Ahojte, vyberám vhodny digestor do kuchyne v novostavbe, ale rada by som sa pred tym poradila s tymi,
co uz digestor tejto znacky maju a uvitala ich postrehy.
Nemam este vybrany konkretny model a na zaklade mojich poziadaviek netusim ktory bude najvhodnejsi.
Je ich strasne vela. :-N
Co viem, je, ze chcem digestor vstavany alebo vysuvny zo skrinky, odtah hore, nie uplne najhlucnejsi, cenovo prijatelny (max do 250 €)
Moje otazky:
- kolko db ma mat digestor aby okrem neho bolo pocut v kuchyni aj nieco ine, trebars radio a od kolko db uz ma digestor obtazujuci zvuk.
- aku ma vyhodu ci ma digestor viac nez jeden motor?
- aka ucinnost by mala byt, ak je kuchyna (15m2) prepojena s obyvackou (30m2) aby stihal odsavac pachy z varenia?
Kedy ste robili predpripravu? A ako ste "zamaskovali" dieru do stropu, ked sadrokartony sa robia este pred kuchynskou linkou?
-aky velky by mal byt digestor, aby sa zmestil do 80 cm skrinky?
Budem vdacna za vsetky postrehy a skusenosti s digestormi Elica. Urcite je nas viac, pre ktorych je vyber digestora spanielska dedina. :-D
Ahoj, tak po poradí :-)
- tak tiché digestory sú tie čo na prvom stupni dosahujú cca 30db a na maximálnom necelých 60db. Pri takých digestoroch počuješ len šum vzduchu, ktorý ide cez filtre a nie motor :-)
- výhoda to nie je, stačí jeden a poriadny motor
- do takéhoto priestoru by som ti odporučil motor minimálne s 800 kubíkovým motorom s odťahom do rúry s priemerom 150 mm. Optimálny by ale bol motor aspoň 1000 kubíkový. Čas predprípravy závisí od toho aký model digestora a motora si vyberieš a maskovanie by malo byť vecou riešenia dodávateľa kuchynskej linky, resp. oni by ti mali vedieť poradiť čo s tým v tvojom konkrétnom prípade.
- a do takej skrinky sa ti zmestí digestor 60 cm, ale to treba vybrať podľa varnej platne.
Dúfam, že som ti pomohol ;-)
@pepecz@skywalker10 co hovorite na tento model?
http://www.elica.sk/index.php?route=p...
Z parametrov ktore by mi vyhovovali este prichadzali do uvahy odsavac aeg DF6260ML, Cata GT plus 45
a Best P780CE-N. Teda nie vsetko elica. Okrem AEG som znacku Cata ani Best nepocula.
Nemate skusenost ?
