore nemaju nic spolocne z drevom
Nechapem odkial mate , masiv nie . Normalna bukova alebo dubova skarovka sa pouziva napr. v anglicku uy starocia a nic. Jasne , ze nemoze pouzit klasicku drevotriesku pretoze to ta lepena hrana nevydrzi , ale klasicke drevo musi vydrzat pocas celej doby sluzenia kuchyne. Max raz za par rokov to prebrusis a naolejujes.
Dobrý deň,
Tak ako tu bolo spomenuté - z časti má predajca pravdu a z časti je to marketingový ťah. Doska do ktorej budete montovať drez musí byť odolná a nemôže zatekať. Preto sa odporúčajú pracovné dosky z kameňa, keramiky, skla a kompozitných materiálov - sú odolné voči vlhkosti. Pozrite si náś článok o montáži kuchynských drezov, kde sme sa venovali aj rôznym druhom montáže - článok nájdete na našom profile alebo webovej stránke.
