Kuchyna bude spojena s obyvackou. Zvyraznenie na obrazku je umiestnenie umyvacky riadu. V pravom rohu je komin, do ktoreho sa napoji krb v obyvacke...
Co mi nie uplne sedi je ten sivy odtien a taktiez ten bledsi odtien skrinovej casti kuchyne... Co by ste navrhli?
"Co sa tyka farieb, ciernu v domacnosti nemusim, cize ak nemusi byt nebude, takze v ziadnom pripade okrem spotrebicov ju inde davat nebudem. Je to negativna farba vyvolavajuce negativne vnemy..."
No ked myslis, ze farebna schema ktoru si dal ty nevyvolava negativne vnemy... :)
"Bavil som sa s ludmi z fachu a udajne dnes truba moze byt kludne vedla chladnicky, vsetky su dostatocne tepelne izolovane."
Ja som sa snazil tomu vyhnut. Izolacia rury je smiesna. Rura sa chladi ventilatorom, ktory nasava vzduch spoza nej a vyfukuje ho cez strbinu nad dvierkami. Ked sa ventilator pokazi rura sa neda zapnut. Podla mna nie je vhodne aby sa tento vzduch dostavaval do chladnicky pri otvoreni dveri. Tiez ohrievanie dvierok pri vstavanej chladnicke (ktore maju vacsinou mizernu izolaciu) bude znacne aj bez ich otvorenia, lebo drevene dvierka sa nezatvaraju hermeticky.
Je moznost dat vsetky skrinky az po strop, ale ak to spravis aj s visiacimi skrinkami, tak potom kuchyna posobi dost preplnenym dojmom. Jemozna tiez kolizia so svietidlami (podla toho ake davas). Ja by som urcite dal skrinky max 15cm pod strop a dal "sokel" na doplnenie vysky. Robi sa to tak v zahranici. Vsetko nad 2 m je velmi slabo vyuzitelne.
Priestoru v tejto kuchyni je az-az, len ju treba lepsie zorganizovat (ako som napisal, ostrov zvecsit a dat ku stene.
Este jedna poznamka, ak je vedla kuchyne jedlensky stol, tak by som zrusil stolicky pri ostrovceku a hned mas priestor pre dalsi skrinky. Tato konfiguracia, stolicky pri kuchynskej linke a hned vedla jedalensky stol (pripadne este bar na kuchynskej pracovnej doske, a la kridlo na porsche) su prezitkom 90-rokov minuleho storocia, ked ludia nevedeli co so sebou od radosti. Malo by to vyznam ak je jedalen samostatna miestnost.
Vdaka za rady. Kedze som stare priecky zbural ostava mi volnost pri budovani novych. Povodne islo o dve izby 4,3x4m, ktore boli oddelene prieckou. Chcel som tam nechat otvor. Avsak teraz ked to je otvorene, bez priecky vyzera to lepsie. Uvazujem, ze by som to nechal otvorene akurat vpravo ako budu skrinky pod oknom by som dal priecku 60cm (na sirku skriniek). Do stredu medzi obyvackou a kuchynou by sa dal jedalensky stol. Mozno by som tam ostrovcek vobec nedal. z kuchyne sa ubralo 60cm prieckou a tym sa zvacsila chodba a kuchynska linka je na jednej stene vnorena.
Farby uvazujem pouzit kombinaciu: kuchyna linka - biela leskla, dvere a parkety svetly dub, rohovy gauc v obyvacke sivy..krb silno cerveny: http://www.almavis.ru/av_images/kateg...
Co myslite?
skus pozriet siko kuchyne tam maju navod ako co usporiadat. ma satam vytvorit pracovny trojuholnik. :-)
https://www.siko.sk/kuchyne/pred-kupo...
neviem ci chces digestor ... mozno by sa hodil ... ak ho teda nemas schovany v skrinke , aj to som niekde videla :-)
Co ja vidim ako nevyuzity priestor je ten pod tou kvetinou
inak to cele na mna posobi velmi pozitivne a veselo :-)
tak nakoniec sa to cele prekopalo. Priecka medzi kuchynou a obyvackou sa zrusila. Farba linky bude biela, z ikei...
Taktiez skrinky napravo pri vstupe sa zrusili. Inak rozlozenie priblizne ostava.
Rozmyslam ake farebne kombinacie pouzit ku tej bielej linke. podla, dvere, obklad nad pracovnou doskou...dik
Len jednu vec, možno už neskoro ale predsa, ja by som z mojej skusenosti dal do spodnej časti linky len šuflíky, je to veľmi praktické, aj pod drezom mám dva šuflíky, spodný je kôš. Mám Ikea kuchyňu.
@radoslavc k bielej môžeš použiť absolútne čokoľvek. Aj keď by som volil osobne niečo v štýle dubu, bledšie. Nech to je celé také svetlé. Keby si to skombinoval s niečím tmavším tak aby to celé nepôsobilo nejako pochmúrne alebo čo.
