Diskusiu odoberá 0 ľudí
Chladnička v rohu
Ahojte, plánujem kuchynu do domu a mam problem s chladničkou, vychádza mi do rohu :-| Má takto niekto chladničku a môže ju normálne otvárať, vkladať a vyberať veci bez obmedzenia??? Ide o samostatne stojacu chladničku, nie vstavanu. Bola som v elektrách pozerať a mám pocit, že každá chladnička potrebuje viac než 90stupnov na otvaranie, aby som bez obmedzenia vedela vložiť napr. plech do chladničky. dakujem za nazory :)
ahoj, ja som mal podobny problem a podarilo sa mi najst jedinu, ktora sa dala takto otvorit, tusim je to tato: http://www.bosch-home.com/sk/spotrebi... podobnu mal este aj siemens, ale ta nemala zapustene rucky, tak sa nedala otvorit uplne
@zuzulienka31 My tak máme - dôležité je, aby na boku chladničky, kde sú pánty, bola nejaká medzera medzi ňou a stenou.
@slaavko no my budeme mat iba chladnicku, lebo mraznicka bude v spajzi. takze chladnicka musi mat madlo na otvaranie... @blacksr no len podla toho, co som ja pozerala, tak by som musela mať minimálne 15cm priestor medzery a to sa mi zda dost vela :(
@zuzulienka31 My nemáme madlo, držiak je vlastne lišta s drážkou naspodu dverí.
@zuzulienka31 no s madlom na otvaranie urcite ziadna nemoze ist uplne do rohu, madlo bude buchat o stenu. tato ma vo dverach zapustene uchyty, takze sa moze otvarat az ku stene a pri otvarani dvere vobec nevybocuju mimo... bude musiet byt aspon 10 cm od steny, ako pisala blacksr
@zuzulienka31 Čo keby ste dali tú medzeru teda trochu širšiu a bola by tam úzka jednokrídlová skrinka alebo polička? Nereálne?
@blacksr no kedze to bude chladnicka od vrchu az dole, tak otvaranie zo spodu neprichadza do uvahy
@blacksr zial tam uz priestor nie je na ziadnu dalsiu cast vedla chladnicky
@slaavko no len ja potrebujem cisto len chladnicku a taku bez madla som nenasla ziadnu... Ono mam moznost dat tam roh a vedla chladnicku, len sa mi to viac pacilo, ked to bola jedna linia ale asi to nie je velmi prakticke, kedze sa mi tiez nepozdava ta chladnicka do rohu...
No musis tam nechat priestor, a preco sa neda dat inam? V novom dome by to nemal byt problem. ved prisposobis ho.
@atlaska no ja som si dala pozdlzne okno medzi kuchynskou linkou a hornymi skrinkami a len ten roh mi zostal na chladnicku, povodne som tam chcela dat "L" - ko a na koniec tu chladnicku, takze v projekte nebola v rohu. Len som si to premyslala a potom som chcela dat dve rovne linie oproti sebe, teda linku a ostrovcek... Je to kuchyna spojena s obyvackou... prikladam podorys kuchynskej casti
@zuzulienka31 ano mam tak chladnicku a nechapem v com je problem? panty daz na stranu od steny a otvori sa ti kolko chces, aspin ja mam teda pravolavu chladnicku co si mozem dvere prehadzovat ako sa mi hodi
@petabi no prikladam fotku, ze ako v rohu :) @eeffka ono, keby som dala opacne otvaranie, tak budem musiet zakazdym cele obchadzat, to sa mi zda neprakticke... neviem
alebo potom posunut ten roh takto... co je lepsie?
@zuzulienka31 no tak to ano mne pristup vyhovuje mam to z kuchyne tak ze akurat pasuje a co tak vymenit tu vezu s rurou za ladnicku, tam sa neotvara dobokov ale dopredu ja to mam takto takze mne to nevadi
@eeffka tiez to bola jedna alternativa, len ked vyberas velky plech z rury,, tak tiez potrebujes viac miesta, mna by to ani nenapadlo, ale uz som to raz tak mala a velmi mi to vadilo, furt som sa udierala laktom do steny ako mi tam zavadzala :( Ako nemam s tym problem, ze by to islo do L-ka, len ta jednotna linia dizajnovo vyzera lepsie, tak som chcela zistit ake maju skusenosti ostatní s postavenim chladnicky
@zuzulienka31 a ty mas presne 60cm volno na tu chladnicku? podla nakresu tam je 1,1m volno. tak ju daj dalej od steny.
