Co si myslite o sporaku pod oknom? Mam siroke mury (skoro 1 m hlbku), s otvaranim okna by problem nebol. Ma niekto tak umiestneny sporak? neopraskuje to okno? nezhasina vam ohen od prievanu? ako to vyzera? aku zastenu mate po bokoch stien? moja kuchyna bude mat tvar L, cast pod oknom a potom nalavo 2 metrova pracovna doska. Uvazujeme o verzii, ze by sme aj drez aj sporak s varnou doskou dali na tu 2 metrovu stranu, alebo ze by sme jednu vec (drey alebo varnui dosku) dali pod okno. co navrhujete? posielam aj foto.
@luana Umiestnenie sporáka pod oknom je nevhodné nielen kvôli konfliktu prúdenia energií, ale aj z dôvodu „technických“ problémov. Napríklad rosenie okna, únik tepla, prievan, ktorý môže zhasínať plynové horáky.
@luana no hlavne si predstav taku vec, ze ked varis a zacne sa ti voda odparovat, mas zarosene komplet cele okno, casom sa nan budu usadzovat vsetky mastnoty, biely ram okna - ak je z plastu, sa moze vykrivit, zdeformovat od teploty a o zmene farby ani nehovorim. Navyse pri otvoreni okna sa pri plynovom sporaku zhasaju plamene, pri elektrickej varnej doske sa asi logicky znizi aj jej teplota a tym sa varenie predrazi a predlzi.
