Dobrý deň,
otvor pre odťah je umiestnený v rohu miestnosti (do nepoužívaného komína). Mám dva návrhy rozloženia kuchyne.
alt1 - varná doska blízko odťahu, miesto iba naľavo od varnej dosky
alt2 - varná doska ďalej od odťahu (2,5m), dosť miesta na oboch stranách, +presunutie jednej vysokej skrine do rohu izby (aby to lepšie vyzeralo)
Digestor chcem vstavaný, pri druhej alternatíve zrejme nebude dostatočný výkon a teda bude treba pridať dodatočný potrubný ventilátor.
Myslíte že bude rozumnejšie ísť do alt2 alebo obetovať odkladací priestor a ísť do alt1?
investicia do spriahnuteho potrubneho ventilatora je v radoch desiatok europenazi aj so vzduchovodmi. Len prides o priestor v hornych skrinkach. Sice sa daju pouzit aj ploche vzduchovody ale pri hlbke hornej skrinky moze 5 cm vzduchovodu znamenat dost. Treba zvazit co je vasa preferncia.
Inac ja som v podobnej kuchyni riesila vyvod z digestra vzduchovodmi nad skrinkami pod stropom a vyvod je do exterieru, lenze u mna s tym nebol ziadny technicky problem a horizontalna cast vzduchovodu ma asi meter a pol, vertikalna asi meter. Motor digestora to utiahne v pohode
Dobry stolar ti to zakomponuje do skriniek presne spominanym plochym potrubim lebo teraz vsetci davaju tak nezmyselnevtie vyvody ze az strach z toho ide.
@zita19@wolodymyr ahojte 😊 prešla som už xyz príspevkov a odpovedí ohľadom tejto témy a vy dvaja dávate fakt dobré tipy tak idem sa vás spýtať 😊 umiestnenie digestora bude podobne ako na obrázku (obrázok požičany z MS), ako by ste riešili potrubie na digestor ak vývod pôjde von cez fasádu? Chcela by som linku po strop ALE v rohu som chcela len poličky, pri tomto variante by teda potrubie skované na tomto kúsku nebolo, 2.varianta vzdať sa poličiek čoho by som nerada, 3.varianta za touto časťou kuchynskej linky bude špajza žeby sa to cez múr previedlo tam a odtiaľ na fasádu alebo 4.nie je možnosť schovať potrubie do SDK? Vďaka za rady 😊
@luckapav najelegantnejsie riesenie schovat to do SDK ale potom mas odvod cez celu skrinku. Treba ist najkratsou trasou von, co najmenej ohybov. Cize od digestora rovno hore pod podhlad a atam potom cez fasadu von. Len nezabudnite tu horizontalnu vetvu vyspadovat smerom von aby vytekal kondenz samospadom
@zita19 s tým že digestor zaberie skoro celú skrinku rátam, máme ináč situovanu kuchyňu než je na obrázku, úložného priestoru by malo byt dosť. Takže od digestora to potiahnuť hore nad SDK a odtiaľ vodorovne vyviesť vyspadovanu rúru cez fasádu, chápem. Aj bejakú odvetravaciu mriežku tam treba či to je nepodstatné?
@luckapav nie, netreba tam ziadnu mriezku. Akurat kupte dobru spatnu klapku ak ju digestor nebude mat, nie najlacnejsiu plastovu ale tichu silikonovu alebo s tesnenim a potom ten "vyfuk" cez fasadu tiez treba dobre vybrat, nerezovy, so sietkou proti hmyzu a taky aby kondenz netiekol po fasade.
