Zariadujeme kuchynu a na skrinku na drez a umyvacku mame priestor cca 113cm, s tym ze skrinka na drez bude pri stene. Riesime teda dilemu ci 50cm drezova skrinka a 60 cm umyvacka (minusom je to ak pouzijeme 45cm drez tak bude od steny cca 10cm - ma niekto drez pri stene? nie je to problem?) alebo dat 45cm umyvacku a drez dat od steny 25cm?
Dakujem za kazdu radu
@kyleah Osobne by som za mensie zlo povazovala vacsiu umyvacku. Malu umyvacku budes lutovat, lebo potom budes musiet vela veci umyvat v rukach a ani tych 25 cm drezu od steny ti nepomoze. Pri vacsej umyvacke bude drez pouzivat minimalne. Len odporucam dat na tu stenu nieco s lahkou udrzbou a vode odolne, cize najlepsie sklo - odporucam kalene, aby sa nerozsypalo, ked tam hrncom tuknes :-)
@zuzka4444 ja mam 45umyvacku a v dreze umyvam akurat tak varesky a umelohmotne dosky. cize ak by nebola ina moznost urcite by som brala aj 45cm. ked potrebujem vmestim aj plech :-)
moj nazor je, ze je dolezitejsich 15 cm v umyvacke ako hore na linke. Mala som moznost pouzivat aj 45 aj 60 a 45 mi pride v poronani s moznostami 60 o dost mensia. Dalsia vec, ze v 45 je rameno kratsie , nakolko sa musi zmestit do 45 cm a tym padom na dlzku , ktora je do 60 cm nema taky dosah ako rameno do dlzky 60. Moze s astat, ze v zadu ako aj v uplne vpredu nemusi byt efekt umyvania dostatocny. Samozrejm,e zavisi to od toho, kolko riadu v domacnosti @kyleah potrebuju denne umyvat. Ci sa jedna o jedno, dvoj c viacclennu rodinu. Je na mieste zvazit aj vyuzitelnost 10 alebo 25 cm na linke. Ak ma clovek umyvacku, a neumyva tak casto riady v drese, nemyslim si, zeby z dresu mal byt ocapany obklad viac ako je napriklad za varnou doskou
