Ahojte, chcem sa poradiť. Prerábame si bývanie a rozmýšľam pomaly nad kuchyňou- farba (lesklá biela s čiernou) + nejaké vychytávky na čo nemám zabudnúť, keď si dám robiť kuchyňu (šuplíky, odkladacie priestory na pokrievky, múku apod.). Chcela by som mať v linke zabudované dvere do komory/ špajze, ostrovček/ alebo skôr ,,ostrovček" mi ide od komína.
Posielam aj nejaké orientačné návrhy. Ďakujem za každú radu.
Osobne by som nedala vstavanú mikrovlnku. Nepoznám nikoho kto ju má a je s ňou spokojný. Kamoška mi hovorila, že je malá a má ju vysoko, čiže sa blbo manipuluje s tanierom a podobne. A ty tam máš hneď sporák, takže v rýchlosti nemáš kde ten tanier položiť. Teda musíš prejsť aspoň dva kroky :) Hlavne treba mať dostatočne veľa zásuviek na linke ale aj pre: umývačku, chladničku, rúru, mikrovlnku, digestor a ak chcete indukciu, tak pre ňu aj iné napätie či ako sa to povie :) Máme v kuchyni veeeľa okruhov, aby sa nám nestávalo to čo tete, že keď zapne myčku, nemôže piecť v trúbe, lebo jej to elektrika neutiahne. Taktiež sme nechali aj kábel v linke s vypínačom na zástene kvôli svetlu v linke. Nezabudni na smetné koše. Ja som prizabudla :) A to som riešila kuchyňu skoro rok :D Takže budem musieť teraz improvizovať. Ten voľne stojací digestor mi tam k tomu nejako nepasuje, ale ak sa vám páči, tak je dobre.
@natasa153 Môže byť. Oni nejako extra nerozmýšľali nad tým, že je viac rozmerov :) Je iné, keď to objednávaš ako keď ju vidíš v predajni a vieš si ju aj otvoriť a pozrieť sa. Tiež by ma nenapadlo, že je zvonku rovnaký rozmer a dnu môže byť iná. Len na to upozorňujem, aby si na to dala pozor. Osobne mi ale viac prekáža, že je vysoko. Neviem si predstaviť ako by tam niečo dávali do nej deti.
@jekaterina25 tiež som to zistila na predajni :) všetko čo som objednala som si najprv išla pozrieť. aj rúru som si kúpila viac litrovú lebo tá menšia čo boli skoro všetky sa mi zdali malé.
@jekaterina25 ja mam vstavanú MW a som max.spokojna. Je veľká, zohreje v pohode na tanieri priemeru 32cm a vizuálne ladí s rúrou, je z jednej série. Síce troska vyššie ale ja problém nemám, mm už vôbec nie a deti malé nemáme. Za mňa super pomocník.
Kludne si daj volne vstavanu chladnicku,ale ak budes chciet vacsiu tak si daj hlbku skriniek pri chladnicke kludne aj 70cm...aby ti chladnicka moc nevytrcala...tie vacsie chladnicky su hlbsie cca 65cm a viac..ja som na to nrmyslela 😑 tiez by som dala mw a ruru o jeden suflik nizsie...ja mam malu mw...vacsiu nam netreba,neplanujem v nej piect len ohrievat,tanier s priemerom 28 tam vojde a to mi staci
@zuzu233
-nie som fandy mikrovlniek tak k tomu sa vyjadrovat nebudem ale ak mikrovlnka je hore a rura pod nou tak ta rura sa mi zda nizko. ako tak pozeram na moju kuchynu tak spodna hrana vstavanej rury mi licuje spodnu hranu pracovnej dosky (mam klasicku vysku pracovnej linky som spunt 162cm) a teda ta rura mi je tak akurat. Ak si vyssia bude ti to isto nizko ak si priblizne rovnako vysoka zvaz ci ti ta mikrovlnka nebude privysoko.
-vyrusila ma rozharanost suflikov/skriniekteraz tak ako to mas v nakrese to nie je tak vidno ale ak tam namontujes nejake uchyty bude to take halabala-ale ja som zase na toto uchyl, tak ma ber s rezervou
-z mojho pohladu je dres pridaleko od varnej plochy, neznasam chodenie z hrncami s vriacou vodou
-tie otvorene skrinky co su dole na boku by som dala prec ale ked sa ti to osvedcilo tak ok
-neviem ktore z toho je chladnicka ale zvaz co potrebujes castejsie-ruru alebo chladnicku?
-chcelo by to este podorys miestnosti lebo takto nie je zrejme kde je vlastne vchod do miestnosti
-zabudovane dvere do spajzky bol aj moj sen, to ti vrelo odporuacam , mne to nevyslo koli oknu a bolo by to vyzeralo skvelo ;-)
vstavana chladnicka vobec nemusi byt mala....my sme kupili monoklimaticku chladnicku bez mrazaka (ten sme supli do komory.) a da sa v nej nahanacka hrat. Na sirku mi do nej presne vojde plech z rury. Cize kludne ak potrebujem odlozit nieco s plechom presuniem jednu policu v chladnicke a na jej miesto zasuniem plech.
