Aký máte názor na túto kuchyňu?
Ahojte. Ja som sa chcela opýtať že čo hovoríte na môj navrch kuchyne. Alebo čo by sa dalo zlepšiť. Dakujem
Veľmi pekná, vyzerá aj prakticky vyriešená, mne sa páči.
@nikuska115 za mna tiez parada 🤩 Co napisem, su drobnosti: -kavovar by som zavrela, ak mozete dvierka otvarat a polozeny na policke, ktora sa da vysunut, kvoli praktickosti a nemusi byt - mne sa paci varna doska pult zarovno, ide o jednoliatost .. Nie ten odskok.. Ale ak tak chcete, nic na tom nie je zle.. 🤩
@nikuska115 Iba policka, bez ramikov.. Ale zatvorit dvierkami.. Ja tak chcem..
Za mna otras, umyvadlo pod oknom, nepristupny kavovar, rura blizko dalsiej skrinky , blbi digestir bude to aj tak prsakt na ten pultik..
@nikuska115 co bude este za tymi stolickami?
@wivik no tam je obývačka.
@nikuska115 nejak mi niektore veci nesedia. Ked jeden stoji pri dreze tak druhy sa k chladnicke nedostane. Tiez mat oproti sebe drez a varnu dosku, ci si dvaja nebudu zavadzat. Okolo rury by som chcela mat viac volneho priestoru. Ja by som to U asi otocila ale neviem aky je zvysny priestor
@nikuska115 @sysell ma vsak pravdu, odhliadnuc od formy prejavu
@kejsix každý má svoj názor ja ho nikomu neberiem. A ja som.vzdy chcela mať umývadlo pod oknom aj teraz to tak mám a je to super. A kavovar je tam iba na obrazku nikto nepovedal že tam bude ale ok.
@nikuska115 Nemas umyvacku ked najkrajsie miesto linky venujes drezu? Tak potom ano.
@nikuska115 za mňa je tam plno ťažko prístupného priestoru (2 rohy - budú vôbec v nich úložné priestory? ďalej vysoké rohové skrinky - dosiahnete tam? A čo otváranie hornej rohovej skrinky medzi varnou doskou a rúrou? Ak ju budete chcieť otvoriť, nesmie byť nič na pracovnej doske pred ňou. ) Aká je vzdialenosť medzi ramenami linky? 160-170cm? Podľa mňa už dosť veľa na to, že varná doska je na jednom ramene a drez na druhom. Chladnička by mohla byť na prístupnejšom mieste.
@nikuska115 este jedna rada, nemyslim v zlom ale ked robis navrh urob ho so vsetkymi detailami. Napr kde das varnu kanvicu a ine veci ktore potrebujes mat po ruke. Dalej ked nieco vyberies so skrinky kde to polozis napr robot. K tomu si uz vies rozvrhnut aj elektricke zasuvky. Predstav si jednotlive ukony ako v takej kuchyni robis ty a este k tomu pridaj dieta manzela ako si vybera veci z chladnicky ako si umyva ovocie a co ja viem co este a ake zvyky mate v rodine a ci ten priestor je pre vas pohodlny. Lebo tu ty mas ten priestor velkorysy ale nie idealne vyuzity. A ked chces od nas nejake rady tak by si nam mala ukazat ako to planujes napr s tym kavovarom
ja by som miesto toho baroveho sedenia dala 90 cm siroku pracovnu dosku a ak sa ukaze, ze je nutne, tak k nej vysiie stolicky, nie taketo barove sedenie. Na tom 30 cm pultiku ani kavu nevypijes, ani ranajky nezjes. Casom sa z toho stane ulozisko zbytocnosti a stolovanie bude pri jedalenskom stole. Ale zas ako opticka zastena od kuchynskeho pracovneho bordelicku to fungovaz bude, aj ked sa ten priestor okolo varnej dosky nadrhnes...
@zita19 Suhlasim, tiez by som to barove sedenie zrusil. Je otazne ako realne sa to bude vyuzivat. Vela mojich znamych ma barove sedenie a dnes by to uz nedali. Lebo ako si aj ty pisala sa tam len kopa kluce, papieriky a taketo veci.
presne, vacsin by to uz nedala. Bolo to IN tak pred 15 rokmi, zivot ukazal, ze nie je to prave orechove
5rokov som mal barovy pult. Sedel som za nim asi 1x resp jedna slecna co sa mala kam opriet ked ma pocuvala. Tj zita ma zial pravdu. 90cm sitku by som bral aj ked kuchyniar sa mi smial ze to je na nic. Je tu super ak mas ns to priestor. Rohove skrine spodne existuje nieco ako piskota sa to vola. Mikrovlnka je nezdrava tu nemam.
Ozaj a pozor na sirku skriniek s vysuvom. Vysuv uberie asi 10cm oproti tomu co hifis zvonku. Chcel som 30cm siroku skrinu. Stolar povedal blbost daj 40. Tak mam 40. Mal pravdu
Ahoj, ja tiež súhlasím s tými ťažko dostupnými priestormi ale každý sa samozrejme v kuchyni pohybuje inak. Mám skôr inú otázku. Budete mať aj zvlášť jedálenský stôl? Pýtam sa to preto, lebo už som videla podobné barové sedenia ako jedinú formu, kde sa vie človek najesť :-)
@zita19 @dusantt Súhlas, presne preto som sa pýtala, lebo tiež poznám väčšinu ľudí, ktorí barové sedenie absolútne nevyužívajú a naplánovali by si to inak. Moji rodičia ho majú dokonca namiesto jedálenského stola a poviem vám pravdu, už by to tak v živote neurobili. Je to nepraktické, nepohodlné, zle sa pri tom sedí, lebo majú aj nevhodné stoličky a viem, že ocko, ktorý už má 65 by ocenil časom aj kvalitné "klasické" jedálenské sedenie. :-) A my prekvapivo tiež, hoci ja tam chodím len na návštevu.
Ľudkovia vyššie dobre píšu a radia. Začala by som úplne nanovo. Ja mam v menšom takýto tvar linky v byte, medzi ramenami je cca 120 CM a viac by som určite nechcela. Nachodis sa zbytočne, zvlášť ak máš umývadlo na jednom a sporák na druhom ramene. Je to dosť nepraktické. Rovnako už spomenutá chladnička a umývadlo zas príliš blízko pri sebe. Horné rohové police tiež bieda, to je zbytočne zapratany priestor kde sa vždy len hromadia rarohy. Skús to nanovo, a najprv si prečítaj nejaké články aj s praktickými ukazkami odporúčaných vzdialeností 🙂
@nikuska115 ak ma byt ten kavovar takto, je to dost neprakticke koli udrzbe ak by sa policka nevysuvala. Nadrzka na vodu treba stale doplnat, kavu dosypat. Je okolo malo miesta na taku manipulaciu. Aspon ten nas ma vodu z boku a za nadrzkou sa nachadza vyberatelny luhovac, ktiry musim vybrat a vycistit. Neviem si predstavit nemat dobry pristup z kazdej strany ku kavovaru 😉
Dal by som ruru o jeden suflik vyssie z praxe osvedcene... bar zrusil na sirsiu dosku inak dobree. Ps s kavovarom maju pravdu ale vysuvna polica to vyriesi.
