Čo poviete na tento návrh kuchyňo - obývačky?
Viď. obrázok Tá celá plocha má cca 14 x 5m detail plochy pre kuchyňu priložený Ako by ste riešili kuchyňu a umiestnenie spotrebičov? Ja si to predstavujem tak ako na obr. - je to len prvotný návrh. - pri okne dres - v strede ostrovček s varnou doskou ...
určite by som dala väčší ostrovček, ak chceš mať platňu v strede
@lucuku vacsi znamena aky velky? teda kolko cm by si nechala po stranach od konca varnej dosky?
@pilos Až dáš na radu lucuku větší ostrůvek, tak bych podle něho vycentroval ten jídelní stůl a nebál bych se dát do takhle velkýho prostoru plnohodnotnej stůl pro 6, tedy 3a3 na každé straně. Mimo dotaz, to umístění vany se mi zdá takový klaustrofobický.
@r4d3k74 je tam sprchovaci kut, nie vana ... vana bude na poschodi ... len program nemal kuty, tak som tam dal vanu obrazok :-D ten ostrovcek teda aky velky navrhujete?
@pilos Aha :) to jo. Ten ostrůvek nevím, já jen, že kdyby větší byl, tak mě by se líbilo, kdyby ten stůl s ním jakoby lícoval a nebo ho otočit o 90 st aby nemusel někdo sedět zády k, předpokládám podle velikosti okna, pěknému výhledu do zahrady
Ostrov daj velky aj 3m a za neho vysoke skrine. Na ostrov aj drez. a stol vycentruj pekne za ostrov. To okno v kuchyni nedavaj.
@pilos neviem presné rozmery. Aký dlhý máš teraz nakreslený? Pracovnú dosku by som určite dávala k rúre, aby si sa nemusela otáčať pri varení, napr. keď pripravuješ suroviny.
Urcite vacsi ostrov aby tam bolo dost miesta aj na odkladanie potravin a podobne. Aby bolo kde polozit plech atd
@natalka13 na ostrov drez? to mi neznie rozumne a okno v kuchyni musi byt, to je priorita aby to bolo cele presvetlene @lucuku teraz na obrazku vidis ten ostrov asi 1,3m dlhy ... @gresomajo ano, vidim, ze vsetci radia vacsi ostrov
Teraz ho mas rozumne? Vsetko od vody prenasat k vareniu?
@natalka13 mne tam nepasuje drez, vobec nie .. pozeram aj po webe, na rozne kuchyne, tak drviva vacsina na ostrove nie je drez ... pozri napr. na tento obrazok (alebo si daj google images "kuchyna s ostrovcekom") + pripajam obrazok asi ako idealne by to malo byt ... ale manzelke je lavacka, teda je fajn, ze na 2.strane je chladnicka
Možno pouvažuj, či sa ti oplatí stavať RD odhadom 320m2 (14x12x2) ak chceš ušetriť tisícku za architekta či dizajnéra?
@pilos najlepsie by bolo keby umyvadlo bolo hned za chrbtom. Moja draha furt dava priklad ze predstav si ze varis zemiaky a teraz ides z nich vyliat vodu co bude behat cez celu kuchynu? bud nech je varna doska s umyvadlom pri sebe alebo nech je umyvadlo hned za chrbtom
@pripad001 co sa tyka architektov a dizajnerov, mam na nich svoj nazor ... lebo velakrat sa stane, ze si niekoho najdes a vobec on sa netrafi do tvojho stylu a su to len vyhodene peniaze potom a mozes si hladat ineho dizajnera.
@fero_gober_schicz rozumiem ... ale ked predlzim ten ostrov a dam varnu dosku na tuto stranu, tak to bude celkom blizko k dresu ...
@pilos teraz to vyzera celkom fajn, len tu dosku by som nedavala tak na kraj, aby aj z druhej strany zostala moznost nieco polozit. Aky dlhy je ten ostrov teraz? Nepotiahnes ho uz zarovno chladnicky? :) A podla mna vzdialenost drez od dosky je ok
Toto je nasa piata kuchyna a musim priznat, ze umyvadlo v ostrovceku bolo velmi dobre rozhodnutie. V lavo od umyvadla mycka, v pravo kos, v blizkosti sporak, aj chladnicka. Dalsia pre mna dolezita vec je, aby rura bola tiez pod odsavacom, ak nechces v lete vyhrievat dom.
Lebo pozeras same dizajnove kuchyne co su maximalne neprakticke. Ved ak ti vyhovuje otacat sa s plnym hrncom horucej vody a cestovin OK. Niekto tu mal kuchynu bez zasteny, rohovych skriniek vsetko na ostrove prilepenom jednou stranouk ku stene , prakticke jednoduche riesenie.