@biene no je tam planovana jedna spodna skrinka vedla okna, lebo som nechcela dat vysoku cast hned ku okno, aby to netienilo a neposobilo zatemnene.... zostava tam +- 65cm na tu chladnicku a to mi pride malo na komfortne otvaranie
@zuzulienka31 no, to malo je. bez madla by to stacilo, ale s madlom ich poriadne neotvoris. Tak tu spodnu skrinku zmensi o 10cm. Myslim, ze to bude lepsie ako s tym rohom
@biene myslis, ze radsej skratit kuchynu? Ja sa nejako neviem rozhodnut, jeden den som za ten rovny typ, druhy den za rohovy :( Je to vec, ktoru si clovek nerobi na jeden rok,t ak je to velmi tazke vymysliet tak, aby ta kuchyna splnala co najviac poziadaviek
@zuzulienka31 dala by som do rohu, je to krajsie, pracovnu plochu mas aj na tom ostrove, takže podla mna jej budes mat dost a dizajnovo je to uplne ine kafe, ked je to take rovne pekne :) takze som za to dat chladnicku do toho rohu a nerobiť L z kuchyne. Otvaranie normalne od strany umyvadla... smerom ku stene dvierka otvarať na byte som mala chladnicku tiez natesno, len 60cm a v pohode sa dala otvarať :) dokonca sme kvoli nej posuvali radiator, lebo stavbari bytovky nerozmyslali, nechali 60cm ale hned po oknom bol radiator.. tak sa mraziak nedal otvorit tak, aby som vysunula suflik.. ale nastastie sme to hned na zaciatku posunuli, sused bol kurenar, tak to spravil a posunul asi o 15cm radiator, sup sup za par hodin to bolo :)
máme Liebher šírka 60cm aj s madlom úplne v rohu, 1cm od steny, a otvorí sa úplne bez problémov, ok
@zuzulienka31 urcite radsej skratit kuchynu a nechat len dve protilahle ramena. To L-ko nevyzera tak efektne a aj ten pristup do spajze je potom taky nemastny neslany....
@ivan_pk fakt? tu som nevidela a da sa vsetko vlozit a vylozit z chladnicky iba pri otvoreni 90 stupnov?
@biene viem, ze dizajnovo lepsie vyzeraju dve linie ako L-ko, len chcem aby to bola aj prakticka kuchyna nie len pekna ;)
@zuzulienka31 samozrejme, ze sa da ! ved ti hovorim, ze aj ja som tak mala na byte :) ziadny problem, max. policky davas najprv nasikmo a až potom ich vyrovnas vnutri, ale ide to ! Bude to aj prakticka kuchyna, toho sa neboj :) aj ked bude chladnicka takto
@zuzulienka31 A v com si myslis, ze je L praktickejsie oproti rovnej? Plochu sice zvacsis, ale ten roh je taky hluchy. A tych par cm, co uberies z tej jednej skrine a chladnicku posunies, tak urcite kuchynu neztmavi.
@katrin21 dakujem za podporu, mam z toho obavy, preto sa tak tazko rozhodujem
fakt urcite nepotrebujes viac ako 90st na otvorenie aby si tam dala plech :) okrem toho, zalezi aj ako si das tie policky vo dvierkach, aj tie su nastavitelne vyskovo, takze si das tak,aby ti aspon jedna polica na ten plech bola lahsie dostupna. Ja osobne davam plech do police, kde mam najmensiu vysku :) druha zhora.. a v pohode... FAkt si nevymyslam, pockaj najdem foto ako som to mala, len nemam moc fotiek zo stareho bytu, to bol obecny najomny taky nie bohvieako zariadeny ( na docasne byvanie ) ...ale snad nieco najdem, kde bude okrajovo aj chladnicku vidieť snad :) Inak aj moja segra ma v rohu chladnicku a vlastne skoro kazdy koho poznam :) neni to problem :)
