Ahojte. Riešime kúpu odšťavovaču, tak zakladám tému pre všetkých, ktorých tiež čaká kúpa tohto pomocníka pre zdravú výživu.
Verím, že prispejete svojimi radami a skúsenosťami, aby si každý čítajúci dokázal vybrať pre neho ten najlepší.
Študoval som na Nete, čo by mal mať taký odšťavovač aby bol skutočne dobrý.
1) sú hruba tri kategórie, o ktorých môžeme premýšľať: do 100 EUR, od 100 do 200 EUR a potom 200 až 500 EUR.
Rozdiely sú jasné hlavne pri tretej kategórii, to sú už profi odšťavovače, ktoré nerieši 95% domácností.
Rozdiel medzi prvou a druhou cenovou kategóriou sú hlavne v:
a) konštrukcii tela: plastovej alebo nerezovej (hliníkovej)
b) konštrukcii sitka - a to je jeden z najdôležitejších parametrov pri výbere.
c) sila motora vo Watoch a počet rýchlostí odšťavovania
V kategórii do cca 100 EUR sú konštrukcie tela prevažne plastové, konštrukcia sitka kombinovaná s plastovými predelmi, ktoré majú najmenšiu výťažnosť sťavy. Sila motora je prevažne do 400W a menšie otáčky, čo prispieva tiež k menšej výťažnosti šťavy. Tu sa dostaneme zhruba do 500ml šťavy z 1kg mrkvy alebo jabĺk.
V kategórii od 100 do 200 EUR je už často konštrukcia tela kovová, prípadne z kvalitných plastov. Sitko je tiež celonerezové bez plastových spojov a to je zárukou vyššej výťažnosti štiav. Výkonom sa pohybujú od cca 700W, cez 850W až po 1200W, čo je špička. V tejto kategórii sa výťažnosť štiav z 1kg mrkvy alebo jabĺk pohybuje od 600ml až po 820ml !!! A to je už evidentný rozdiel oproti lacnejšej kategórii. Tu je sušina naozaj suchá, netreba ju opakovane odšťaviť.
Suma sumárum - ak chcete z kilogramu ovocia alebo zeleniny dostať nie pol litra ale skoro liter šťavy, treba si priplatiť. Tieto drahšie majú aj komfortnejšie čistenie, možnosť dielov umývať v umývačke a príslušenstvo ako nádoby na odpad a konvice na extrakt sú oveľa väčšie.
Na úvod do témy pripájam test odšťavovačov, ktorý nájdete tu:
http://www.itest.cz/bila%20technika/t...
Tam sú moje zistenia rozpísané viac.
Má niekto iné skúsenosti?
Rozhodovali sme sa medzi viacerými značkami, základ však bol rozhodnúť sa, do akej ceny sme ochotní ísť. Zvolili sme cenú hladinu medzi 130 - 200 EUR, chceme ho využívať denne a nemať starosti so zložitým skladaním a čistením, aby nakoniec neskončil zapadnutý prachom...
Akú značku? To bola otázka ešte pred vzhladnutím horeuvedeného testu, ktorý mi veľmi pri výbere pomohol.
ZELMER, TEFAL, MOULINEX, BOSCH, PHILIPS, ... to boli značky, o ktorých všetci vieme. Narazil som však aj na ROHNSON, OBH NORDICA, CATLER - a to bola pre mňa novinka.
Po preštudovaní domovských stránok výrobcov som ale dospel ku záveru, že OBH NORDICA je kvalitný švédsky výrobca a vôbec to nemusí byť zlá voľba. Prekvapil aj v uvádzanom teste, typ 6759 skončil druhý za veľmi priaznivú cenu 120 EUR (cena na i-shope včera). Najväčším prekvapením bola pre mňa značka CATLER, čo je výborný austrálsky výrobca menších domácich elektrospotrebičov už od roku 1935. Po dlhom študovaní a zvažovaní, ktorý vybrať sme nakoniec objednali CATLER 4010 za 199 EUR aj s dopravou. Prečo tento? Test povie za všetko... (ešte raz odkaz: http://www.itest.cz/bila%20technika/t... )
Ale dôvody stručne napíšem aj ja:
kovové telo, 1200W motor, 13000 otáčok, sitko z ocele kombinované s titánom, 5 stupňov pre dobré nastavenie otáčok, 3l nádoba na odpad, 8,5 cm široký vkladací otvor aj pre celé jablká, vkladací otvor z kovu, aby časom nepraskal, ....
Zajtra by mal prísť, tak som zvedavý, čo to bude za zázrak.
Tu je aj odkaz na jednu stranu predajcu, kde je aj veľa komentárov a skúseností s týmto CATLERom :
http://www.elektroexpert.sk/odstavova...
daj vediet ako si dopadol - my sme pred cca. 2 rokmi kupili philips - stalo to vtedy cca. 6k sk - sme velmi spokojny ( hodi sa nam dokonca aj do novej kuchyne - cierna, nerez ) a menit sa nechystame - kupovali sme ho hlavne kvoli nasej malickej aby som jej mohla robit stavicky a ovocie na kasicky a v tom obdobi sa velmi osvedcil :-)
zdravím - tak ja som svoj podarovala - lebo sme ho nevyužívali - malé dieťa nemám a chválaBohu sme všetci zdraví - tak sme aj tak najprv pili šťávu a potom papali tú "dužinu" - a len umývania s tým bolo...
