Digestory s filtrom alebo odvedenie do komína?
ahojte aku mate skusenost s digestorom, ktoy nie je odvedeny do komina alebo vonka? mne sa zda ze ak je tam len filter, ktory zachytava mastnoty, ze to nestaci, kde potom odchadza para? urcite sa vracia spat do kuchyne - cize je to vlastne neprakticke....hmmmm
presne tak,ak mas moznost odvetrania do komina tak nevahaj,je to podstatne lepsie, digestory s filtrom su pre riesenia bez moznosti vyfuku plynov do sachty alebo komina.
@jojko2 diky za opinion :) bude to tazky oriesok, ale nejako to vyriesime, hadam... ale tiez nie je dobre mat to priamo vyvedene vonka. mam to takto teraz v byte a v zime tadial fuka a zraza sa tam voda.. :(
rozhodne do komina...
Ahojte, má niekto skúsenosti s týmto digestorom - Elica ELIPLANE 80 ? http://elica.totalelektro.sk/elica-el...
@ninny Uz mas nejake referencie ohladom tohto digestora? Tiez mam vo vyhlade tento ale so sirkou 60.
@ivaga Ahoj. No jasné, mala som ho v kuchyni, dobrý je. A minulý rod preto, lebo už nebývam v tom byte, no ak by som si znova robila kuchyňu a rozhodla sa pre tento druh digestora, tak si ho vyberiem znova.
@bekrupka a je problém tam spraviť klapku?otvorené ,len ked sa parí
@ninny Ani nevies ako si ma potesila :-) Este mi prosim ta povedz, ci sa on nejako vyklapa, alebo ostava len tak, ako je na tej fotke... A co hlucnost?
http://www.modrastrecha.sk/forum/tema...
@duzu ved ale tam klapku mame, ale to je nic, umela klapka nezabrani mrazu a chladu v zime.
@ivaga nevyklápa sa :)
Odvod do komína: + vyššia účinnosť odsávania, nižšia hlučnosť digestora, nižšia spotreba prúdu, netreba vymieňať uhlíkové filtre - pri výkonných digestoroch veľký únik tepla v zime, (vysajú Vám 300 až 750 m3 teplého vzduchu za hodinu), v lete je to výhoda , rosenie až zamŕzanie, nepomôže ani klapka, nutnosť riešiť odťah, obmedzené možnosti výberu digestorov Digestor s filtrom a odvodom do miestnosti: + neodvádzajú v zime teplo z miestnosti, netreba riešiť odvod do komína alebo fasády, možnosť použiť pekné dizajnové kusy napr. vzhľadom ako luster zavesené na lankách, možno ho umiestniť kdekoľvek, možete použiť ktorýkoľvek typ sa Vám páči - nižšia účinnosť odsávania, vyššia hlučnosť digestora, vyššia spotreba prúdu, treba vymieňať uhlíkové filtre
