@zita19 myslite bielu plastovu parapetu?? ja som chcela zarovno s pracovnou doskou ale výškovo to nevyšlo tak parapeta bude trosku vyššie o 3 cm a bude urobena z pravovnej dosky.
Ahoj, ano urcite myslela zarovno s prac doskou a z jedneho kusu. Nie parapet zvlast.
Aka je vyska prac dosky od zeme?
V stlpe s rurou zarovnat hornu skrinku ako ostatne. Mozno premiestnit ruru o skrinu vedla.
Tam kde je varna doska dat vsade sufliky, Mala by si tam 3 max 4 spodne suflikove skrine, namiesto 5.
Lavy roh by som ozelela a do praveho by si sa dostala cez drez.
Alebo 3 suflikove 90 cm a stvrtu rohovu.
Kde ma byt mycka? Ked budes stat pri dreze, nech moze byt otvorena.
Prechod ma kolko? Mozno aj mensi by postacil.
Aky siroky je ten poloostrov? Kolko cm ti nechal n'a kolena?
@lenkito10 no ano tak sme to planovali ale uz by pracovna doska bola vysoko vychdalo to na 93cm a ze to je uz dost na moju vysku.. rura sa uz neda dat inakšie to som si tiez vsimla ze by mohla byt blizsie k umyvadlu😏 ano tie sufliky tam budu urcite vsade 😉 mycka bude pod umyvadlom a vedla bude vstavany kos😉 no tak.kde je prechod tak tam je chaldnicka tak aby sa.lepsie otvaralo a dalo sa.prejst aj ked budeme dvaja vedla seba a ma 1.50 m😉 a polostrov ma 2.30m to je uz dost velky cela kuchyna ma 13m vacsii uz by bolo asi moc 😁 dakujem za rady 👍😉
@patusiiik myslela som vytiahnuť dosky až na parapet. Spraviť o 3 cm vyššiu lunku nemôže byť problém. Stačia vyššie nožičky a vyššie sokové dosky. Keď vám ju vyrába stolár, môže to spraviť v pohode
@zita19 problem nieje ju spravit ale ze pri vareni 93 cm je vela na maju vysku mam si vyskusat ako sa mi bude varit v takej vyske a zatial som nikomu taku vysoku nenašla 😁
Ano, zalezi na tom aku mas vysku. Ako vysoko teda bude? Mne by ten vyssi parapet nezavadzal.
Ruru som myslela do tej tretej skrine alebo do tej pri pracovnej doske, nech s pekacom to mas blizsie. Rura nemusi byt blizsie k umyvadlu.
Mycka sa pod drez nezmesti.... Vedla. Kde teda bude?
Ak posunies ruru, posunies aj chladnicku, ked vyberas veci, mas to blizsie kde polozit.
Prechod 150 je dost, ale to je na vas. Nechcela by som esteticky mat varnu dosku oproti tomu prechodu.
Ale zisla by sa dat o kusok blizsie k drezu aj tak.
Aky siroky je ten poloostrov ?
Mam naplanovanu podobnu kuchynu v zrkadlovom prevedeni.
@lenkito10 bude 90 cm taku ma sestra vysku a dobre sa mi varilo 👍 ani mne to nebude vadit len sa mi tiez viac paci spolu 😉 usporiadanie uz nezmenim to uz je nachystane takto 👍 myslela som indukciu ze by bola blizsie ale to uz stym nespravim nic ona je na stred priecky len sa to poposuvalo kvoli potravinovej skrini neviem ci sa to da este posunut. Polostrov je 80cm a v tej potravinovej skriny mam spajzu schovatu preto rura nemoze byt blizsie.
@ernesttyukos ked som este bola mala a byvala u nasich, mali mikrovlnku na chladnicke, a nikto polievku nikdy nevylial. ja som mala v prvom byte vstavanu v hornej skrinke a detto. teraz to mam vo vysokej skrini ako je na vizualizacii a praveze sa mi zda nizko :-D ono je to o vyske postavy a o zvyku. nemam preco vyliat polievku ani cokolvek ine co tam dam.
@patusiiik Ojojooooj tak to bude kralovstvo 🙂 Aj ste dali s drahym tipy, ze jak vyjde? My sme vo viacerych veciach takto tipovali a teda vacsinou som ja bola blizsie jak muz 😄
@ifik5 jasne ratali sme tak len cisto za kuchynu okolo 5000 tisic ale je to kamarat tak zatial to vyslo na 4200 ale este idem pridat viac suflikov tak sa to este zdvihne 😉
@patusiiik aj ja som mala problém s výškou parapetu pri linke, bol o cca 5cm vyššie a chcela som mať zarovno pracovnej dosky. Stolár to vyriešil takto. Na fotke ešte nie je ten kúsok dosky pod oknom uchytený, preto je trochu šikmo.
Ahoj, ja mam linku vysoku 93cm a dali sme to tak schvale (sestra tak ma a vari sa mi tam vyborne). Neviem aka si vysoka, ja len 163cm a tato vyska je pre mna super 🙂
Úplně podľa môjho gusta, hlavne skrinky vysoké až po strop 🙂
Ale.. Ja osobne si v praxi neviem predstaviť variť a neoprskať okno. Každopádne sa mi to páči 😉
@patusiiik mám pracovnú dosku a zástenu v rovnakom dekore, takže z toho istého materiálu ako je zástena 🙂
Inak mám pracovnú dosku vo výške 95cm a som vysoká 175cm. Pre mňa je to akurát, vyššie by som už nedávala. Napríklad cesto v miske sa mi už zle miesilo, už to bolo trochu vysoko.
@marka_to ahoj no ja meriam 170cm a zatial sme dali vysku 90 cm tak ma sestra a dobre sa mi varilo. Inak nam to vychadza na 93cm stolar nam povedal ze je to uz dost vyskusat si to nemam kde 😏
