Ahojte, robíme úplne novú kuchyňu v byte a zamýšľam sa koľko krát som v súčasnej kuchyni odkiaľ sa sťahujeme, zapla digestor. Mám teraz v dome komínový von z fasády a nezapinam ho casto, len keď sa veľmi vari voda a ide veľa pary alebo keď mi niečo prihori, ale vtedy otváram hneď aj okno. Rozmýšľam ci v novej kuchyni kde sa dá dať len nejaké chrastitko s filtrom (komín v byte odstránil predošlý majiteľ) má teda digestor nejaký veľký zmysel, ak ho už teraz nie som zvyknutá používať. A pri filtrovom vidím ešte menšie využitie. Varná doska bude sklokeramicka, nie plynová. V kuchynskom štúdiu mi ho odporúčajú, aby som nemala mastné skrinky zospodu. Aké máte skúsenosti, pomôže digestor zabrániť zamasteniu skriniek, ved to vzniká asi hlavne prskanim z hrnca ci panvice.
@17juraj17 aha a ako budes regulovat prudenie vzduchu?
Aby sa ti nestavalo ze namiesto "vysavania" vzduchu bude cez okno kuchyne nasavat a znecisteny vzduch ti bude vysavat okno na druhej strane miestnosti :-D
@17juraj17 nevidno to, nakolko npar. moja babka vzdy vsetko pri vareni pozatvarala, aby jej neslo prec teplo zpod hrnca :D takze zvyk od plynovych sporakov :DD A neviem si to predstavit, to okno za sporakom treba aj umyvat ;) a casto...
@gerduska1986 ja mam Siemens asi LF457CA60 a zacina mi niekde pri čele, čiže 165-170cm? :)) mozem odmerat ak je to dolezite. Ale on ide od stropu dole, cize je tam dolezitejsia vyska miestnosti.
@mishkabb Z podinducky toho tepla moc nepojde a predpokladam ze okno bude zaprskane presne tolko ako kachlicky alebo slenena zastena. :-)
U nas na byte sa digestor pouziva iba ako svetlo a ja si ho zapnem len minimalne ked sa vari voda a je moc pary. Preto som sa dal teraz touto cestou.
no tak ja musím povedať, že využívam digestor dosť často, aj keď je pravda, že to nezabráni zašpineniu zásteny alebo masteniu skriniek (teda nie úplne). ale v zime je podľa mňa nenahraditeľný, to si nedovolím napríklad len tak otvoriť okno a púšťať si dnu zimu..
@mimcak super ked sa to da aj ked budem mat zateplene ale neviem ci sa my to bude dat lebo ja prerabam dom a obvod steny mam 40cmstenu obvodovu a 12cm bude polystyren, Tak uvidim ako sa to bude dat spravit ale rada by som aj ja ho mala vyvedeny von .
@17juraj17 ja som skor hovorila o "zvyku" :) A teda moje drevene okno znasa umyvanie horsie ako zastena... a to mam pred nim iba umyvadlo.. uz ani to by som tam nedala
A inak ja digestor neznasam, ten hukot mi za to nestoji.. ale moj chlap si bez neho zivot nevie predstavit, svieti nim stale... a ak nieco varim, vyprazam uz ho leti zapinat.. hadky stale, ze ci mi to nevadi.. ze to citit :D no nie.. ja z toho hukotu mam migrenu a chcem pocut radio, rozhovory albeo telku a nie hukot nad hlavou :)
@mishkabb No mne keby zena povedala ze ked zapnem digestor tak vecer bude mat migrenu tak by som ho nie vypol ale rovno vytrhol a zaviezol do zberu :-D
Máme teraz digestor a používam len na svietenie pri vareni,ten hukot je hrozný. V novom bude kuchyňa bez digestora,ale aj bez vrchných skriniek,takže pôjde len o pachy. A nato mám okná. Môj názor. Svokra aj rodičia majú digestor,jedni vývod von,druhá nie,a pach z varenia cítim až pri bráne,takže význam pre mňa digestor nema. Ale každý je inak zvyknutý. Neviem,či som pomohla.
Treba ked sa digestor kupuje pozerat aj na hlucnost @siska1313, teraz akurat to riesime. Neviem ci pojde len o pachy, aby ti ta mastnota potom neskoncila niekde na stene alebo tak. Ale tak kazdy podla svojho presvedcenia 8-)
@siska1313 digestor je účinnejší ak má komín a klapku, ked nejde treba zavrieť aby neunikalo teplo, ventilátor stačí namazať kvapkou oleja, alebo vymeniť, filter pravidelne čistiť , len z filtrom bez komína je o ničom stále tam bude mastnota je neúčinný a páchne
To je tvoj názor, @duzu. Avšak moja skúsenosť je taká, že aspoň digestor s filtrom ako žiadny. Áno je to iné ako keď je komín, ale stále lepšie ako nič ;-)
digestor určite ano. včera som po roku čistil svoj a bol neuveriteľne špinavy a mastny. neviem si predstaviť že by všetka tá masnota, pach a špina rozptylila po dome
