Zdravim,
prosim vas mam tuto umyvacku riadu:
https://umyvacky-riadu.heureka.sk/bos...
Kuchynu mam Ikea Metod, umuvacku montujem medzi vysoku skrinu a klasicku spodnu skrinku. Dvierka na umyvacku mam 80cm vysoke.
Umyvacku som si podvihol pomocou noziciek a este podlozil 3cm latkou aby bola zarovno skrinkami. Riesil to niekto ako na tuto umyvacku nainstalovat 80cm vysoke dvierka?
Pozeral som posuvny mechanizmus v ikey ten som nasiel len na polovstavanu umyvacku a ked som kupoval kuchynu mi povedali ze ho nemaju na sklade ten mechanizmus na plnevstavanu umyvacku.
Viete poradit nejaku alternativu? - ten mechanizmus ked tak aj nejaky iny alebo ako to vyriesit? Dakujem.
Problem je ze ked je umyvacka zarovno ostatnimi skrinkami podvihnuta tak sa s tymi 80cm dvierkami neda uplne otvorit ale len cca do polky, pretoze dvierka opieraju o spodok umyvacky.
@mohinder na tie dvierka treba iny mechanizmus. Na stranke ho nemaju. Ja som si to vytelefonoval priamo s ikeou. Uz nepametam ako sa to presne volalo. Povedali mi cislo toho vyrobku a nasledne som si ho objednal. A funguje to dobre.
tiez som to akurat riesil. tu hovadinu (medzikus) nemaju, tak som nechal umyavcku uplne na spodku a vzniknutu cca 7cm medzeru nad nou som vyuzil tak, ze som si tam vyrobil maly suflik, kde mam tablety na umyvanie. (kolajnicky z hornabachu a pouzil som dake dosky co mi ostali. vecer odfotim ak bude zaujem. vyhoda je, ze ked je umyvacka dolu tak dvierka neprecnievaju a umyvacka sa da normalne otvarat. Nevyhoda tohto riesenia je, ze je horsi pristup k tlacidlam a ovorena umyvacka trosku viac vycnieva do priestoru v hornej casti - pretoze proste tie dvierka precnievaju. inspiroval som sa tu: https://www.youtube.com/watch?v=FakLt... a tiez https://www.youtube.com/watch?v=KRIJw... akurat hentam mi prisiel ten priestor nevyuzity tak som tam spravil radsej ten suflik.
@bajuska13 ano, pouzil som system z Ikea - posuvny system volalo sa to tusim behjalplig. Pri planovani kuchyne (Pri tych pocitacoch kde su tetusky co pomahaju ludom planovat a robia objednavky na vyskladnenie kuchyn) sa to da objednat a ak to nemaju na sklade tak to zarezervuju a ked to pride napisu.
@mohinder a potom sa to už dalo? Ja som umývačku objednala už dávnejšie a teraz sme to montovali a zistili ze dierky kde sa to ma pripevniť na dvierka umývačku nepasuju 😏 to posuvné zariadenie som mala aj ja v plánovaci ale už dlhodobo nie je skladom.. Koľko to asi trvalo kým ti to v ikei zabezpečili? Ďakujem
@sousedekovci89 ďakujem.. Tak ja to objednám, už som si myslela ze budem musieť kupovať novú umývačku, keď niečo je vymyslime.. Ešte sa ta spytam na tie srobiky s ktorými sa to pripevnuje k dvierkam umývačku, vedel si to tam namontovať aj keď tam nepasuju dierky?
@bajuska13https://www.ikea.com/sk/sk/p/behjaelp... podľa tohto majú v BA momentálne 2 skladom utekal by som pre to rýchlo ak je to pravda nech nemusíš čakať mesiac 🙂 btw. dole v sekcii informácie o výrobku podsekcii montáž a dokumenty je návod na to, tam si môžeš pozrieť či ti to bude sedieť. My sme mali štandardné 60 cm dvierky bodbyn a všetko sedelo v pohode v balení k tomu je aj taká šablóna na montáž prvkov 🙂
@sousedekovci89 stihla som kúpiť posledný kus.. My mame dvierka voxtorp ale problém je skorej v umývačke, tak dúfam ze teraz to tam už bude pasovať.. Ďakujem za tip
@bajuska13 tento systém by mal zapasovať na každé dvierka umývačky, u nás s umývačkou (gorenje oficiálne označovaná ako nevhodná pre ikea metod) korešpondovali. Uvidíš ale sama, no myslím, si že toto tvoj problém na 99% vyrieši 🙂
Ja som mal dvierka voxtorp a všetko pasovalo. Šiel som presne podľa návodu. Mycku mam na hranolcekoch podlozenu a tá výška podľa ktorej treba vŕtať trubku mi vyšla väčšia ako. tá najväčšia hodnota v návode. Tak som musel potom tie dva plastové kusý nasrobovat na koľajnice asi o 2cm nižšie tak aby dvierka boli až po vrch skrinky, inak by boli cca ten 1cm nižšie aj po maximalnom stelovani kolieskami koľajníc.
