Zdravim Vas, chcem sa vas opytat ci je tento sposob uchytenia ostovcekoveho digestora v poriadku a ci je bezpecny ? Hruba 2cm osb doska je uchytena ôsmymi samorezkami vo dvoch tramoch, a ako je na fotke znazornene taktiez su aj cez tie tramy a nasledne cez osb dosku pretiahnutae 2 retaze ktora jedna z nich udrzi vahu 80 kg. Udrzi podla vas toto osadenie 32 kg digestor?
Izolaciu ktoru je vidno tak to je 30 cm hribkaa nad nou je uz povala pod tou osb doskou je dalsia izolacia tusim ze 20 a nasledne bude sadrokarton . Beton tam nieje..
@chmelko V podstate najslabším článkom je tam tá osb doska ale pokiaľ si pod tyče dal nejaké veľké podložky tak sa nemáš čoho báť. Pokiaľ sú tyče len cez osb dosku tak tá reťaz tam je zbytočná lebo ak by povolili tyče (čo si nemyslím)tak tá reťaz to nezachráni pokiaľ si to nespojil nejak aj s reťazou.
Maros505. Nie nie Maros ten digestor bude na zavitovych tyciach ta posledna fotka je zle vyhotovena. Ale proste z tej osb dosky idu 4 zavitove tyce a na tie zavitove tyce sa nasadi podstavec z digestora ktory je.na fotke ten podstavec sa pripenvi o sadrokarton a tym sa moze nainstalovat cely digestor
Samozrejme dal som tam aj podlozky a to nad zavitove tyce cize nad osb dosku a aj pod osb dosku cize ta zavitova tyc je upevnena z vrchnej aj spodnej strany osb dosky...a podlozky som tam dal poriadne..
