Čím natrieť reznú hranu kuchynskej dosky?
Máme kuchyňu tvaru "U",dali sme si u stolára vyrezať tri časti kuchynskej dosky s tým,že ich nebudeme spájať lištou ale je tam taký zarezaný profil (dúfam,že som to dobre napísala).Treba tie dotykové hrany pred osadením kuch.dosky niečím bnatrieť?ďakujem za radu
Penetrovali sme Stavlepom od HASOFTu. Aj vyrezanu dieru pre drez, varnu dosku sme penetrovali. Robili sme to kvoli vodeodolnosti.
použite striebornú izolačnú pásku pribalenú ku kuchyni, alebo hranovaciu pásku
Stačí pretrieť Chemoprénom a doska nebude na spoji nasiakavá.
Dobrý den. Ten chemoprén používá celá armáda stolářů. Podle mě to je dostatečná ochrana, rychle to zaschne, dobře to izoluje proti vlhkosti a dá se to krásně očistit. Mám to také tak ošetřeno a v celé rodině to všichni kuchyňáři tak dělali a pokaždé to byl někdo jiný. Kuchyní bylo celkem 7 ks. Takže je to i ověřeno. S pozdravem Laďa
Ja som daval silikon,s prstom rozotrety na takyto spoj,a aj do otvoru pre drez.
ziadne pasky ani chemopren LEN a LEN SILICON TRANSPARENT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@fesp dovolim si oponovat, add 1) silikon nie je lepidlo a steny rezov osetrene silikonom sa dost tazko budu niecim spajat. add 2) spoj zatrety silikonom nema vyznam lebo s takou frekvenciou ako je pouzivana pracovna doska (cistenie, utieranie), nema silikon sancu vydrzat a tiez spoj na rovnej ploche pretrety silikonom je viditelny co je neesteticke. @stanisko1 a ostatni su skor blizsie k bezpecnej a dlhodobej pracovnej dosky. Kazdy rez treba riadne natriet lepidlom, je jedno akym, podmienka je, ze musi byt vodeodolne. Cize aj ten chemopren je dobra varianta, moze byt aj Pattex wood Super 3 (napr. http://eshop.farbylakygds.sk/predaj/2... ), ten je original na kuchynske dosky. No a este samozrejme spoj zabezpecit spojovacimi skrutkami http://fpinterier.sk/spojovacia-skrut...
