Dlhotrvajúce odtečenie teplej vody
Ahojte. Mam taky problem, ze strasne dlho trva ked v kuchyni chcem teplu vodu kym odtecie studena. Mozno aj do minuty. Proste bateria je daleko od zasobnika teplej vody. Da sa to nejakym sposobom obabrat, alebo riesit? Ako to mate vy?
dopojiť pod umývadlo prietokový ohrievač. Ešte to nemám ale plánujem, že to tak spravím, alebo dám opraviť kotol:-)
@qwerty81 A mas rury dobre zaizolovane? 1, Dat blizsie zasobnik 2, Druhy zasobnik 3, Slucka - po ochladeni vody v potrubi cerpadlo natlaci do potrubia novu teplu, alebo v potrubi v kuse cirkuluje tepla.
vdaka chlapci. @kanvor 1, a 2 neprichadza do uvahy a ako sa robi ta slucka? je to velmi komplikovane, nakladne?
@qwerty81 zhruba: Prerusit potrubie pred odbernym miestom, dat T-kus, napojit subeznu vetvu, vyrobit slucku, do ktorej vlozit vodne cerpadlo. Druhy koniec napojit na zdroj TUV. Bez naradia tazko. Ci to bude drahe tazko povedat, vodar v BA berie mozno 2x viac ako v MI. A nieco bude stat aj elektrika na cirkulacne cerpadlo.
Alebo si dat co najtensie rurky na teplu vodu( napr take co sa pouzivaju pri capovani piva) aby v nich bolo co najmenej vody a tu poriadne izolovat
@kanvor hmm, tak to budem musiet riesit s nejakym vodarom. ale aj tak vdaka za info, som rada ze sa s tym da vobec nieco robit...
hej ale pri slucke potrebude mat potiahnute tri rurky jednu na studenu a dve na cirkulaciu teplej a pochybujem že to bude dorabat ak už ma vsetko zariadene
Ak uz je to hotove a neuvazuje sa o vaznej prerabke, tak najschodnejsie riesenie je asi nechavat tu vodu odtiect. :-)
@mom3 prečo? doplníš ohrievač a je to.
@mom3 o nejakej prerabke neuvazujem ani omylom. si ma moc nepotesil, teda... :-|
@qwerty81 tak ako napisal @zeldom prietokovy ohrievac, najjednoduchsie, najlacnejsie, efektivne
