Ahojte. Da sa prosim vas niekde zohnat aj 5 metrova pracovna doska? Riesil niekto take nieco? Budeme mat dlhu linku a neviem si predstavit zeby tam niekde bola spojovacia lista.
@smajla27 napríklad ja mám žulovú dosku a tá je zlepená bez lišty, všímal som si to zo začiatku, teraz som si na to spomenul len vďaka tvojmu príspevku. 🙂
@smajla27 ale vsak dosky sa uz davno nespajaju cez listu. Spajaju sa na tupo, t.j. davaju sa hrana ku hrane, medzi to silikon a stahuje sa to dole takymi speci svorkami. Najlepsie spajat nad spojom skriniek a tam kde to bude daleko od vody
@smajla27 mam pocit, ze max je 410 cm. Ale ako pise zita, da sa to vyriesti aj bez listy. My sme tak mali v byte v rohu spajanu dosku, ze bol medzi nimi len silikon.
@smajla27 ahoj. my máme 5,5 dlhu linku, a museli sme ju v rohu rozdelit, lebo max dlzka je 4,7m tusim. je to ale spojené hrana o hranu, nie je to skoro ani vidiet 🙂
@kreola kvoli tomu som sa pytala lebo vsade su max tie 4100mm. U mna to bude tak ze cca 2m doska, potom 80cm dvojumyvadlo, potom 80cm doska, 60cm varna doska a asi dalsich 60cm doska.
@smajla27 myslim, ze to bude fajn, len naozaj treba dobre rozmysliet kde dat spoj. Podla tvojho rozdelenia na prac doske by som dala predel vedla varnej dosky, pri tom 80 cm kuse pac. plochy (asi 360cm v kuse) druhy kus pod varnu dosku a ten kusok pracovnej plochy. Mozno si stolar nauctuje dve cele dosky, ale spoj nebudes mat pri vode a ani nebudes mat nejaky nestabilny slizik nadpajany na konci.
@zita19 vdaka, porozmyslam veru ako to spravit. Lebo napriklad drez bude trcat von a za drezom je okno kde nebude parapeta ale tiez pracovna doska. Cize nejake riesenie rozumne musime vyspekulovat.
@smajla27 treba to konzultovať so stolárom, ktorý vám to bude robiť. Ale ten spoj bude najháklivejšie miesto pracovnej dosky, nech tam dá hocikoľko silikónu. Tam treba s vodou dávať veľký pozor. Ber to ako radu od stolára
@prirodokochac dakujem, urcite budem davat na to bacha, teda, teraz uz urcite vacsi ako mi sem pisete 😉 linku budem mat vyskladanu, cize nie od stolara. Akurat asi iba tu dosku s nim budem riesit.
Max. rozmer pracovnej dosky, ktorý je dostupný u nás na SK je 5200mm. Vačší problém, ako takú dosku zohnať, je ju dostať v celku na miesto osadenia... v dome ešte ako tak, v panelaku mission imposible...
Vieme urobit pracovnu dosku akejkolvek dlzky, sirky, tvaru a hrubky bez viditelneho spoja. Pocet dekorov na vyber cca. 90. S drevodokorom je dost problem, najblizsie sa tomu podoba ten na prilozenom obrazku. Spoj sa da vyriesit aj pri ostatnych nasich materialov tak, aby co najmenej narusal dosku - napr. sa urobi cez vyrez varnej platne alebo drezu.
@wolodymyr
Teraz neviem, ako mám čítať 3? ale to jedno...
...určite nepíšem dristy... možno táto info Ti niekedy pomôže.
@smajla27.
Obráť sa na firmu Dextrade a kontaktuj Ing. Grmana - ten by to mal mať na starosti, je to ochotný človek a pomôže.
