Americká chladnička
Poraďte americkú chladničku, na čo si dávať pozor pri výbere.
@sendy77 ja by som si vybral Japonsku, alebo aj slovensku
myslim, ze pri takejto prizerat rovnako na veci ako aj pri klasickej, pozeraj aby ti objem sedel, aby nebola hlucna a take prakticke veci 😉
@sendy77 ja akurat tiez vyberam... chcel som nejaku tmavsieho dizajnu, s pripojenim na vodu najlepsie co sa tyka rozumnej ceny, velkosti objemu, el.spotreby, hluku, a dalsich parametrov... mi vychadza SAMSUNG RS67A8811B1/EF (jedina drobnost co mi chyba je polica na flase... ale vzdy to chce nejaky kompromis) Prekvapila ma zmena formatu energetickych stitkov, to ze sa zmenili energeticke triedy OK.... ale nechapem tym rozdielnym udajom v objeme 🙂 Hadanka pre sutaziacich, aky objem ma tato chladnicka podla energetickeho stitku v prilohe?
@sendy77 a z parametrov mi este zalezalo na to aby bola beznamrazova "No Frost" a aby mala mraznicka a chladnicka samostatny chladiaci system...
@palo231 ja som dnes pozerala tuto ale má malý vnútorný priestor a skoro mi oči vyleteli z jamiek , že F trieda. https://www.okay.sk/americka-lednice-...
@robbs preto chcem poradiť konkrétny typ, lebo sme kupovali narýchlo teplovzdušnú rúru a potom sme sa na nete dočítali, že ju prestali vyrábať lebo veľmi hučí.
@sendy77 ak ti vadi hlucnost, tak hladaj taku co ma menej dB Tu co si ty dala link ma 43dB, v porovnani s tou co ja 38/36dB
@sendy77 Sú 2 prevedenia. 1, že máš mrazak na jednej strane s dverami od vrchu až po spodok. Bývajú s dávkovačom ľadu a vody. Zvicajne sa napájajú na prívod vody cez samostatný filter. 2, mrazak máš v spodnej časti riešený ako zásuvku a chladnička v hornej časti s dvomi dverami. Tu už nemáš výrobní ľadu. V chladničkovych dverách máš dávkovač na vodu, nadrska je z vnútornej strany dvery.... cca 5-7L
Pre mna ma dolezity vyznam hlucnost spotrebica, cim nizsia tym lepsie ale aj drahsie. NO Frost verzia bude hlucnejsia ako LOW Frost. LOW frost musis odmrazovat raz za cas ale kvoli hygiene odmrazis a vycistis aj nofrostku. LOW Frost chladi lepsie.
@logo22 samostatný prívod vody mame. Keď sme robili rozvody tak sme sa prikláňali k verzii 1 a teraz keď ju máme kúpiť tak ani verziu dole mraznička a hore chladnička neodmietame
@marian_8 áno, hlučnosť pre mňa je tiež dôležitá preto sa chcem poradiť.
@sendy77 manželka si pochvaľuje tu čo má dole mrazničku riešení ako zásuvku. Otvoríš zásuvku vysokú cca 70cm a tam sú ďalšie 2 zásuvky. Ze je to prehľadnejšie a viac miesta ako v tej čo ma mrazak na jednej strane a na druhej chladničku (minimálne o zásobník a trvič ľadu)
@sendy77 my máme predchodcu tejto: BEKO GN1416231JXN. Sme spokojní aj čo sa týka objemu, výhoda je mraziak dole. Mraziak je rozdelený na 2 časti a v každej sa dá samostatne nastaviť teplota, dokonca z jednej časti za dá spraviť chladnička ak nepotrebuješ toľko mraziť. Výhodou su aj dvojité dvierka bez stredného stĺpika takže tam dáš aj veľký plech. No a nakoniec cena nie je najhoršia.
