Ahojte, mate niekto umiestneny drez tak ze cca 10 cm od vanicky mate napr. vysoku skrinku, chladnicku a pod.? Budem to tak mat a uz teraz ma chyta panika ze si budem pri kazdom umyvani ruku buchat do skrine. Mate to tam niekto? Da sa tak zvyknut fungovat? Zial kuchynu uz mam takmer hotovu, voda a odpad natiahnute, o par dni je montaz a stolar so mnou vopred orientaciu drezu nekonzultoval 😒 Je este jedno riesenie prehodit drez ale to nechcem, lebo by to vyzeralo hrozne kedze drez by velmi divno presahoval do druhej casti kuchyne.
Drez budem mat tak ako na tej cierno hnedej kuchyni ale otoceny opacne ... vanicka bude pri vysokej skrinke.
Druha moznost je dat drez ako na druhej foto ale to sa mi vobec nepaci.
@prirodokochac tak vies ... kuchyna za niekolko tisic a bude v stave nie podla mna ale ze si budem.musiet zvyknut 😕 Jasne nemam na vyber ale cloveka to nastve.
@bejkaxx Tych 10 cm od velkej skrinky je velmi zla volba. Ak mate moznost, zmente dres tak ako na druhej fotografii. Ako pisete, ta pozicia ako na druhej fotke sa Vam sice nepaci, ale je ovela praktickejsia ako tych 10 cm.
Takto som to mal v starom byte. Odkvapkávacia plocha bola v rohu. Roh je aj tak hluché miesto, kam sa dávajú akurát haraburdy. Myslím, že je to lepšie riešenie, ako mať vaničku pri vysokej skrinke.
Ahoj, daj si to ako na druhej foto, drez dolava a odkvapavac dolava do rohu. Ta fotografia sa ti podvedome nepaci, lebo dizajn je iny.
Ja mam tiez odkvapavac v rohu, (sice len drazky v doske) aj dalsi.
A teda na tej strane kde je rura, mas drez a mycku?
@bejkaxx mne by to nevadilo ani podla prveho obrazku. My odkvapkavaciu plochu vyuzivame na polozenie hrnca po scedeni. A v dome uz ani odkvapkavaciu plochu nebudeme mat. Ved aj tak vsetko ide do mycky. Ale ked si ako moja svokra ze do mycky da tak max taniere a pribor a ostatne veci aj tak umyva v rukach aby jej to asi neznicilo neviem, tak aj tak je odkvapkavacia plocha drezu mala na cely riad. Ja by som roh nechala volny pre spotrebice ako varna, kavovar, mixer nech ti nezavadzia na pracovnej ploche. Za mna je zbytocne nechavat vela volnej plochy vedla vysokej skrinky lebo to tam nijak vyuzivat nebudes.
@exponent@raphael42@lenkito10 teraz pozeram ze ta druha fotka ma drez a odvap opacne. V mojom pripade by v tej rohovej casti bola vanicka a odkvapavac vpravo. To bude asi rovnako nepohodlne umyvanie ako pri skrini 😕 Drez moze ist len do dvoch skriniek. Posielam nakres ake mam moznosti.
Mali sme to tak kedysi v byte, co sme v prenajme byvali, ze bol drez blizko vysokej skrine a nebol s tym problem. Ale teda my sme nejako vo velkom neumyvali, na take bezne malickosti to nie je problem. Ale ked budes hrniec alebo plech umyvat, tak to moze byt problem.
@bejkaxx nie je mozne, aby to bolo ako si nakreslil v tom spodnom L.
To by uz stolar bol hotentot takto to spravit....
Mas nejaky plan kuchyne, vizualizaciu?
Mas to vobec ako na prvej foto co si poslal? Lebo na obrazku mas nejak predlzenu tu rohovu skrinku.
@lenkito10 na prvej foto je rovnaky typ kuchyne, tato konkretna nie je moja. Cast pod oknom zlava v mojom pripade bude nasledovna: 35 cm rohova skrinka, 60 cm kos a 60 cm vysoka skrina. Cize drez moze ist iba nad kos a teda vedla skrine alebo do rohovej skrinky a tym padom vanicka posunuta do lavej casti kuchyne. Tie L-nakresy mam od stolara.
Takze tam nemas tolko miesta ako na prvej foto.
Riesila by som inak roh, nech tych 35 cm nezasahuje ta skrinka, ale nech tam je drez, alebo by som dala rohovu skrinku - skosenu pre drez, alebo by som nedavala ruru do vysky.
Pri tom druhom nakreslenom L ti snad stolar aspon povedal ze takto ze to velmi neprakticke.
Ale pises ze kuchyna je skoro hotova, takze mas este nejaku moznost posunut ten drez, aby bol ako na prvej foto? To je, ze do rohu by si sa dostala cez skrinku 60 na drez, boli by tam velmi malo pouzivane veci. A medzi drez a ruru dat 30 cm skrinku.
Ak nie, zvyknes si. Drez si daj co najvacsi, cca 45x50cm.
@lenkito10 uz s tym nejde nic spravit. Uz to ma v podstate cele hotove a o 2 dni to privezie. Tak si ozaj budem musiet zvyknut a pri velkych plechoch a hrncoch si ponadavam. Ale dakujem za tip na co najväcsi drez. Ten aspon este mozem zmenit. Idem ich hned popozerat.
to tam potom vela nevymyslis, ono je to mnohokrat vsetko sila zvyku, mama to tak ma, ze ma hned vedla skrinu, lebo sa to inak nedalo, ale zvykla si.
@lenkito10 stolar nemusi povedat, ze to je neprakticke, mnohi ani len nemaju predstavu o tom. Kamaratovi dal stolar do horu drez a odkvap normalne nad skrinku, ze ved to nebude casto vyuzivat, ked ma umyvacku. To ma uplne odrovnalo.
@exponent ten vyzera super. Ma vanicku na sirku o 10 cm viac ako moj. Takze v nom s plechom aj vedla skrinky by bola lahsia manipulacia 🙂 Plus bateria hore ... tiez lepsie ako zboku. Len nema odkvap ale to vyriesim podlozkou. Dakujem za tip 🙂
@bejkaxx preco sa viazes s drezom na umyvanie plechu? U nas plech putuje do mycky este som ho v dreze neumyvala a ani nic velke v dreze. Napriklad sufliky z chladnicky umyvam vo vani. Ked nemas vanu mozes v sprchovom. Daj si drez aky sa ti paci. A na umytie mensieho riadu mas miesta akurat. Ked si pravacka tak veci drzis v lavej ruke, tu mozes mat aj vyssie a pre laket mas miesto a s pravou ked suchas tak mas vacsinou nizsie v dreze, pripadne sa trocha vytocis a vysoka skrinka by nemala zavadzat.
@wivik no budem musiet prekopat svoje zvyklosti a prisposobit sa situacii ktora bude 🙂 Na kuchynu sa velmi tesim, ten stolar robi krasne kuchyne. Len teda toto ma teraz pred finale zaskocilo 😄
@svehlik zo 60tky rury do 60tky mycky by sa asi mal. Ale vsetky existujuce plechy mi rukami ani myckou nepresli😄. Ale ako som pisala vacsie veci je podla mna pohodlnejsie umyvat vo vani. Kebyze ich umyvam v dreze tak urcite mam vodu kade tade 😄
@wivik mal by sa, ale teda teoria je jedna vec a prax druha, aspon u nas bolo uz aj take, ze sme nevmestili 😄 zato som to napisal 😄 aj jeden hrniec co mame, tak je taky hlboky, ze sa neda dost dobre dat do mycky 😄