Skus si to v tomto programe navrhnut,budes mat lepsiu predstavivost.
https://www.dkuchyne.sk/sk/3d-kuchyne
.inak co sa tika prac plochy medzi drezom a varnou doskou...ja som za to aby tam bol doatatocny priestor,ja prave tuto prac.plochu pouzivam najviac..kazdemu cosi ine vyhovuje
@ellanna beriem spat otazku mrkla som si album ;-) tak to fakt kazdemu vyhovuje nieco ine. Ale mas krasnu kuchynu ;-) ja tam mam 60 cm plus hlbka pracovnej dosky, kedze to mam cez roh a plne mi to staci. Jou a mame rovnaku pracovnu dosku :) mna na nej stvu tie flaky....nerobia sa ti?
@jankazb tiez nevidim dovod na to aby bola vstavana mikrovlnka problem, aby nebola vysoko to sa da vyriesit, nemusi byt mala, je predsa uz viacero typov, z ktorych je mozne vyberat, za mna kludne aj vstavanu :-)
@jonki inak ja som chcela dostatocne velku plochu okolo drezu a s
Dosky aj z toho dovodu,ze ked varim,umyvam alebo hoc co robim,tak pribehnu deti zo stolickami a uz su pri mne...mame 3 deti takze na to potrebujem okolo seba dostatok miesta 😂 aj ked viem ze to tak nebude navzdy ,ale zatial to vyhovuje
Ďakujem za každú radu. No som trošku z toho všetkého zúfalá. Asi si najprv pôjdem pozrieť spotrebiče do nejakého elektra a potom zvážim čo a ako...spotrebiče chcem tmavé.
Chladničku väčšiu a šporák obyčajný mám, nie indukčny. Digestor dám vstavaný, takto sa mi moc nepáči, ako je v návrhu....
A podlahy aké máte v kuchyni? Ja som chcela leštený betón, no kvôli nejakým výškam a normám ho mať nemôžem ( vraj).
A takéto ,, vychytávky,, na veci z drogérie, alebo múku apod.nie sú zbytočné? Som čítala, že je to aj dosť drahé a malo sa do toho zmestí. Obrázky mám požičané, snáď sa nikto neurazí...
Suflikova potr.skrina je na nezaplatenie,tak ako aj sufliky (vysuv) namiesto dolnych klasickych skriniek...uzky vysuv ocenis bud pri umyvadle na jar... alebo alebo.pri sporaku na olej atd
V kuchyni mame gresovu dlazbu,je odolnejsia...no my este sa len stahujeme,nebyvame tak realne skusenosti nemam...ale teraz mam v kuchyni plavacku a po 10.r.vyzera hrozne...
@zuzu233
podlaha dlazba gres
dratene programy su super ale vyrazne navysuju cenu ak mas poruke komoru zvaz ci potrebujes aj potravinovu skrinku na vacsie zasoby. Vies ako fungujes teraz, vies kolko veci potrebujes k ruke.
ja mam napr vysuvny kos blanco, ten ma na vrchu plechovu policu a na nej mam jar, sol/tablety do mycky krabicku so zinkami hore na linke nemam nic k umyvaniu riadov. Len rolku kuchynskych utierok.
@ellanna pracovna doska je dekor co sedi s dekorom dub hamilton/arlington vsak. No prosto cokolvek co polozim na linku a nie je to uplne suche, popripade deti sa chytia linky-tak hned ostavaju packy, kolecka. Da sa to utriet ale je to praca naviac a na starej linke to nebolo hned vidiet.
@zuzu233 kazda takato “serepetinka” vo forme vysuvov a kosov sa rata na sto eur. Nic z toho som nedavala, lebo rozny vysuv na hrnce za 200€ no ja sa kludne do skrinky zohnem💁♀️Vysuv na cistiace prostriedky? No mam ich normalne poukladane v policke. Hlavne vzdy ked ti bude takato hlupost chybat, vies ju tam dokupit a domontovat. Mne zatial nechybaju😊
@mcsmekac nie kazdy priznany digestor vyzera ako komin😉zalezi kde ma odtah...a veru existuju aj take, ktore su v kuchyni dizajnovym sperkom. Tie skrinkove digestory su na dve veci, to tam uz ani byt nemusi🤷♀️
@mcsmekac sestra, krstna aj svokra maju skrinkovy a veru ich vykon je nic moc a s vacsim sa skrinkove nerobia😊takze za mna si tam kludne mohli dat aj ventilator, kedze svoju funkciu plnia ako keby ani neboli. My mame nastenny a ci vysmazam alebo robim rybu v dome nic necitit a to bolo pre mna najdolezitejsie, kedze kuchyna je otvorena. A vacsina navstev doteraz nezistila, ze to na stene je digestor😂
