aký mate názor na otvorenú kuchyňu?? odhovárajú ma viacerý, že výpary z kuchyne budú po celej obyvačke.. .. baby ktoré to tak máte, akú mate s tým skúsenosť....??? dakujem
my máme v novom dome otvorenú a velebím to všetkými desiatimi :-p
a všetci členovia rodiny aj návštevy ocenujeme barový pult :-D :-D :-D :-D
to prepojenie je podla mna fakt lepšie ako oddelená kuchyna/tú sme v starom byte mali na opačnej strane bytu/ :-|
My mame otvorenu a som max. spokojna. Teda ona je akoby v predlzeni jednej casti obyvacky. V minulom byte som mala uzavretu a ked nieco bolo v telke a muz ma volal stale som musela odbiehat. Nemali sme dvere na kuchyni (aspon pre pocit prepojenia) a aj tak boli vypary citit v celom byte, povedala by som ze este viac ako teraz ked mame lepsi digestor. Teraz necitit skoro nic az sa sama cudujem. A kludne si varim a zaroven mozem aj telku pozerat a necitim sa odrezana od odstatnych ludi v obyvacke. Prepojenie mi pride prakticke aj pri malych detoch, ked sa hraju v obyvacke su na ociach a nemusim za nimi odbiehat.
ved jasne ze kazdy si to musi prisposobit svojim potrebam a casom zisti co mu najviac vyhovuje :-) Ako sa hovori - prvy dom treba zburat, druhy predat a v tretom dozit.....
ja mam v byte otvoreny priestor a je pravda, ze sa necitim oddelene, ked nieco robim, ale popravde ked uz zasadnem k telke a este huci umyvacka, vadi mi to trosku, ale v dome davam zelenu otvorenemu pristoru, ale chcela by som obrovske posuvne dvere (ako skladaciu stenu) a tym delit v pripade krajnej nudze....nieco ako na obrazku, uvidim, ci to bude realne, ale za peniaze je vsetko realne, nie? :-D
a existuju posuvne dvere, ktore "vchadzaju" do steny - sadrokartonu, potom by ich pri otvoreni vobec nebolo vidno...
tu normalne brainstormujem :-D :-D :-D
lexie,
to som tiez pocula a suhlasim s tym ;-)
nas prvy byt bol len taky pokus - boli sme stastni ze nieco mame vlastne a nove, pekne sme si to zariadili - ziadne vymyslacky, ziaden nadstandart :-)
pri druhom uz vymyslame omnoho viac - s prepacenim sa serinkame s kazdym vypinacom, s rozvodmi zvuku a elektriny, vonkajsimi zaluziami reagujucimi na teplotu, svetelnost a silu vetra a podobnymi somarinami...
stale ale vidime ze niektore veci sme uplne nedomysleli a napriek tomu ze sa v tomto byte chystam zostat nejakych 10 rokov, viem uz co bude treba vychytat v nasledujucom byvani :-)
hanka, to riesenie je velmi easy a vobec nie je drahe - treba akurat spravit dieliacu priecku so zvukotesneho sadrokartonu a predpripravu na dvere - mame to doma - na plafone aj na zemi su predpripravene kolajnicky ( dvere budu po celej vyske miestnosti ) - vsetko je pekne zapracovane takze ich vobec nie je vidiet a v momente kedy dvere nie su zavrete tak nikto ani netusi ze tam su... takze riesenie je velmi prijemne ( my tak mame oddelenu pracovnu cast od obyvacky )
a BTW suhlasim tiez s tym vyrokom...napriklad nechapem, ako som mohla suhlasit v byte so zasuvkami v prostriedku stienky za kuchynskoou linkou...nbeviem, kde som mala hlavu, sak to je otrasne :-D alebo som napriklad radikalne odmietala dvere do chodby, teraz tam dost fuci, pretoze poschodie je otvorene a prudenie vzduchu citit presne, ked lezim na gauci....je to pravda na 100% :-)
My sme túto polemiku vyriešili tak, že sme predĺžili nosnú priečku a budeme mať posuvné dvere medzi obývačkou a kuchyňou. Takto to má vyriešené aj manželov kamarát a je to aj estetické aj praktické.
ja som nad tým uvažovala ešte pri projekte - prispel k tomu aj pocit , ktorý som nadobudla počas návštevy - babskej jazdy - u kamošky - my sme sedeli v obývačkovom kúte a zrazu prišiel manžel aj spolu s kamarátom a sadli si spolu do kuchynského kúta - vzdialeného cca 5 metrov rovno oproti nám
no ani my sme nemali kľud ani oni - ešte im bolo blbé aj zohriať si a jesť pred nami
projektantka mi vychvaľovala variantu akú má ona - t.j. otvorená kuchyňa ale od začiatku som s tým mala problém - keď som si uvedomila - ja keď varím tak potopa - všetko vonku, bordel hore dolu
... a ešte kým sme bývali v byte keď bola Liga majstrov som si nemohla ani poriadne "kýchnuť" nieto ešte variť... :-D
tak som sa rozhodla mať peknú kuchyňu s jedálenským kútom a zvlášť obývačku - takto som spokojná a neľutujem :-) , pri mojom varení si neviem predstaviť mať prepojenú kuchyňu s obývačkou
je to vec na ktorú sa treba pozrieť z viacerých aspektov a rozhodnúť sa sám - určite by som nikoho neprehovárala na ten svoj štýl... -
Vsetko ma svoje vyhody aj nevyhody.