Inak my mame tiez Philips sme spokojni ale momentalne byvame prechodne u nasich tak ho tiez nepouzivame ale v lete sa stahuje koncene do svojho tak konecne zacneme, ja varim z cvikly duziny polievku, povarim duzinu do toho zemiaky, sol, olej a na zaver trochu cviklovej stavy s citronom a je to a moze sa pridat pred podavanim kysla smotana alebo jogurt. Prajem dobru chut.
guliverka - Dnes o 21:10
Máte doma nejaký odšťavovač? Konkrétne sa mi pozdáva tento http://www.eujuicers.sk/sk/katalog/od... nemáte s ním niekto skúsenosti alebo nejaké iné tipy privítam :-)
guliverka - Dnes o 21:17
Ako pekný doplnok sa mi hrozne páči toto (aj ostatné farby) dokonca má aj citrusovač, ale tá cena :-S :-| a zdá sa mi že dosť slabý vykon to má.... http://www.eujuicers.sk/sk/katalog/od...
@fotomark
Dakujem za radu. Ja som si kupil pred tyzdnom na zaklade Vasho posudenia
CATLER 4010 a som s nim velmi spokojny. Ma silny motor takze v kratkom case pripravim 1 l stavy.
Kupil som ho z tejto stranky : http://www.mall.sk/odstavovace/catler... za 186eur
aj s dopravou aj z darcekom ( rychlovarna kanvica nerezova )
My máme Catler už 4010 už dva roky a musím říct, že pořád "maká" jak šroubek. Jenom se nám podařilo prasknout plastovou misku co odvádí šťávu, ale nebyl problém koupit přes internet novou, resp. u autorizovaného dealera. Jinak všem vřele doporučuji.
No mne sa to páči...dobre to aj vyzerá a má slušný ten plniaci otvor, a dobre veľké nádoby. No len chlapi ak porovnávajú parametre - ten v Lidli má 450 W a Catler 1200 W, takže Catler má asi silnejší motor. Mňa už chlapi doma naučili, že jedna vec je, že sa mi to páči...ale oni musia preskúmať aj všetky možné parametre. Ale na bežné domáce použitie by to možno stačilo. Vzhľadovo je pekný, no nemám ho, neviem posúdiť.... ;-)
Ale uvažujeme nad kúpou odšťavovača, tak si rada prečítam názory aj na tento odšťavovač, ak ho niekto má....
My sme si kúpili odšťavovač SOLIS-švajčiarsky myslím, nerezový s megasilným motorom lebo hlavne koreňová zelenina je tvrdá a motor sa môže ľahko prehriať,rezače sú z nejakej špeciálnej zliatiny-nevytupia sa rýchlo a keď robím džús nestíham to tam hádzať-je to Ferrari medzi odšťavovačmi,stál 399 chf,ale majú aj lacnejšiu verziu-obal má z plastu-179 chf,paradoxne v obchodoch som našla také podobné aj za 69 eur ale aké to malo komponenty to bola katastrofa a aj motor bol slabší na ten treba dávať pozor asi najviac,je na tvrdú zeleninu a aj na citrusy-má 2 rýchlosti
@fotomark tento vyzerá dobre,presne takéto parametre by to malo mať,keď robím džús sú tam hrozné tlaky na motor+rezače+vpusť ktorá ak nie je kovová časom isto praskne,a keď sa pozriem na drť-odpad, musí byť suchá-inak vás časom prestane baviť robiť nápoje-veľa ovocia a zeleniny aj to vyjde drahšie,kvalitou je to oproti chemickým nápojom inde a ja už vôbec tie chemikálie nekupujem a aj farebne je to iné-jablkový džus má prapodivnú farbu z obchodu oproti prírodnému,ja si tento výrobok jednoducho neviem vynachváliť-bio je bio a hlavne pre deti
@fotomark Prosím o radu. Ako odšťaví odšťavovač KATLER 4010 napríklad čierne , červené ribezle, maliny, černice, kde sú malé jadierka. A tak isto aj paradajky. Ďakujem za radu
Nepoznáte niekto odšťavovač BOSCH MES20G0, dá sa na ňom odšťaviť aj drobné ovocie - maliny, ríbezle a pod. V popise má, že obsahuje microfilter. Ďakujem za radu.
@dadkavicka je perfektný,stál tuším 399chf-kupovaný vo Svajčiarsku,podobný-designovo som videla aj na SK ale o dosť lacnejší,ale či mal rovnaký motor,prípadne komponenty z rovnakej zliatiny kovov na rezacom koliesku neviem posúdiť
@clus svokrovci majú kooooopu jablk nevábneho vzhladu,taká blbá odroda,kopu mrkvy a tak to hodia do odštavovača a pekne sa to míňa a ani to nezhnije v pivnici,tiež si neviem predstaviť kúpiť jablká po 2eurá a potom ich odšťavovať,ale zas nepoznám nikoho kto dokáže zjesť limetku alebo citron,ten radšej odšťavím,rovnako cviklu od svokry nikto neje kým sa neodšťaví a tak dalej
