Aky system otvarania pouzit na vrchne kuchynske skrinky?
Ahojte.Aky system otvarania by ste mi odporucili na vrchne skrinky kuch.linky?Momentalne mam obycajne zavesy a po bokoch plynovy vzpery.Po dlzke skriniek hlinikove uchyty.Ide o to,ze chceme vymenit dvierka a zrusit uchytky a preto neviem aky system by bol vhodny.Su to dve skrinky nad sebou,ale kazda sa otvara zvlast.Spodna skrinka by sa dala otvarat zafrezovanim drazky a ponechal by som tam tie plynove vzpery,ale ako otvarat tie vrchne skrinky?Dal by sa pouzit push a nechat plyn.vzpery?Hladam pokial mozno nejake lacne a funkcne riesenie.Dakujem.
@kuracinarez blumm vyrába všelijaké závesy a zatvárania na nábytok.
@1gugu len ktore konkretne?Je toho vela a fakt chcem nejake lacne a funkcne riesenie.
@kuracinarez - pozri si katalog Blum, tam najdes rozne inspiracie napr. Ikea pant Utrusta je prezleceny BLUM Avento HK-S so silou 800-1800 (E typ) https://www.ikea.com/sk/sk/catalog/pr... https://www.cps-interier.sk/eshop/blu... druh otvarania zavisi aj od tvojich stolarskych schopnosti, vysky a preferencii postav aj od miesta nad dvierkami
@mgx Dam to robit stolarovi,len uz som chcel prist za nim s konkretnym riesenim.Tie panty z ikei by mi trebalo 6 parov,teda 150e.Spodne skrinky by som asi fakt dal obycajne panty a plyn.vzpery,stoja iba 2e a teraz mi tam vydrzali takmer 10 rokov a na miesto uchytiek zafrezovana drazka.Ale hore by sa nedalo dat to iste a dat tam jednoduchy push?Ma to tak niekto?Fungovalo by to?Nechcem do toho vela investovat.
@kuracinarez - netusim, zajdi za stolarom a nieco vydumte, ked mas maly rozpocet. do 5e vela muziky necakaj. o push ani nevraviac
@mgx samotny push nie je drahy,stoji to cca 5e.Drahe su vlastne tie panty.Preto sm chcel vediet ci by to fungovalo spolu push a obycajne panty.
Mas dve moznosti 1 ponechat plynove vzpery ale vymenit panty za bezpruzinove a osadit push do adaptera Pant kupis za cca 3e ks 2 kupit kovanie blum aventos HK tipon podla velkosti dvierok plus push s adapterom. Nevyhoda pri plynovych vzperach je ze otvoria do praveho uhlu a nastane situacia ze nedociahnes a nemaju funkciu dobrzdovania ale cena je top. Aventos stoji skoro v kazdej polohe teda aj pootvoreny. Pouzi aventos stoji to za to. Kupis to cez eshop na stranke BEZANEX.
@wolodymyr Dakujem,uz som v obraze.Asi len dam vymenit tie zavesy.To ze mi dvere otvoria do praveho uhla je ok,traz to tak mame.A aky je rozdiel medzi zavesom bez tlmenia a s tlmenim?Vies mi prosim poslat link na ktore konkretne mam pozerat?Su tam nalozene,polonalozene,vlozene,s tlmenim,bez.dakujem.
ako blum rozhodne nie je ziadna smejdovia, to by bolo fajn si vysvetlit hned na zaciatku. tak sa kvality ako obavat nemusis. push up to zalezi len od teba, ci chces nejake uchytky alebo nie a co sa tyka tlmenia, tak je to take pomalsie temto zatvarania - nebuchnu ti same
@erik4827 Ja viem ze Blum je top.Do novej linky by som si dal taketo kovania urcite.Ale moja linka ma 10 rokov,robime len drobne upravy a preto hladam co najlacnejsie riesenie.A ten push iba preto,lebo nechceme uchytky.
@kuracinarez lacne a dobre? To moc nefunguje, ja by som to nechal v tomto pripade tak, ani praca stolara nebude do 5eur.
@milan_p Vyssie pisem,ze mam obycajny zaves a plynove vzpery a funguje mi to takmer 10 rokov.Obstaravacia cena na 1 skrinku cca 6e.Blum by ma stal 10nasobne.Takze preco by nemohlo fungovat lacno a dobre?A menim iba dvierka na vrchnych skrinkach a viem ze stolar nebude stat 5 eur,ale proste nechcem investovat do starej linky za drahe kovania.Riesenie mi uz vlastne napisal wolodymyr,ze fungovat mi to bude s pantami bezpruzinovymi a pridat push.
@kuracinarez - push adapter od ikea, v podstate je to rebrandovany blum https://www.ikea.com/sk/sk/catalog/pr... https://www.bezanex.sk/07-blum-tip-on...
@kuracinarez potrebujes bezpruzinove inak to fungovat nebude plus push s adapterom Zaves https://www.bezanex.sk/2900-bez-pruzi... Podlozka https://www.bezanex.sk/2900-komponent... Push https://www.bezanex.sk/2907-blum-push... Adapter https://www.bezanex.sk/2907-blum-push... No zaves zalezi aky mas na skrinke zvacsa su nalozene. Vymenis to aj bez stolara neboj len treba adapter dobre namerat vzpery zostavaju a vacsina pantov ma aj rovnake diery.
@mgx @wolodymyr Ok dakujem chlapci za rady a vas cas.
