@pukatchka pod oknom.mam umyvadlo budem mat aj myčku tam var az tolko umývať nebudem 😂 ale voda na okne je v pohode ci uz na zastene alebo na okne to si myslim ze je jedno 😉
Osobne ani nic. Mozno max by som dvihol dosku aby sluzila aj ako parapet pri okne. No mozno by som dal umyvadlo tam kde je varna doska a tu by som dal do toho kvazy ostrova
@patusiiik určite by som to dal tak že pracovná doska by bola súčasne parapet..93cm vysoká linka je práveže tak akurát, neviem pochopiť ako niekto si môže davat 85cm alebo nebodaj menej, alebo keď developeri zabudnú na to že okno je do kuchyne no urobia ho ako do izby , videl som take prípady kde mali linku ako pre hobitov :-)
Budeme mať linku, skoro rovnakú ako Ty. Výška je 93cm, aby bola prac. doska až k oknu. A taktiež mám umývadlo pri okne a varnú dosku tak ako Ty... 😉Môžem sa spýtať, na koľko Ti ju nacenil a aké má rozmery?
@patusiiik - vyska pracovnej dosky podla prilozeneho obrazku. 93cm je dnes v pohode, ale idealne je to preverit tak, ze si spravis model kuchyne z papierovej skatule o vyske a musis dociahnut do rohu. Skatula by mala mat rozmer 60x60 a vysku 93cm. ak dosiahnes, je to ok. ak nie, dat na 90cm a dosku nejak vyriesit (dat nizsie okno napriklad ak je to mozne). Dalsia moznost je kupit v ikei jeden korpus metod za 29e a odskusat 🙂
Slepy roh je totalna skoda, treba to vyriesit napriklad rohovym vysuvom. Napchas tam vsetky hrnce, resp. veci, ktore vyuzivas len obcas. Ja mam napriklad Kesselbohmer Magic corner. Stoji sice 350e,ale mozes ho dat aj neskor, len treba s nim ratat 🙂
https://www.kesseboehmer.sk/magiccorn...
Co sa tyka ergonomie, dat co najviac suflikov - hlavne pod urovnou pasu. Omnoho lepsi prehlad vo veciach.
Umyvacka - zial pod dresom byt nemoze. Jednak je tam vanicka dresu, jednak rurky (voda, kanalizacia). Umyvacka byva bezne vo vedlajsich (susednych) korpusoch.
@mgx Toto je drahá sranda veru ten magický roh a nie v každom prípade je to fajn, počul som už aj také, že do klasického sa oveľa viacej zmestí, preto stále dosť ľudí preferuje klasické poličky len.
@patusiiik no pockaj ked ju zacnes naplnat, este aj mala ti obcas pride 😄 😄 😄 To tak vacsinou byva, ze ved netreba a potom si gazdina bucha hlavu, ze si tam mohla dat spravit este policky 😄
Ja mam pracovnu dosku potiahnutu az pod oknom. Meriam len 162cm a nemam s tym problem.
Pri varnej doske mam na lavej strane este cargo skrinku a je to super.
Sufliky mam napravo od varnej dosky kedze mam pod nou ruru. Ale je to fajn aj preto, ze nemusim stale odskakovat, ked si chce niekto nieco z nich vybrat a ja varim...
