Digestor a rúra mimo varnej dosky
Ahojte, plánujem prerábku kuchyne a nedávno ma zaujala myšlienka, že ak budem mať rúru na pečenie mimo varnej dosky, teda niekde inde v zostave vo výške trupu napríklad, tak ako to bude s odsávaním pary z pečenia? Keďže doteraz som v živote mala vždy iba klasický kombinovaný sporák a videla som pri pečení, že para počas pečenia uniká otvorom na to určeným za horákmi, a teda digestor to pekne odsaje, ale ako to je v prípade oddelených spotrebičov, keďže digestor obsiahne iba varnú dosku a nie rúru? Alebo tie moderné vstavané majú nejaké vlastné odvádzanie pary? Ale kadiaľ, keď sú vstavané? Ďakujem za názory a skúsenosti.
80robil som navrhy, aj realizacie, asi 80-90 liniek. para sa odvadza vzdy zadnou castou preto je tam digestor stenovy , plochy .... priestorovy, vsetko je dane. mojd projekty maju dane vyvod stropovy dig pri zakaznickich projechtok cez strechu, no problem. ine riadenia pocas projektu - alebo vykonavatel alebo cez projekt. stale je to prudeni kvapalinin a plinov. pozor aj dokonale stavby maju svoje po ....
@lado2906 para z rura z pecenia, nie z varenia @saskah7 vstavane rury maju vyriesene odvetravanie, tam netreba nic dalsie riesit
@saskah7 rury nemaju ziadne pripojenie na odvetravanie/odsavanie. Teplo ide do priestoru.vyrobcom su dane minimalne vzdialenosti od zadnej steny.sololit za rurou sa nedava.pri vstavanon nabytku pre el.ruru su vzadu odvetravacie mriezky.
@lado2906 koho zabilo???
@saskah7 pri vstavanej rure byva odfuk spredu .... vzadu sa riesi odvod tepla.
@saskah7 Digestor neobsiahne len varnú dosku. Digestor filtruje vzduch z celej miestnosti.
pri vstavanych rurach dodatocne odvetranie presa nie je potrebne, aspon som sa teda s niecim takym este nestretol
dakujem pekne vsetkym za odpovede
