Dá sa urobiť kuchyňa bez digestora?
chcem sa opytat da sa urobit kuchyna bez digestora?iba při okne platna?,v starom byte sme mali digestor a pustal sa velmi vynimocne bol hlucny a tv nebola pocut v malej izbe kuchyna spojena s obyvkou, a teraz to budem mat rovnako..tak rozmyslam ho tam vobec nedat,iba vetrat ,radsej investujem do okna co sa da vyklapat ci dvihat po cm...co vy na to? inde mi ani platna nevychadza len pod okno..
@atlaska Dobry den,mate prosim v byte aj rekuperaciu?Tiez uvazujem ze digestor nedam.Dakujem
@sajmoonka ked ja vidim kolko tuku zostane vo filtri na digestore, osobne si neviem predstavit, ze bude niekde v miestnosti...
@sajmoonka idem prerábať kuchyňu, je to otvorený priestor cez 1/2 domu, žiadna rekuperacia. Digestor mam len na filtre, používam ho iba ako osvetlenie. Budem ho úplne rušiť, za mňa zbytočne. Okná v kuchyni a pravidelna údržba nielen kuchyne a nevidím problém s mastnostou. A to varím rada a casto 😉
@jankazb Dakujem za nazor,ja nezvyknem vyprazat,vacsinou len varim,alebo dusim na vode,tak mastnoty sa az tak nebojim.S parou a pachmi si snad poradi aj rekuperacia..
Masnota nie je z bezneho varenia, ved sa vari vacsinou pod pokrievkou. Jedine z vyprazania v oleji, ak nefrituje vo friteze tiez pod pokrievkou. Masnota je zo spalovania plynu, ktori varite na plyne. Ta sa usadza vsade, na digestore, na vrchoch kuchynskych liniek, na dnach hrncov. Ked vymenite plyn za elektriku, uvidite rozdiel. Preto usadeniny nesuvisia priamo s absenciou digestora.
@oli18 dnes som sa dozvedela novinku. Zo zemneho plynu pri spalovani nevznika kyslicnik uhlicity ale mastnota... zjavne sudruzky ucitelky co ma ucili chemiu niekde spravili chybu... len je divne, ze mastny filter na digestore maju aj ti co varia na elektrkke =-)
Evidentne si nepochopila, čo píšem, lebo si nikdy nevarila na elektrike. Keď to skúsiš, pochopíš. Nemienim strácať čas a vysvetľovať nechápavým samozrejme veci.
@oli18 nvobec som nelochopila slovne spojenie "mastnota je zo spalovania plynu..." ostatne mi je jasne, len tento fakt je pre mna uplna novinka...
@zita19 ja neviem ako je to možné, ale pri plyne som mala ďaleko mastnejsie všetko v kuchyni a to som zvyky ohľadom varenia a upratovania nezmenila. Takže ja s tým súhlasím.
@oli18 roky som varila na elektrike a tento ukaz som nepostrehla. Taka ista mastnota ako pri vareni na plyne
Jasné, že nemáte mastnotu v kuchyni, keď iné ako čaj neviete navariť :-) :-)
Caute, ozivujem diskusiu. Digestor som nikdy nepoužívala, v súčasnom dome ho mám 12 rokov ako najdrahšie svetlo v dome . V novom dome plánujem varnu dosku na ostrov. Digestor tam určite nechcem, prinajhoršom tu varnu dosku s odsávaním zabudovaným. Ale najradšej by som ju mala úplne hladkú. Sú tu nejakí ľudia, ktorí digestor nemáte a nevadí to? Diky za vaše skúsenosti.
Odpoveď na príspevok od morgan33:
Caute, ozivujem diskusiu. Digestor som nikdy nepo…
@morgan33 nemame ale zato mame rekuperacku. A rocne minieme asi tak 5l oleja. Takze digestor vobec nepotrebujeme.
@morgan33 ako ste sa rozhodli? Ja ta ista situacia rekupecia, nechcem digestor, uvazovala som nad indukcnou varnou doskou s odsavanim, ale nie som si ista , ci je to dobry napad cistit to ked nieco prekypi.
Odpoveď na príspevok od oli18:
Masnota nie je z bezneho varenia, ved sa vari vac…
@oli18 Tu sa človek dozvie kok*tiny, len čo je pravda.🙏 Toľkej "múdrosti" si pochytila z TikTok-u?
Odpoveď na príspevok od roxana280:
@morgan33 ako ste sa rozhodli? Ja ta ista situac…
@roxana280 Indukčná doska bez dier s odsávaním? To je aká? A to si naozaj myslíš, že odsávanie z dola - teda z varnej plochy môže niečo odsať? Podľa mňa je to viac marketingový trik, než funkčné riešenie. "Vynález" inžinierov, ktorí v živote nevarili a jedlo si iba prihrievajú z polotovárov.
@roxana280 Indukčná doska bez dier s odsávaním? …
@petersd treba to vidiet a vyskusat, checla som len vediet ci to niekto ma, ci ma skusenosti, je pravdepodobne, ze ziaden digestor nedam, spolahnem sa na ekuperaciu a vetracku mam tam velke velke okna
@petersd treba to vidiet a vyskusat, checla som l…
@roxana280 nemáme digestor, ale odťah rekuperacie v kuchyni je presne nad varnou doskou na strope. Pohoda.
@roxana280 nemáme digestor, ale odťah rekuperacie…
@megdesign Nebojíš sa, že ti mastnota zašpiní potrubie? Ja keď vidím, aký lepkavý a mastný je dlhšie neumytý digestor, to by som do rekuperácie nepúšťal. Buď nech sa najprv mastnota prefiltruje cez recirkulačný, alebo odťah von.
Odpoveď na príspevok od ralf364:
@megdesign Nebojíš sa, že ti mastnota zašpiní pot…
@ralf364 nie nebojím. Na vstupe do toho potrubia mám filter. Pravidelne mením.
@ralf364 Krabica, alebo valec (s väčšou plochou filtra).
@ralf364 Varíte na plyne predpokladám