@slavoducar vdaka ... ide o to, ze u nas je situacia ina, prepojenie s obyvackou a manzelka chce ked bude varit, aby mala vyhlad do priestoru - ty to mas uplne opacne, ty zasa varne platne nemas na ostrovceku a kuchynu mas samostatnu, aspon podla obrazku :-) @fosilka v podstate na obrazku je ta dlzka teraz 2,27m ... platnu som posunul kusok ... a netahal by som to dalej, uz by to bolo velmi dlhe si myslim @natalka13 ja varit nebudem velmi, ale manzelka ... jej to pripada OK, ved sa len otocis o 90stupnov a uz si pri dreze ...
a čo poviete, že kde by mala byť rúra a mikrovlnka? plus umyvačka riadu
@pilos 1) jednoznacne väcsi ostrov - ten na druhom obrazku je ok, ja by som ho potiahla a zarovnala az s chladnickou. 2) stol väcsi - a zarovnat s ostrovom, mas tam na to priestoru dost. takze s kludom stol pre 8 az 10 ludi ;-) 3) drez by som dala oproti varnej doske a tu by som nedavala az tak na kraj, ale viac do stredu - moznost polozit veci sprava aj zlava. a co sa drezu tyka - okrem toho je na opacnom konci ako chladnicka, co je tiez dost neprakticke ;-) co sa toho otocenia tyka - musis sa otocit a prejst okolo ostrovceka k drezu - to ale zisti manzelka sama, ze je to neprakticke, ked to takto ostane ;-) 4) rura a mikrovlnka niekde oproti varnej doske ;-)
Mate niekto prakticke skusenosti s tou varnou doskou na ostrove do priestoru? Ja sice nie, ale osobne by som to tam nechcela, pride mi to len dizajnove, lebo fajn pozerat pri vareni do priestoru alebo na telku, no kolkokrat pri vysmazani tak vyprskne olej, alebo mi nieco prudsie vrie a prska to, tak urcite to lahsie utriem na stene ako celu kuchynu a jedalen. tiez teraz planujem kuchynu s ostrovom (2metrovym), ale dam tam len umyvacku a vysuvaciu elektricku zasuvku a budem ho vyuzivat ako velkorysu pracovnu plochu a prilezitostny ranajkovy pult. V tomto rieseni, nakolko by to nemalo byt pri chladnicke, mi vychadza rura len pod platnu a mikrovlnka pod niektoru hornu skrinku. A nemohlo by to byt tak ze: chladnicka-zabudovana alebo aspon taka obstavana korpusom linky nech neposobi zboku rusivo, dres pod oknom, na dlhej strane platna s digestorom a na konci vysoka cast s rurou a mikrovlnkou. A bolo by pokope cele "varenie" Idem pohladat jeden album, to je podobne riesenie- mrknem a poslem 😉
Tu je to: http://www.modrastrecha.sk/blog/andri...
@moninka74 dakujem za link na ten album, mne sa to nepaci a znova a znova je to nieco uplne ine, ved v tej kuchyni nie je ani ostrovcek, je to klasicke L a nie je to vobec kuchyna spojena s obyvackou plus od varnej dosky k drezu to ma dalej ovela ako v mojom rieseni, kde je na ostrove varna doska ... jedina zhoda je v tom, ze presne drez je hned pri okne :-) @bubelko 1. bude vacsi 2. stol je to posledne co budeme riesit, kludne vacsi dame , uvidime 3. nad tym pouvazujem este 4. uvidime, vdaka
@slavoducar chvalim - krasna kuchyna a myslim ze aj dispozicne velmi dobre premyslena :-)
@pilos toto je celkom dobre riesenie aj ked neviem preco sa bojis dat umyvadlo hned oproti varnej dosky. Na dlhu stranu kuchynskej linky
@pilos pokial to manzelke pripada ok tak by som to nejako neriesila. Vies je to tak ze to co vyhovuje jednej zene ani zdaleka druhej nemusi :-)
chladnicka je dost daleko od drezu ale zasa v smere ked prides s nakupom je to OK
Ahoj, ja síce nemám ostrovček v kuchyni, ale mám účkovú kuchynskú linku a rozloženie mám podobné - v podstate ako keby si za ostrovčekom mala stenu. Som s rozložením úplne spokojná. Moja rada - každopádne si nenechaj zobrať súvislú pracovnú plochu, je to neoceniteľné pri varení. Beriem to tak, ako keď ideš robiť rezne - potrebuješ byť rozložená na súvislej ploche a nie dačo tam, dačo oproti... S tým fŕkaním pri varení je to fakt, ale dalo by sa to vyriešiť možno nejakou zástenou vo výške cca 50 cm. Na jej hornom konci (na vrchu) môžeš dať poličku, kde si budeš napr. ukladať koreniny, alebo si z toho urobíš barový pult. Priestor medzi drezom a doskou si urob tak, aby si nemusela obchádzať roh ostrovčeka a pri umiestňovaní drezovej batérii mysli na to, že možno budeš potrebovať to okno otvoriť dokorán, tak aby ti batéria nezavadzala. Ja mám rúru a mikrovlnku nad sebou, sú ako keby na konci tvojho ostrovčeka smerom do obývačky, ale to by sa ti tam nehodilo. Umývačku mám pri dreze, tak do nej môžem rovno dávať riady priamo z umývadla. Nemusíš tak ťahať vodovodné rozvody a odpad po celej kuchyni, ale máš to pri sebe.
Umývadlo je síce v tomto druhom návrhu celkom fajn vzhľadom na varnú dosku, ale veľmi ďaleko je od chladničky. Predstav si, že ideš vziať zeleninu na polievku do chladničky. Ideš ju umyť a dať do hrnca na varnú dosku. Bolo by nalepšie keby to bolo pokope :-)
