ja yb som vsetko vysoke dala do prava,na celus tenu vsetky vysoke skrine,pod okno umyvadlo a ostane ti krasny volny priestor na platnu v lavo a cele sa ti to otvori kde tie vysoke das oproti jako tam vchadzas? a tam kde mas teraz chald ci potravinovu skrinu si daj L kuchynu cize jako yb si to obchadzala,,,,uzavrie sa ti tam priestor nakreslila som to ale nejde mi to tu dat
@myselka001 veď tam nemusíš mať potravinku, stačia vysoké skrine na rúru, mw a vedľa chladnička. Potom to krásne vleze a bude to vyzerať oveľa lepšie. Úložného priestoru tam bude dosť a navyše máš špajzu.
@stolverka Na dlzku 3400 nemozem ist lebo to je po okraj okna a pod oknom mame jedalensky stol. Okno ma rozmer 2000 x 2000. Co tento novy navrh vid. obr.?
@myselka001 je to lepšie, ale aj tak by som dala vysoké pri špajzové dvere, drez, myčku ako máš a krásna línia horných a spodných skrín v dlhej línii pokiaľ potrebuješ ísť po ľavej strane. Krásne to vyjde a kuchyňa bude parádna. Jednoznačne vstavaný digestor, načo to takto trieštiť komínovým.
@myselka001 roleta, plná skrinka, vstavaný kávovar, vstavaná mikro, je veľa spôsobov ako sa dá riešiť ten roh. Ideálne plné dvere aby to lícovalo. Nad pracovnou doskou výklop Aventos HL a nad tým otváravé dvierka. To je najčistejšie riešenie.
@stolverka Tam je to pekne, lebo na tej fotke je okno dost daleko od tej skrinky, mne by tam ostalo len cca. 10 - 12 cm steny co by pekne asi neukazalo
@myselka001 ukázalo, som si istá. Toto nie je zásadné. Roleta tam byť nemusí, ako som písala, len neviem kde je ten koment pod fotkou, plné dvere delené na dvojo.
@myselka001 som to písala, len sa nezobrazil. NAmiesto rolety by boli plné dvierka z dvoch častí. Spodné - napr. 40 - 45 cm by sa otvárali výklopom Aventos HL - daj do googla, vyhodí obrázok a vrchné by boli normál otváravé. V spodnej časti môžeš mať napr. mixér, za ním zásuvku elektrickú, vyklopíš výklop a mixuješ, domixuješ, zavrieš. Alebo touster alebo čo potrebuješ.
@stolverka Nooo, dala si mi chrobaka do hlavy :) Len potom ako by si riesila tu druhu stranu? Vies poslat daku rychlu skicu? Lebo ten druhy roh neviem ako...
@myselka001 , no tak jak to máš, len vyhoď odtiaľ tú malú 20, to je nezmysel, daj líniu výsuvov v spodnej časti a líniu rovnakých skriniek v hornej časti. Rátam, že tam je celý priestor 320? Od rohu?
@myselka001 strana pod oknom 115 skrinka rohová - dvierka sú 50, potom drez 60, myčka 60 alebo opačne - to si rozmyslíš, potom roh 65 do konca.
Ďalšia strana - ideme od rohu skrinka rohová 110 - dvierka sú 45, potom spodné 105 kontajner a opäť spodný kontajner 105. Horná od rohu 110, potom dve 105. Buď výklopné alebo otváravé. Za mňa otváravé. Budú vyzerať rovnako - 5 cm rozdiel nepostrehneš. Ideálne aj tú od okna dať 105 a vymedzovaciu lištu k cm. Dúfam, že je to zrozumiteľné.
Samozrejme kontajnery 2 x 105 si môžeš rozdeliť aj inak, ale takto bude bude čisté a jednoduché. Hlavne nerozbité. BAvíme sa ale o vstavanom odsávači.
áno, ale všetky úchytky vodorovne a tú spotrebičovú časť máš opačne, ale to vieš iste. TAkto som to myslela. Vizuálizácia ti to ukáže, že je to pekné a praktické.
@myselka001
@myselka001 nemozes ist za roh spajze kolko mas od okna po stenu spajze? da sa tam urobit krasny akoze sekretar ci pracovny kutik ale akoze pokracovanie kuchyne a tym padom to prepojis
ano ale myslim aka je tam stena po okno aby si tam vedela dat aspoň 30cm hlbku skrine,mam dobře skusenosti s malo hlbokymi skrinami ,vyplni ti priesotr nezavadzaju a kazda je na niake ine věci takze kazde blbosti-malickosti v dome---lekarnicka,praznde obaly na potraviny,veci ktore nemaju byt yvstavene mas na urcenom mieste...alebo my mame v obyvke cd ukryte manzel sa ich nechce zbavit ale uz fičíme na usb a tv takze nic ine jako pc a usb sa dnes ani nepusta...ale muz ..
alebo sviecky a podobne...
Ktory variant by ste zvolili?
1. variant (prve dva obrazky)
- digestor by tam siel zabudovany do skrinky
- horne skrinky (ta dlhsia strana) maju rozmer 70, 70, 60 (miesto digestora) a 60 cm
2. variant (posledne dva obrazky)
- horne skrinky (ta dlhsia strana) maju rozmer 105, 105 a 110 cm.
@stolverka
@myselka001 posledný a predposledný. S inými úchytkami to inak ukáže, rúru zalícovať hornú spáru s výklopom. tú stranu pod oknom si urobila inak ako som ti písala. Ak by si to urobila podľa doporučenia, tak by to vyzeralo lepšie.
@myselka001 môj názor je, že to treba prerobiť, lebo sa mení aj umiestnenie drezu, vizuálne vidíš koľko miesta ti zostáva medzi varením a drezom. Vždy sa dá zameniť drez a myčka.
