Ahojte, rozhodujem sa, ci tapetu alebo obkladacky do kuchyne. Ak mate niekto tapetu, ste spokojni? Ako sa cisti, ako zvlada vysoke teploty? Menili by ste za obklad? Dik!
Ľahko vyskúšaš. Nemas to taku položku,keď nebude dobre, das kachlicky :). Kedysi sme v byte mali vedľa plyn.sporáka umyvatelnu tapetu. Praktický to bolo fajn, vizualne som ju neznasala :-D
@majdus Tapety ok ale, musíš mať perfektne urobený podklad, lebo na tej tapete vidíš kamienky a nerovnosti.. ale podľa pož.normy by si to tam nemala mať,nič horľavé...Preto dávali v bytoch vedľa sporáka prehnutý Al plech..Od teploty aby sa Ti mohla tapeta "točiť".. ;-) Závisí aj aký sporák máš ...najhorší na tú tapetu máš plynový.. ;-)
@majdus Niet nad obkladačky do kuchyne. Myslím si že čo sa týka umývania, tak umývajú sa dobre aj obkladačky a v kuchyni vyzerajú omnoho krajšie ako tapeta
tapety sa ľahko umývajú, ale osobne keď vidím v kuchyni tapetu, tak sa mi zdvíha tlak. V kuchyni podľa mňa má byť obklad a ende. Je to vizuálne super a čistenie tiež nie je náročné. Čiže nevidím dôvod prečo neísť do kachličiek.
nevymyslaj tapetu :) bud klasik, v praxi sa ti to vyplati tym som si ista. Obkladacky su klasika ktorou nic nepokazis a ktora je naozaj nenarocna na udrzbu..
Dikes za nazory. Tapetu riesim aj preto, ze je to lacnejsie a skor ju supnem na stenu, ked bude kuchyna poskladana... A aj dole, ked sa mi prestane pacit alebo bude nevyhovujuca inak. No a co sa tyka obkladu, tak zatial mi neudrel do oci ani jeden tak, ze by som neriesila tapetu ;-) Tak uvidim. Mame malicku kuchynu do U, tak skor by som cosi leskle.... Uvidim teda. Este raz vdaka!
@majdus riesime presne tu istu otazku a uz sme ju viac-menej doriesili, lebo v sobotu sme objednali tapetu :) povodne sme nad tym vobec neuvazovali, ale boli sme vyberat tapety na ine steny a mali v ponuke aj tie odolne proti poskrabaniu, vodou umyvatelne atd... Tak sa nam hodila farebne jedna, kedze bude kuchyna prepojena s obyvackou... tak uvidim, ci to bolo dobre rozhodnutie alebo nie, ale tiez vidim vyhodu v tom, ze ak ma "prestane bavit", tak je uplne jednoduche ju strhnut a nalepit inu... resp. kupil som jednu rolku tapety, ktora mi vystaci na tri krat, cize ak sa uz moc zaspini, mozem ju prelepit novym pasom :) Ale mozno si budem buchat hlavu, ze stare dobre obkladacky, netusim, kym neskusim...
@dusho :-) Presne, kym neskusime, nevieme :-) Mna napriklad rusia na obkladackach spary....Zastenu nechcem, ta je moc hruba, aj preto tu tapetu. Stale neviem aku farbu, takze ani neviem. Keby mi tak nieco uz padlo do oci...Tak potom daj vediet, ci je to pekne aj prakticke. :-) my mame elekt.varnu dosku. Skor by som chcela vediet, ako sa mastnota zotiera. Kamaratka ma v byte uz dva romy a je taka spokojna, ze teraz dostavali dom a dali si ju tiez miesto obkladaciek. :-) Ja zas dam, ked sa rozhodnem. :-D
@majdus no sam som zvedavy, ako to "zafunguje", lebo tiez prvy dojem v tej predajni, ze ci je normalny nam toto radit na zastenu :)
Ale potom ked som videl tu kvalitu a material, tak by to nemusel byt problem... Budeme mat indukcnu dosku, takze tam je zohrievanie okolia mimo hrnca minimalne... asi keby som mal plyn, tak tapetu neriesim, to by soms a uz bal aj keby ma presviedcali o opaku...
@dusho napodobne. Pri plynaku by som neriesila ani ja. Jo, ten dojem...linoleum pod kobercami vo mne evokuje socializmus :-D Tak uvidim, co bude na stene :-D A kde si ich kupoval? U nas je najblizsia vraj az v PP. :-) Ja zatial kukam len na nete a len tak som prebehla v merkury markete... Pvc podlahu chcem zatial na hlavne schodisko imitaciu dreva...Vsade mame podlahove kurenie a dlazbu, ale na schody chcem zatial toto. :-)
@majdus my sme to objednavali v Bratislave v Kreo Plus, maju tam brutaaaalnu ponuku tapiet od vymyslu sveta :) fakt mega vyber... a neviem teda ake tapety mas vybrane ty alebo ake si pozerala, ale tie, co sme vybrali my sa ani zdaleka nepodobaju na linoleum... vyzeraju vynikajuco, super kvalita, moderne vzory... takze mozno sme pozerali rozlicne veci ;)
@dusho No ja som pozerala vinylove a vliesove, velmi jednoduche, bezove a zelene odtiene... Nechcem ziadny vyrazny vzor, aby sa nebil s prac.doskou a hornymi skrinkami, tie su imitacia dreva, rovnako ako dlazba. Takze skor nenapadne. Mozno este bezovu mozaiku, ta bola jemna a pekna :-)
@majdus moc to s tou lesklostou v kuchyni netreba prehanat, aby to neposobilo cele zle. Treba si to dobre nechat prejst hlavou a hladat nejaku nenapadnu tapetu, ked teda obklad nie. Mozno nieco take smotanove, bezove, by mohlo fajn ukazat.
@demot ved prave, taku nejaku, nenapadnu, zemite farby. Kedze mame malinku kucbynu, tak ani tmave. No a ja nemam ani kuchynu lesklu, takze obklad by teoreticky mohol byt, len zvazujem tu tapetu stale. :-)
ahojte...no tiez mame tuto dilemu :) vybrali sme tapetu + do vysky cca 30 cm este kalene sklo...
nemate nahodou niekto nieco take?
na obrazku to vyzera very good
Ahoj robim s tapetami vyse 7 rokov uz ked tak vinyl - a ja sama by som si ani 100 eurovu vinylovu tapetu za drez a varnu dosku nikdy nedala iba tak samotnu - jedine so sklom . ;-)
no prislo mi, ze 30 cm bude stacit... ale mozno dame sklo vyssie...
je to asi iba vizualno-prakticka vec.
skor som myslela, ci ma niekto konkretnu skusenost s tymto prevedenim :)
