Čo by ste ešte zmenili na tejto kuchyni?
Kuchyňa je 2,55 * 2,67 m dlhá
@staronova tiez tomu nechapem, taky boom 90tych rokov a drzi sa dodnes. navyse ak niekto rovno za pultom ma jed.stol, len problemy pri vysavani a na pulte kopa zbytocnosti. konkretne tu, stol min. 150cm + stolicky + pult - neviem ako budete nosit veci na terasu cele leto a zasa nazad do kuchyne, vsetko pitie, jedlo, riad....
uplne normalne sedime kazdy sam v inom case pri ranajkach pri velkom stole pre 8 ludi. hned za nim je ostrov. Prijemnejsieje v jedalni s vyhladom do zahrady ako v kuchyni s vyhladom na skrinky. varenie pre dvoch alebo 4 ludi je rozdielne v mnozstve jedla, nie v mnozstve hrncov a panvic,tento pocet ostava rovnaky. @iva_56
tak svojim sposobom nemusim tam ten stol barovy dast, len potom to je take ulpne spojene s tou obyvackou a ostatnym priestorom, take neoddelene, nepaci sa mi to moc bez toho barobeho stola a ostrov je na tu kuchynu zbytocny, to je do velkych kuchyn, keby som tam dala ostrov, tak by som sa tam nepohla v tej kuchyni
povodne to bola tato kuchyna s ostrovom, ale to je ovela vacsia kuchyna...z toho je urobeny ten moj navrh
ale asi by bolo dobre pod ten stol dat mozno nejaku skrinku este, ze?
@atlaska Myslim, ze ak sa vari pre dvoch robia sa jednoduchsie jedla, aspon u mna to tak je, viem to porovnat ;-) Takze treba potom aj menej riadu a hrncov, ale to je vec nazoru :-) V tejto kuchyni nie je ten pult ako past na oko a ako spomenula jej buduca majitelka, planuje ho vyuzivat, tak nevidim dovod ho tam nedat.
@cucoriedkaokata ked tam das skrinku bude to viac zapratane, takto je to take vzdusne :-) ale ty musis vediet, kolko miesta potrebujes a podla toho by som sa rozhodla..
budem tam viac menej sama, takze nejak vyvarat nebudem... mne ta kuchyna uuuuuuuuplne staciiiiii....ani vela riadu potrebovat nebudem....
aj ked este jedna skrinka by sa dole zisla, pretoze to uplne nalavo je chladnicka s mraznickou, vedla je umyvacka, tu by som asi dala uzsiu, to umyvadlo uplne napravo a opacne, este treba pocitat s tym, ze umyvadlo zaberie aj v skrinke miesto, takze bude vyuzita len spodna cast skrinky, hore pojdu potraviny, dole nejake riady.... no... este jedna skrinka, ked siten stol trosku posuniem, snad nejaka uzsia by sa tam este zmestila
