Dispozícia kuchyne - postrehy, rady a názory
Dobry den zelam. Chcela by som uprimne postrehy,rady,nazory, cokolvek ,co mi pomoze rozvrhnut kuchynu . Jedna sa mi o tvar. Na projekte mam účko s pultom. Ale to nechcem , strasne sa mi paci ostrovcek s varnou platnou. Este uvazujem nad subeznymi pásmi kuchynskej linky vzdialene cca 1m (ulicka) a tam varna doska + umyvadlo a pracovna plocha nejaka. rozmery kuchyne su 4*4 ... dalsia vec co nevieme doriesit je ,ze chceme tramy (umele nie origi)ale smerom na linku nie subezne s linkou. tam vznika problem,kedze skrinky su az po strop. Uvitam naozaj akykolvek postreh. Prikladam foto kuchyne s ostrovcekom. Okno bude FIX nie otvaracie. 1200*2200 ... dakujem
Meter ulicka je malo ked otvoris umyvacku zostane 30cm Horne skrinky po tramy a medzi tramy kolmo zvysky tramov.
@nataly2012 tie subezne pasy kuchynskej linky sa mi pozdavaju ale daj isto vacsiu ulicku, lebo meter je malo. To by si mala vsetko moc stiesnene.
Si si ista ze toto je kuchyna 4x4? Je tam 9x60cm skriniek. Este k tym stolickam k ostrovceku. Vies si predstavit tam sediet a jest, divat sa na smuhy variacej dosky alebo sediet pred drezom? Bude ti chutit?
najlepsie bude si myslim, ked na ostrove nebude nic, ze to budes mat len priestor na pripravu jedla. Tak si viem predstavit aby tam ostal aj ten stol. Ale ked tam bude varna doska alebo drez to bude prijemne sedenie.
@lenkito10 kuchyna ma 4*4 ale je mozne ze tento program nie je uplne presny a utekaju tam cm... ten pult nebude sluzit na jedenie. stol bude v jedalni. skor som ho chcela ,ze ked budem nieco varit a chystat, ze tam budu sediet znami alebo rodina. a pohladovo som chcela oddelit kuchynu od obyvacky.
@kazmova ano ano uz som to prehodnotila,ze kuchyna je velka tak by bola blbost tlacit vsetko na kopu. asi to posuniem aspon o pol metra az meter. uvidim ako odkrokujem ,nech nenabeham míle 🙂 dakujem
Myslim, ze keby si nedala stol k ostrovu tak kludne tak mozes mat, aj varnu dosku. Sesternica to tak ma urobene a pochvaluje si, lebo maju spojenu obyvacku s kuchynou a ked vari, tak vidi rovno na telku, takze spoji prijemne s uzitocnym 😉
medzera medzi dvoma subežnimi linkami alebo ostrovčekom je minimálne 1,2 metra , optimalne možno 1,5 , viac by už bolo asi behanie skrine až po strop je trošku vela nie ? , minimálna svetlá víška miestnosti by mala byť 2,6 metra a to ti nevydá až po strop no pokiaľ máš vážne tak nízky strop môžeš spraviť napr. že v dostatočnej vzdialenosti ( aby sa dalo otvárať) dáš prvy tram subežne s linkou , potom dáš kolno , a zakončiš zase tramom subežne s linkou , napr.
Utekaju tam cm ??? Neviem ci sa mam smiat ci plakat. 4m kuchyna a 5,4 m kuchyna je rozdiel. Ked nevies narabat s programom, mozes si nakreslit na papier. Vies o kolko si ju zvacsila? Odrataj si ten 1,4 metra, odrataj si prechod medzi ostrovom z lava a zprava. Aj na subezny pas ak chces dat aj varnu aj umyvadlo, treba si to nakreslit, potom uvidis. K tomu (ne)stolovaniu: tak ako je to zakreslene, je to totalne neesteticke podla mna. "Barovy pult" nizsie ako varne doska a pred varnou doskou, neviem kde beries inspiracie. Nizsie stol prilozeny k ostrovu kolmo, alebo nizsie sedenie ktore nadvazuje na ostrov zprava alebo zlava toho su plne stranky. Ostatok je bud v zarovnani ostrova, alebo sedenie vyssie nad nim.
