Zdravim vsetkych, chcela by som poprosit o nazor, ci mozem dat chladnicku tak ze za nou sa budu tahat radiatorove trubky od vrchu az na spodok. Moze to chladnicke nejak vadit?
Prikladam foto (z vyprataneho stavu nemam zatial fotku 🙈), vpravo za oknom vedie radator a chladnicka bude otocena smerom od okna.
je to v pohode. Mali sme podobne postavenu chladnicku.
Ci to malo na nu negativny vply, tazko povedat. Chladnicka ma vzadu chladic, ktory odvadza teplo do okolia. Ak okolie ziari teplo tiez, moze to mat vplyv na ucinnost chladenia a vyssiu spotrebu chladnicky. Avsak kolkto je realne, to tazko odhadovat.
Ak rury nebude vidiet, obalte ich do izolacie (taka sive penove izolacne rury co sa pouzivaju na vodu)
@adushka_dr Môžeš. Vzadu má chladnička výparník, ktorý je tiež teplý. Bude sa trochu horšie ochladzovať, ale chladničke to neublíži. Max. bude mať trochu vyššiu spotrebu, ale nič sa jej nestane. Pre istotu tam nechaj medzeru 5 - 10 cm, aby ľahšie cirkuloval vzduch za chladničkou.
@chrobak7 dakujem, planujem ju mat vramci skrinky a od nej sa popod okno uz bude tahat dalej linka, takze tam necham nejaku rezervu lebo aj radiator ktory pokracuje je siroky a chcem ho schovat pod linku.
mám kamaráta ktorý to takto mal istý čas a mal tam chladničku a bez problémov, potom keď prerábali, tak rúry museli nechať, tak aby to esteticky celé nejako vyzeralo tak ich schoval do sádrokartónového takého kaslíka alebo akoby som to mal nazvať 😉
