Zdravím, idem riešiť vyvod ostrovcekoveho digestor výsuvného v podlahe smerom von cez stenu, jedna sa o dĺžku približne 4m, digestor ma vyvod priemer 15cm do zeme do skladby podlahy by som chcel dat ploche hranaté potrubie vid odkaz https://www.iventilatory.sk/plastovy-...
Samozrejme na napojenie by šla redukcia na 15cm priemer otázka je ci je toto potrubie dostačujúce na odvod par a mastnoty na digestor, taktiež kde by bolo ideálne umiestniť spätnú klapku na tomto potrubí dakujem za reakcie
@gantree potrebujes vzduchovod s minimalne rovnakym alebo vacsim prierezom ako je prierez odtahu z digestora. Takze prepocitat plochu prierezov.
Spatna klapka tesne pred prechodom cez stenu a vyspadovat odvod smerom k fasade aby kondenz odrekal samospadom
@zita19 len ako vypocitat rýchlosť pohybu 😄 lebo uvažoval som takto to nejako prepočítať, len známa hodnot je len spotreba vzduchu vm3/h len k tomu aby som dostal údaje prierezu by mi trebalo aj rýchlosť pohybu vm/s
@gantree vykon (nie spotreba) v metroch kubickych za hodinu mas v parametroch digestora, aj to je len cista teoria zo skusok za idealnych podmienok, prierez vystupneho potrubia mas. Na to sa daju dohladat vzorce v ucebniciach aj na internete ak uz teda velmi chces zistovat rychlost prudiaceho vzduchu. Ale aj ked vypocitas aj tak ti je to zbytocne, lebo nevies ake mas straty na prechodovych kusoch, straty v potrubi a vypocitana rychlost moze byt dost odlisna od skutocnej...
Ty potrebujes vypocitat prierez hranateho potrubia aby si vybral rovnaky alebo vacsi ako je prierez potrubia na digestore aby si minimalne "brzdil" tlaceny vzduch. Takze obsah kruhu o priemere 150 mm a k tomu obsah obdlznika aby bol rovnaky alebo vacsi
Ostatne sa sice vypocitat da, ale je ti to zbytocne.
@gantree ja som dával potrubie pre odťah digestoru do základu - dimenzia 150mm - tak mi odporučil aj výrobca, mohlo by to byť aj menej, ale zvýšila by sa hlučnosť a znížil by sa výkon. Rátaj s tým, že to musí ísť do spádu - cca 2° aby ti odtekal kondenz bez problémov, a medzi redukciu medzi potrubím a digestorom - spätnú klapku.
@dominik_galaba cize spätnú klapku hneď za digestor? Keďže tam bude redukcia? Lebo rozmýšľal som ju dat až pred vyvodom cez stenu po prípade do vonkajšieho zateplenia. Dikes