@lenkito10 ale ved tie programy niektore su uplne v pohode, da sa v nich lahko orientovat, aj sa tam priamo parametre miestnosti zadavaju. My sme navrhy zatial skusali v dalno planovaci a v kitchen planneri tak na necisto. Ale hned mame taku lepsiu predstavu.
@migeki dakujem velmi pekne za pomocku , urcite nastudujem a prisposobim. nakoniec priatel navrhol,ze by sa dala rampa (neviem ci sa to tak vola, on to tak nazval) , tak by sa plafon znizil sadrokartonom aspon 15-20cm nad skrinkami ,cize by vyzerali ,ze su po stro,ale boli by nizsie a dali by sa dat aj tramy. dufam,ze som to napisala dobre 🙂 @lenklto10 ja som neriesila zariadenie kuchyne typu ako bude vysoko pult pri ostrovceku a rozmery skriniek. islo mi skor o to aka siroka ulicka, ci do účka alebo rovnobezne. ci ma niekto podobu a nasiel na tom nejake neprakticke veci. samozrejme pult bude vyssie ako ostrovcek. a takyto ostrovcek mi ponukol program. ale dakujem za vase postrehy. @hakaman tento je trochu nestatsny podla mna. nasla som uz lepsi a presnejsi, tento je lahko-ovladatelny ale trosku nepresny podla mna. je len na vizual ale nie na presnost. samozrejme sa mozem mylit. som laik 🙂
a nechces linku (hoc bez hornych skriniek) potiahnut aj pod to okno napravo? vznikne ti tak viac miesta na pracu. Ostrovcek kus do lava, mozno aj otocit tak aby si sa z neho pozerala von oknom... V podstate velmi podobne to mame my (aj ked okno mame mensie a tym padom skrinky aj nad nim) a ja som velmi spokojna (pracovny neporiadok si nevsimaj 😉 😬 )
@lenkito10 ty mas ine oci ze tam vidis kolko je skriniek :-) Je pravda ze pozeram na mobile a ani fotky nerozkliknem
@lubika89 jeeej krasna kuchyna. no praveze som rozmyslala ze to okno by som spravila az po zem na fix, lebo mame kuchynu otocenu na zapad,cize tam bude menej svetla a potrebujem to presvetlit . ale zvazujem aj moznost aku mas ty. tie tramy su uzasne
@nataly2012 dakujem 🙂 ano, tie tramy su skvele, dodali kuchyni a obyvacke taku hlbku - to su presne tie umele co aj ty si spominala 😉 vidim ze mame podobny vkus 🙂 tiez sme chceli skrinky az po vrch, ale stalo to neskutocne peniaze, o polovicu viac ako nas vysla kuchyna, tak sme od toho upustili
@nataly2012 pls v akom plánovači si to robila?
@lubika89 a ten neporiadok je kde? :-D
@bigjamajko 😄 nemam rada ked je tolko veci na linke, snazim sa to stale minimalizovat 😛 ale nie vzdy sa dari
@lubika89 to vazne???az tak sa to predrazilo? No tak asi aj ja teda posluchnem a nedam ich po strop. Asi tie tramy boli take prve co som chcela v dome mat 🙂 pôsobi to tak teplo,taky domov. Hlavne na dedine sa to hodi aj ked do modernejsieho stylu
@cielo33 home by me. Ale su aj lepsie. Presnejsie ale tazsie trosku. Home styler tusim este.
@lubika89 to aj u nas je tak, nic na linke, lebo hned zena prska 😄
@nataly2012 uvidis, daj si nacenit s aj bez a porovnas si ci ti to za to stoji - nam v tom case nestalo 🙂
@nataly2012 skúsim to pozrieť, lebo kadečo sme už aj my posťahovali 😄
