Ahojte, potrebujem poradit do akej vyšky dat horne skrinky v kuchyni. Chcela by som do vysky okien (235 cm), aby bolo vsetko pekne v jednej linii. Len sa bojim, ze to bude pre mna prilis vysoko. Ja mam 165 cm. Ake mate skusenosti?
Však si to jednoducho vyskúšaj pri terajšej kuchyni.Ak výška vrchu skrinky bude 235 cm tak posledná vnútorná polička bude na nejakých 210 tich centimetroch.Tam by si mala dosiahnuť. Najlepšie vyskúšať. ;-)
jaaj, no to budes mat veeelmi vysoko... nedavaj si to tak.. ja mam 180cm, cize som veeeelmi vysoka, mam skrinky do vysky asi 220cm, cize zacinaju na 162cm a veru je to vysoko, pre mna este ako tak,ale tym ze mam vyklopy tak napr, dcera ma 150cm a nedociahne ich zavriet, otvorit ich otvori....
nevadi, ze mas tak okno, ale nedaj si to tak... daj si ich tak 60cm nad prac. dosku,cize odraz sa od vysky prac dosky...
podla mna sa tiez orientuj podla pracovnej dosky. ako pise katrin, tych cca 60 cm od nej je akurat. dolezite je, aby vyska skriniek bola komfortna pre teba, aby si sa nemusela nacahovat hned do tej najnizsej, licovanie skriniek s oknom nie je v tomto pripade az take dolezite. ;-)
ahoj, mozete mi pomoct? budeme byvat u svokrovcov v podkrovi a treba nam prisposobit kuchynu.. pridavam obrazky, aby ste si to lepsie vedeli predstavit.. jedina nosna stena je ta, ktora oddeluje spalnu a detsku, cize ten 60 cm vycnelok v kuchyni moze ist kludne prec.. bolo by dobre, keby sporak ostal blizko digestora, voda sa da prerobit na hocikde.. kedze je tam sikma strecha, treba davat pozor na chladnicku, asi sa vojde len k spalnovym dveram.. obyvacka je velka, vojde tam aj jedalensky stol, väcsie oslavy sa budu aj tak robit dolu, takze netreba nic velke.. cize tu len ked nejaky pultik mozno.. chcem hlavne co najviac pracovnej plochy, aby som s tym nikde nemusela chodit.. a co najlepsie vyuzit to malo priestoru...
ak mi s tym pomozete, velmi sa budem tesit.. dakujem...
bubbles, sporak by som nechala tam, kde mas digestor. Pracovnu plochu by som dala aj pozdlz celej steny pod oknom. Presne pod okno by som dala drez. Horne skrinky iba na tu stenu, kde ich mas doteraz. Pod okno samozrejme nie.
ano, to aj mne napadlo.. potiahla by som linku az ku chladnicke - cize take male U by mi vzniklo..
drez pod oknom je dobry napad, neobucham si hlavu o strechu :)
co myslite, dalo by sa tak, ze zvalim tu priecku co tam trci a potiahnem trosku linky aj do priestoru? na taky minipultik pre dvoch? co Vy na to??
co vsetko treba do kuchyne? nema niekto podrobnejsi zoznam?
sporak, chladnicka - to su tie väcsie veci...
tiez je jasne, ze cely set priborov, tanierov a hrncekov plus pohare na vodu...
hrniec, panvica - v tom sa vari...
ale kolko drevenych varešiek, naberacky, otvarak, lis na cesnak...
co treba na zakladne zariadenie kuchyne??? na co mysliet???
dakujem
bubles potrebujes to co hlavne vyuzijes. ja mam teraz doma asi 8varesiek, 5 naberaciek, jednu sadu priboru, hrncekov vela, jednu sadu hrncov, lis na cesnak, krajac na vajcia myslim uvarene na tvrdo to pouzivam casto, pretlacatko na varene zemiaky co sa robi salat, zvlast mam panvicu na palcinky, umelohmotne misky asi 6kusov, taniere tri sady, otvarak na flase, vino, solnicku korenicku a vela dalsich veci ktore si postupne dokupis. to co som napisala nikto moze napisat malo niekto vela, mne to proste staci na fungovanie take ze mi nikdy nic nechybalo zatial. :-)
maska no parada. este ze nemam deti zatial lebo by som robila len na lyzicky. este by som dodala ze treba daky sitka na cedenie slizikov napr, a este taky na halusky, osobne si velmi pochvalujem pekaren na chleba aj ked sa tam chcelba moc nepecie ale miesi to cesto co som nikdy predtym nevedela poriadne urobit a teraz to je jedna radost cize to kupim aj do novej kuchyne, co mne osobne moc pomaha v kuchyni a mam to aspon konecne poriadne roztriedene su od kavy tie nadobky sklenene pouzivam teda len z nescafe a velvetky jacobs tusim a do toho davam vsetko vanilinove cukre skoricove cukor krupicu kokosovu mucku a vsetko co straca vonu. takto je to zavrete a je to ok. mam vsade strhnute tie nalepkya vsade mam pomalovane co tam je a napisane aby som vedela aj ked je to vidiet
bubbles ved daj novu nieco take ze vsetko potrebne do kuchyne napr. tuto aj tak niekto chcel radu inu a teraz tu najde tisic prispevkov o doplnkoch a potrebach do kuchyne
mima mám 7 a 3 ročnú.... ale tá menšia je taká líška maznavá, že hrôza.... :-D :-D :-D :-D tá by sa len bozkávala a túlila a stískala a .... ale som šťastná že je taká, lebo staršia sa už nechce dať velmi ani postískať, a to mi chýba ... :-) :-) :-) :-) aj ja ešte rozmýšlam o jednom do domu, uvidíme podla financií ... ;-) ;-) ;-)
Ahojte,
prosim, poradte mi.
V projekte mame okna umiestnene vsade 85 cm nad podlahou. Nie je to malo? Ako vysoko ma byt pracovná doska v kuchyni? Potom sa mi tam nezmesti ani parapet, a keby som si chcela dat drez vyssie?
Dakujem
Tak teraz som pre zmenu v tejto temicke a este ich asi zopar ponavstevujem, pretoze potrebujem strasne vela rád. Vsetky kuchyne co tu vidim su tak krasne urobene 3D, ale mne to nejako nejde neviem co mam kam dat. Ak mozte poradit, moja kuchynka ma 2.3x3.48 vid fotka http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/h...
Viem len jednu vec, ze pod oknom by som velmi rada umyvadlo. Poradite?
Ahojte, nasla som tuto temu ohladne kuchyn....
Zacinam si kreslit kuchynu, tak poradte take vseobecne rady, tipy...typu umyvacku a drez pri sebe, kvoli kvapkaniu z riadu atd atd...
Kuchyna je tvaru U o rozmeroch cca 2,5m x 2,9m x 2,5m.
Co do rohu? Drez? Varnu dosku? Co "schod" /cast kuchyne vyvysena/...
kuchynsku dosku chcem vyssie ako standardne...atd atd...
Dakujeeeeem :-) :-) :-)
