Dá sa zohnať rohový digestor pod šikminu?
Chceme zariadiť kuchyňu v podkrovnej izbe a najvhodnejším riešením je dať sporák šikmo do rohu. Ale riešenie digestora je komplikované nakoľko roh, v ktorom bude sporák je z jednej strany po šikminou. Dá sa vôbec v takejto komplikovanej časti nainštalovať digestor?
Ahoj, myslím že by sa to mohlo vyriešiť tak, že by ste dali za šporák zástenu z DTD alebo sa vymuruje múrik , ktorý by hore kopíroval tú šikminu a na túto podložku by sa ukotvil odsávač. Všetko závisí ale od presných rozmerov stien a ešte treba doriešiť vetranie, či pôjdeodsávač na filter, alebo do vonku. Uvidíš či ti to troška pomôže.
Mohlo by to ist namontovat ale zalezi na celkovej dipozicii. Ak si dobre pamatam tak digestor by mal byt vzdialeny od varnej dosky minimalne 70 pri plynovych horakoch. Ked si pripocitate k urovni vysky varnej dosky 70 cm a premietnete si podorys digestora do tejto vysky budete vidiet ako Vam to zasahuje do sikmej steny. Zalezi tiez aky typ digestora budete mat. Pri kominovom digestore by to mohlo byt jednoduchsie. Zasa niektore kominove digestory maju okolo sklo, ktore mava rozmery vacsie ako je podorys varnej dosky, takze treba si dat na tieto veci pozor. Pri vhodnom vybere typu a konstrukcie digesotra by to mohlo ist. Napriklad mne osobne by prislo veli pekne riesenie keby ste mlai koninovy digestor a ta kominova cast by sa tak akoby zarezavala do tej sikmej casti.
@imartin , tá norma je pri plyne 75 cm a pri sklokeramike 65 cm ak výrobca neuvádza inak, napríklad fagor má dovolené 65 cm pri plyne a 55 cm pri elektrike