Mam tiez prepojenu obyvacku s kuchynou,bol to moj sen.
Ked varim,som rada, ze je prepojena a mozem sa rozpravat s ostatnymi a nie som zavreta sama v kuchyni.
Ale vecer,ked sedim pri telke a pride domov vyhladnuta mladez a zacne hrmotat v kuchyni, tak sa jedujem :-D
Navstevy a /ne/poriadok pocas varenia neriesim.
Upratanu kuchynu pocas varenia ma len ta,ktora vysype polotovar zo sacka do jedneho hrnca... ;-)
Dobrý den. Osobně mám celé přízemí jeden otevřený prostor. Někdy to vadí, jindy to nevadí. Nejméně to vadí, když nikdo není doma. To si to ta kuchyň s jídelním koutem, obývákem a integrovaným schodištěm užívá. Jakmile přijedeme domů, tak je to dobré, že se aspoň můžeme dívat na druhou polovinu zpráv při večeři, protože se z práce dříve nedostaneme. Horší je to, když se doopravdy něco vaří. To máte z toho vaření všechny požitky v celém domě, společně se všemi náhodně zúčastněnými hosty. Pořádek je sice pro blbce, mě stačí malý přehledný " bordel " , ale po pátém dnu sama doma, jsem to všechno nádobí umyl,utřel a uklidil. Ne, že bych se v tom neorientoval, ale kuchyňský váleček v ruce ženy, natož vlastní, je dost pádný argument. Takže kuchyň volně přecházející přez jídelní kout do obýváku se dá skoro přežít. Co se však nedá přežít bez těžkých traumat, je průchod přez obývák do dětských pokojů. Kdo si neuvědomí, že ty naše krásné batolata si za několik roků začnou vodit návštěvy, tak hodně riskuje konfliktní situace. Minimálně sám se sebou, jestli není blbé ležet ve slipách na sedačce, koukat na TV a vystavovat své svalnaté, či polotučné, až plnotučné tělo návštěvám svých pubertálních potomků. Zvlášť pikantní je ta výstava před slečnou z lepší rodiny, kterou si přivede syn, který se mylně domnívá, že nutně musíte být v práci do večera, včetně sobot a nedělí a vydělávat peníze, aby si takové návštěvy on mohl dovolit. Ale jinak je to pohoda. Když všichni vypadnou, tak se konečně můžete nerušeně dívat na první ranní zprávy ve 3:00. No, já mám už tu výhodu, že mě ruší pouze žena a to má vlastní, když mě probudí u televize a něžně se zeptá, jestli bych nechtěl jít spát raději do ložnice, protože tam je to pohodlnější. A k této pohodě se nakonec zákonitě dopracují abslutně všichni majitelé kuchyňojídelněkoutkovéhoobýváku s integrovaným vstupem do dětských pokojů. Pro ilustraci, že to věděl Voskovec, Werich a Ježek :
Proč že se mi každou noc o tom jen zdá, o tom jen zdá,
že v mém životě vyšla má tak šťastná a krásná hvězda,
proč že se mi každou noc o tom jen zdá, že ta hvězda
mi dá to štěstí, o němž se mi ve dne nezdá,
zdání klame, mimoto každý sen,
který v noci míváme, zažene příští den.
Ref:
Život je jen náhoda, jednou jsi dole, jednou nahoře,
život plyne jak voda a smrt je jako moře.
Každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později, ( zde je potřeba k moři nahradit ke klidu )
kdo v životě miluje, ať neztrácí naději.
Až uvidíš v životě zázraky, které jenom láska umí,
zlaté rybky vyletí nad mraky, pak porozumíš,
že je život jak voda, kterou láska ve víno promění,
láska že je náhoda a bez ní štěstí není
( a nastane nirvána = stav absolutní blaženosti, klidu, zapomenutí, nebytí ).
Tož tak nějak to vidím já.
S pozdravem Laďa
Mám třetí bydlení a vždy jsem měla obývák a kuchyň v jednom. Ale je třeba to vymyslet tak, že to není průchozí pokoj do dalších místností. To by mi vadilo. Jsme spokojení. Máme přízemní dům, takže někdy při vaření, když se nezavřou dveře, tak je cítit omáčka po celém domě. Ale co, vždyť vůně jídla patří taky k vůním domova, ne? ;-)
Jasne, kuchyna otvorena do obyvacky... Z dectva si pamatam, ze niakto prisiel na navstevu a mamina bola furt v kuchyni a trapna konverzacia zostala na mne a sestre :D:D:D Takto som z navstevou aj ja a aj robim kavu a aj servirujem kolaciky ;)
my mame zatial otvoreny priestor, aj ked nie celkom. kuch. linku mame oddelenu prieckou, takze ak je niekto v obyvacke, nevidi ma pri vareni, ale rozpravat sa mozeme. kuchyna dalej pokracuje k jedalenskej casti a ta je uz prepojena s obyvackou. ak ma chce niekto vidiet pri vareni a bordel s tym suvisiaci, sadne si k stolu. a ak nam budu neskor vadit zvuky a pachy kuchyne, dame posuvne dvere. podla mna je to fajn kompromis :-)
