my v tom rohu budeme mat sporak, ako som pisala, a pod nim zasuvky.....ja tie vselijake otocne systemy v rohoch nemusim.....a dalsi roh som riesila jednoducho, bude nevyuzity, jednak sa mi do hlbky nechce....a neviem, ci nie je z druhej strany ten roh vyuzity z jedalenskej casti, kde je aj barove sedenie...teraz neviem, uz si nepamatam, ako sme to vo finale donavrhovali, chi
my tam budeme mat drez..paci sa mi to tak..velku odkladaciu plochu nie je treba v dnesnej dobe umyvaciek a na druhej strane to zvacsi plochu pracovnej dosky..
v druhom rohu budu "drobni pomocnici" - kanvica apod.
drez chceme silgranitovy, taka mensia plocha na odkladanie tam predsa bude, na udrzbu uplna pohoda ;-)
Ahojte!
My mame umiestnen v rohu kuchynskej linky rohovy drez.Nad rohovym drezom mam vyvysenu stupienok- rohovy a rozmyslam co tam najlepsie by sa dalo umiestnit????Nepaci sa mi ked je tam vsetko mozne nahadzane, ci uz pohare, kanvica rychlovarna ...proste nieco esteticke by to chcelo. =-) Vdaka za kazdy napad ;-)
Do rohu by som nic nedavala, nie je tam dobry pristup. Ked je mensia linka, tak by som do rohu dala prave ten odkvapkavaci priestor na riad. Moja mama to ma tak a je to prakticke, kedze v rohu ten riad nezavadzia.
ked nechas roh volny, moc ho nevyuzijes ako prac. plochu, nie je dobry pristup, akurat ze by si tam mala veci poodkladane..my tam mame drez, cize roh je do sikma a pod tym dost priestoru a mamina ma zasa v rohu sporak a vyhovuje jej to..ked tam nic nemas, je ten roh slepy ale zas mozes ho vyuzit na odkladanie veci co byvaju na linke-kanvica a podobne..estetickejsie mi zas pride ked je linka pravoouhla-cize nic v rohu, al ezalezi vsetko od priestorovych a ergonomickych moznosti
potrebujem poradit , ci dat do rohu odkvapkavaciu cast drezu a tympadom by v buducnisti umyvačka prišla na lavo od drezu,alebo nechat volny roh - co mi ale pride nevyuzite . pec by som rada mala niekde tam ,kde je -aby mi ostalo dost miesta na prac.linke
@denisocka Ja by som volil druhy variant. V tom prvom sa mi zda malo priestoru medzi umyvadlom a varnou doskou, cize ked jeden vari a druhy umyva, je tam pre oboch malo miesta.
@denisocka Radim ti prvy variant. Miesto v rohu urcite treba vyuzit na odkvapac, je to mrtve miesto a pracovna doska sa vola pracovna, lebo tam prebieha priprava jedla. A ak pouzijes druhy variant, prides o to drahocenne miesto. Hovorim z vlastnej skusenosti pretoze presne presne tak mam umiestnenie drezu a varnej dosky a nijak to nezavadzia neobmedzuje,
@pphmmr dakujem !!!! toto som potrebovala pocut. tak sa mi to aj paci,tak si to predstavujem, ale zacala som normálne pochybovat . diky ... my by sme chceli ešte taky barovy pultik urobit a myslim,ze by bolo lepšie,aby tam pred pultom bolo miesto na rychl,kanvicu a take spotrebiče , keby som ten drez dala do stredu te dosky,mam tam umyvadlo a nie plochu na tieto spotrebiče .
takto si to predstavujem a keby ze ten drez je v strede,tak asi je tam ten pult iba na ozdobu
@denisocka myslis ze tam mas dost miesta pre barove stolicky? Miestnost je len 2.3m siroka... To je dost malo na stol a stolicky, nie este aj bar a barove stolicky.
@denisocka ja by som tiež volil tu druhú variantu a bez ozdobného pultu - a to hlavne z praktického hľadiska. Ak sa na to pozerám z ľava do prava tak postup prác by mohol vyzerať takto: zobrať napríklad zeleninu: orezať, očistiť - umyť - hodiť do hrnca - naservírovať. Servírovať to asi nebudete na pultíku - to by bolo na dlhé prenášanie. Skôr bude na to určená tá pravá strana kuchyne - a z nej hneď s tým na stôl. Čiže, ak nebude sedenie pri pulte a nebude plniť ani funkciu raňajkového pultu a ani servírovacieho tak bude len taká ozdoba a zavadzač :-). Drez by som dal ďalej od rohu - už len preto, že práca s vodou v rohu je dosť zlá, keď sa niečo preleje atď. Umývačku pod odkvapkávaciu plochu - tiež len a len z praktického hľadiska. Pozbierané taniere sa vždy hromadia v dreze a potom sa triedia do umývačky - pri sklopených dvierkach umývačky človek stojí na úrovni drezovej vaničky a z boku vkladá.
dakujem všetkým za rady . vidim,ze kazdy ma iny nazor a aj moja varianta mala par priaznivcov ,aj druha.
dnes sme boli u stolara a varianta druha by vysla dost zle natesno kvoli umyvacke a rohu linky,ono sa to na papiery zda bez problemov,ale nazivo ak sa pocita podla noriem a kde smie a nesmie co byt,tak nam vysla varianta č. 1 - čize drez -odkvapkavacia cast v rohu . v podstate si tu odkvapkavaciu cast moze dat aj naopak,ale ta vanička musi ostat tam,kde sme ju navrhli . takze budem mat z lava do prava - volnu plochu pod nou umyvacka , drez a v rohu odkvapkavacia cast,tak 30 - 60cm volne a varna platna a potom zvysok smerom do prava volne. mne to tak vyhovuje , deda dufam a dakujem za rady
@ladajaskva čize to budem mat takmer totozne s vami
Ten "barovy pultik" ti bude len zavadzat, sediet tam ziadna navsteva nebude-mas tam hned stol a stolicky a cle leto budes nadavat lebo ho budes koly kazdej kave, dzusu ci zabudnutej solnicke na terasu obchadzat a este pocas prveho leta ho demontujes.
Inak to bude super-konecne dom kde nebehaju na terasu cez celu obyvacku,ale idu rovno z kuchyne.Ja tym chodeniam na terasu u obyvaciek nerozumiem a vacsina projektov to tak blbo ma navrhnute.
@denisocka tiez som za odkvapkavac v rohu linky a urcite nedavaj ten barovy pultik.. My sme tiez povodne nechali miesto pre pult, ale po par mesiacoch byvania sme zistili, ze je to zbytocne a len by to zavadzalo.a nakoniec sme linku ukoncili uplne klasickou skrinkou. A to mame vacsiu kuchynu, ako mas ty. Takze prec s pultom :-D
no nedá mi to,rozmyslala som nad tým od včera a ja vlastne vzhladom k tomu,aky chcem drez a kde chcem varnu dosku,to budem mat presne takto co sa usporiadania týka,aj velkosti polchy medzi drezom - stenou a var.doskou
@muse22 dávate do umývačky všetko? aj ostré nože, drevené dosky, veľké hrnce, plechy, umelohmotné misky? my síce máme tiež umývačku, ale ked sa varí, je aj kopa riadu, čo do umývačky nejde
