Barovy pult
Prosim o vas nazor zajtra mi idu vymenit vrchnu cast barov.pultu reklamacia a rozmyslam ci nepremiestnit cast pultu. cca 10cmnapracovnu dosku tym padom by bol pult v okne scasti 30cmtym by som ziskala priestor na pracovnej doske cela kuchyna by vyzerala priestrannejsie prosim o vas nazor dakujem
Nemate nikto polozeny pult scasti na pracovnej doske neviem v reali ako by to vyzeralo v mojom pripade
@rebecca1805 ak ti to nebude zavadzať pri tom okne a čo sa otvárania okna týka,ja by som to posunula,lebo vyzerá to ze takto na tej pracovnej doske moc toho neurobis,taký nevyužitý priestor,či?
@rebecca1805 Jeden prievan jedna neopatrnost a to okno kontakt s tym ostrym rohom jednoznacne neda... 8-)
@pigi22 presne tak a vyzeralo by to aj priestrannejsie to okno by mi nevadilo tymto by sa mi aj opticky zvacsila ta kuchyna pridu za 2hod.jaj som nerozhodna:-(
@rebecca1805 Prepáč, ale ak si slovenskej národnosti, nemohla by si to napísať normálne s diakritickými a interpunkčnými znamienkami, o čo Ti ide...? Leboprisampanubohunepochopilsomžeočotiide... :-(
@leonardom nevadi:-)kto chcel pochopil.neries to:-)
@rebecca1805 a kde ten pult upevnite, vidim ze medzi parapetom a pultom by vznikla medzera cca 15cm mozno viac ak by ste to posunuli, na com bude pult stat? a okno ako otvorite? ak je tam len vetracka tak v poho inac nie.
@jano2007 bol by pripevneny na pult cca10cm a bol by presne v rovine parapetnej dosky okno v pohode
@rebecca1805 jaj takto, potom povedzte ked to mate kde ukotvit tak nie je problem
@jano2007 bude presne v rovine parapetna s pracovnou doskou len mozno z boku od okna to bude divne:-(
@rebecca1805 myslim vrch toho pultu bude na pracovnej aj parapetnej zaroven
Barovy premiestneny
@rebecca1805 no gratulujem vyzera to prinajmensom rozumne palec hore
@jano2007 dakujem pekne :-)
@rebecca1805 Milé... :-) Ale základný princíp tzv. barových pultíkov je týmto totálne popretý. On by totiž v pôvodnej pozícii pekne oddelil kuchynskú časť otvorenej dispozície od tej ostatnej. Funkčne, aj opticky. Teraz už nie... :-(
Super stojan na pekny kvietok! Mozno parkrat za rok to o 90st zvrtnete, umyjete okno a date naspat, ziaden problem.
mne sa to takto nepaci. sorry.. nevidim v tom zmysel, pride mi to ako v panelaku , kde ludia pre nedostatok miesta daju uzky barovy pult namiesto stola. Predtým to malo ucel, ako pise leonardom, teraz je to pre mna nepochopitelne postavene. Ale proti vkusu ziaden disputat. :-)
@stowasser jasnovidec:-)ty vies:-)
@katrin21 jasne ja som spokojna to je hlavne:-)ja berem aj negativnu kritiku
Opticky to predelene je tym oblukom. Predtym si mala maly ten prechod z kuchyne, kolko?tipujem podla dlazby 80cm?
@atlaska ano presne 85cm ,to som mala ako ohradku spodnu skrinku jednu som nemala pristupnu pult zakryl celu linku,bola to ako taka bariera zbytocne,som rada ze si mi to takto navrhla,totizto ked mi to ty neradis mna by to takto nenapadlo chcela som do okna ved vies este raz ti vdaka za radu som spokojna len teraz tie stolicky aby tam dizajn pasovali,ten efekt dotvori
Vas nazor na nase barove stolicky
@rebecca1805 - no k tej dlažbe...... - ani náhodou. Kuchynská linka svieža - barový pult o ničom. Stoličky v pohode - dlažba rustikál. Trochu zmätené... Teda viac, než trochu... Ale to je môj súkromný názor. 8-)
@leonardom :-) ako ste sa pekne rozpisali vy trn moj barovy pult asi nepredychate:-):-):-)
Nepytaj sa na nazor kazdy ma iny vkus nema to ziadnu vypovednu hodnotu, ked chces podla man hnus vsetko, sterilna linka, klasicka dlzba k tomu moc nejde, klenby v dome, trapne mrezky v okne, pultik teda skor policka na sedenie neprakticka pre dvoch velmi uzke cumim von oknom ako v nejakom vyzieraku na stojaka...
Ja tak viem,ze tato stranka je na to aby sme sa pytali na nazory inych alebo sa mylim?tvoj komentar svedci o tom aky si charakter,tvoje vyjadrovanie je primitivne,ja berem negativny nazor,ale to ako to clovek poda o niecom svedci @sysell
@rebecca1805 nic si z toho nerob. V poslednom case si vsimam az agresivne komentare na streche. Kazdy si samozrejme moze vyjadrit svoj nazor, od toho su diskusne fora. Ale inteligentny clovek to zvladne aj slusnym sposobom. Suhlasim so @sysell ze stylovo moderna linka nesedi k podlahe, zlatemu krizu na okne a obluku. Ale zda sa mi, ze kdesi v inej diskusii si pisala, ze s dlazbou sa uz neda pohnut. Aspon by som sa pokusila tieto prvky trochu potlacit. Na okno by som mozno dala dizajnovu roletku, barove stolicky su pekne, ale v ramci zjednotenia interieru by som dala take, ktore by korespondovali s linkou. Proste k modernej, krasnej linke musia ist doplnky cistych linii, bez zbytocnych vzorov a ornamentov. Ci uz na zaclonach, zavesoch, doplnkoch. Aj rastliny by som dala ine, v modernych kochlikoch (ci uz jednofarebnych ovalnych, alebo hranatych). nedalo by sa na podlahu naklikat nejaka laminatova podlaha? Aj to by stalo za zvazenie. A mala by si po probleme.
@janka279 Sorrrrry, ale buď tú dlažbu vyrúbem, alebo rešpektujem, že je tam a dám úúúúúúúúúúplne, ale úúúúúúúúúúúúúúúúplne inú kuchyňu. Ja mať takto dovrzanú kuchyňu, tak ju sem nedávam "na obdiv", aby mi ju tu ľudia chválili. A keby mi niekto napísal názor, tak sa zamyslím, či nie je náhodou trocha pravdy na tom, čo tvrdí... Rebecca podľa mňa nemá vkus - a sebareflexia u nej absentuje takisto. A teraz mi hádam niekto napíše, že som agresívny.....(?)
