Ahojte. Potrebujem radu. Chcem si kúpiť umývačku riadu, lenže manžel teraz nie je doma a nemá mi kto poradiť. Mám staršiu kuchynskú linku, kde samozrejme nemám urobenú predprípravu na UMR. Čo vlastne všetko potrebujem, aby som si mohla túto UMR zapojiť? Na fotkách je moja linka, a tam kde je to ukončenie vedľa rúry chcem namiesto toho pultu dať UMR. Niekde v mieste pri dreze viem že je zásuvka. Ako zapojím prívod vody? Alebo ako sa to vlastne robí? Viem že nie je problém zapojiť UMR ani do staršej linky. Ďakujem za každú odpoveď.
mala by si vymenit ruru a umyvacku, poza ruru nemozes tahat privod vody a odpad ak nechces vysekavat vsetko v stene, ale za rurou mas podla vsetkeho privod plynu... nie velmi vhodne situovanie
Dobrý den. Zásadní problém je elektrické přípojka. Ta musí být samostatná a zapojena na vlastní jistič. To je z důvodu, aby se nepřetěžovaly přívodní kabela a hlavně, aby myčka nebyla napojena na okruh, kde se dá napojit i něco jiného a vyhodit jistič. Pokud náhodou máte rozvody tahané v husích krkách, tak není problém z hodin dotáhnout v tom husím krku další 3 dráty a udělat pod dřezem samostatnou zásuvku, kam tu myčku vrazíte. Tahat 3 x 2,5 Cu. Jak se tak dívám na Vaše fotografie, tak bez problému napojíte pouze odpad do dřezového odpadu ( vyměníte část sifonu, nebo sifon celý, což je prkotina ). Horší je přívod vody - Vy máte trubky pod kachličkami a k nim se tak lehko nedostanete. Máte dvě možnosti - pokud trubky vedou kolmo dolů, tak za skříňkou vysekat díru, obnažit trubku, tu přefiknout a napojit T kus zakončený kulovým ventilem. Tam potom připojíte myčku. Druhá možnost je najít nějaké přípojné místo třeba ve sklepě a natáhnou novu přípojku po zemi za linkou.
S pozdravem Laďa
Pozor - nástenná batéria, takže pod linkou asi nebude prívod vody,kde by sa to dalo rozdvojiť, to znamená, že jedine vysekať trubky a prerobiť vodu. Odpad sa dá napojiť do drezového sifónu.
a nemozes ju vsunut miesto niektorej skrinky vlavo od drezu?
poza sporak viest vodu a odpad, to asi fakt nie...
Potrebujes teda:
- el. zasuvku /nie za myckou, ale vo vedlajsej skrinke
- privod vody - mne kedysi robil vodar pripojku aj z takejto nastenej baterie, iba tam vsadil akesi predlzenia a bolo...sice nie pekne, hadicu je vidiet a visi z baterie, zalezi, ake mas naroky...
- odpad vyriesis vymenou stareho sifonu, das sifon s odbockou
Pripojenie na vodu a odpad hravo podla mna vyriesi akykolvek vodar.
Pokial vlavo nenajdes miesto pre mycku, skus stolovu umyvacku, polozis ju na pracovnu dosku a pripojis ako v prvom pripade. Ale tie stolove moc nedoporucujem, kvoli uspore miesta sme kupili stolovu, po par rokoch som predsa len obetovala priestor jednej skrinky v linke a vsunula tam mycku 45 cm a vysledok umyvania je neporovnatelny!
Posielam Ti IP.
Nie je to problém. Vodár ti to urobí všetko, vodu pripojí tak, že odsunie skrinku s drezom, tam do rúr v stene( to vybije ak treba) dá nejaké téčka a tak nejak to pripojí na vodu a odpad . Akurát by som si ju na tvojom mieste dala vľavo a do el.zástrčku určite osobitne niekde :-) aby si tam ale mala dobrý prístup. Takže treba zavolať vodára a ten povie čo a ako...
