Zdravím. Rozhodujeme sa s priateľom či bude lepšia matná alebo lesklá s kombináciou dreva ( masívna pracovná doska) alebo radšej kameň ? Čo je lepšie na údržbu ?
Mne sa najviac páči tá prvá A čistiť treba všetky Podľa mňa to je jedno Ja budem mať lesklú bielu s drevom Predtým som mala bledomodrú matnú Nevyberajte si podľa toho či sa niečo lepšie čistí , to je blbosť Vyberte si to čo sa vám páči
@michaela_g848@kuratko22222@michaela_g848 ja som si dala čiernu matný akryl. Môj manžel ju tu už veľa krát spomínal a ukazoval.."megdesign" ja som si ju navrhla a dala urobiť. A som veľmi spokojná..Nemenila by som. Aj keď pri 4 deťoch ju musím každý deň umývať. Ale stačí mi cilit a papierová servítka.
@michaela_g848 ci leskla alebo matna, umyvat musis kazdu a keby som si mala vybrat z tychto, co si sem pridala tak ta prva by 100% vyhrala! Je veeelmi pekna!
@fundasa ja som tiež pre tu prvú od začiatku a máš pravdu treba umývať tak či tak. Rodičia majú matnú bielo hnedú a stále sa to umýva takze je to v podstate jedno .
@michaela_g848 No, v dome mam lesk vanilka/drevodekor, v byte lesk ciernu. Ano, mas pravdu umyvat resp. pretriet je treba obe. Problem ale je, ze ciernu musim utriet komplet lebo tam je vidno este aj prach a ked zasvieti slnko chyta ma zufalstvo. Na svetlej utieram samozrejme uchyty no nie je to tak zle. Ak su uchyty zafrezovane tak si das pozor pokial nemas deti, ak ale su dvierka na push bude to stala udrzba.
@michaela_g848 Ak ti to pomôže v rozhodovaní, takto u nás práve teraz vyzerajú matne antracitove dvierka v kombinacii so zafrezovanymi úchytmi asi 10 dni po umyti na najfrekventovanejších miestach (chladnička a potravinová skriňa). Otlačky rúk sú vidieť, ale zas nie až tak, aby som to umývala každý deň (plus iba pod týmto uhlom, z opačnej strany vidieť nie sú). Ja som s údržbou spokojná, nemenila by som 🙂
ja mám červenú matnú v kombinácií s tmavohnedou lesklou a je to jedno, špinia sa obe :-D , takže povrch nerieš a pri deťoch to budeš mať zacapkané stále...pretrieš vlhkou handrou a hotovo
@michaela_g848 pozri moju v albume. Ale m mame kombinaciu biela cierna.lesk. este nejake detaily treba dokoncit. A hlavne...daj si kovanie od blum. Kvalita zarucena.
uplne prvy obrazok je podla mna top. no co sa tyka udrzby, podla mna to bude ako klascika linka, kedze neverim, ze bezudrzbova bude ozaj bezudrzbova a bezodtlackova
Údržba je ľahšia pri matnom povrchu. To sa týka všetkých farieb. Na lesklom viac vidno špinu aj napríklad otlačky prstov a pod. Tiež sa dá ľahšie pekne vyleštiť. :-)