S bielou sa da velmi dobre vyhrat. Prakticky k nej mozes nakombinovat aku kolvek farbu a bude to vyzerat dobre. To je jej vyhodou a dalej vie pekne opticky zvacsit priestor. @petersonik ja by som sla zas do bledej, podla mna by bol ten dub idealny, no zalezi ak to bude teda otvoreny priestor aky dizanj bude mat ta druha cast
@tomstein ako to myslis len sufliky aj pod ten drez, mozes prosim odfotit? vdaka
a ten biely dub vyzera zaujimavo...
Bude tam este tato krbopiecka...a mam na vyber 3 farby....dvere budu tiez svetlejsie....ktoru by ste volili?
@radoslavc
Mal som na mysli šuflíky do výšky pracovnej dosky, je to veľmi praktické a hlavne prehľadné.
Teda okrem umývačky a rohovej skrinky tam sú otváracie dvierka
Drez máme (prvá fotka) v tej skrinke úplne naľavo, sú tam dva šuflíky, v tom spodnom je smetný kôš, zmestili sa mi tam tri tie čierne koše z Ikea - takže môžeme aj separovať :)
Len tam netreba dávať ten ich oddelovač na smetné koše, inak sa ti tam zmestia iba dva.
Ináč super vec je, že do tých šuflíkov je možné ešte namontovať vnútorné zásuvky, to je tiež veľmi praktické. V skrinkách sú predvŕtané diery a neni problém tam taký šuflík primontovať, alebo aj odmontovať a vrátiť ak sa ti nepáči :)
Pekna linka @tomstein a prakticky vyriesena. Sufliky su prakticke, ale niekto k nim nejaky vztah nema a viac odceni skrinky, toto si musi kazda jedna zena podla mna zvazit sama, kedze my budeme travit v kuchyni asi najviac casu z celej rodiny. Ja tiez idem do suflikov. :-)
@tomstein podobnu kuchynu mame aj my v byte, budem musiet niekedy odfotit. Tiez sme chceli mat teda skorm moja polovicka, take velke a hlavne teda hlboke sufliky. No musim priznat aj ja, ze je to celkom prakticke. Ulozenie mas tiez dobre a hlavne ziadne miseto neostalo hluche, takze za mne palec hore
@silviajak1 ako píšeš, niekto má radšej skrinky, ono každopádne je to lacnejšie riešenie ako zásuvky.
Ale Zásuvky môžem odporučiť z vlastnej skúsenosti, lebo je to veľmi praktické a prehľadné.
Čo sa týka "vzťahu" k šuflíkom tak to majú hlavne deti :D ale už ich chvalabohu to prešlo.
@radoslavc Kuchynská linka bez spotrebičov stála 2600. Kuchynská linka je to L-ko a ešte dve vysoké skrinky (2,1m) na ľavej strane vid ďalšie foto. Spotrebiče 1500 (chladnička, mikrovlnka, rúra, horák, digestor a umývačka).
Ten obklad je len po digestor, zaujímavé, že som to tak blbo odfotil, fakt to tak vyzerá akoby išiel po strop :)
Na tých ďalších fotkách je vidno ako to je. Ten obklad som kupoval v MM, nebol nejak drahý.
Rozmery su tuším to L cca 3,2m x 2,2m a tie dve vysoke skrinky vľavo sú 1m (40+60cm)
Dakujem za pozitivnu kritiku, linku som plánoval dlhšiu dobu a celkom to vyšlo :)
Ale musím povedať, že výhodou je, že niektoré veci, ktoré som kúpil a pri montovaní zistil, že nie su vhodné, alebo teda ich tam nechcem, som mohol vrátiť, hoci nevrátili plnú sumu iba 70% ale aj to je fajn. Za nerozbalené veci mi vrátili 100%
@tomstein ješkove oči, ja keď vidím tieto fotky, tak začínam premýšľať nad tým, čo som ja na linke mohla vymyslieť a naplánovať inak. Len si mi chrobáka dal do hlavy a to stačilo pár fotiek. Ách jaj. Krásnu kuchyňu máš, darmo.
Dobre @tomstein, cenovo je to vyhodnejsie. Ale kuchynu nemenim kazdy mesiac, cize skor budem sa pozerat na prakticku stranku, nie? Ci to len ja som taka uletena? Ja aspon sa viac zameriavam na tieto veci a potom premyslam nad cenami.
@silviajak1 kazdy sa diva na veci ktore si moze dovolit...a ked nerozmysla tak aj sa zadlzit neuvazene...hovorim za 20 rokov tu bude zaujimava doba...bude zaujimave sledovat vzostup suicidality:)
Ale no, toto nie su ruzove vyhliadky, optimisticke myslenie nic @radoslavc? Ja som to myslela tak, ze osobne sa na kuchynu pozeram tak, ze vydrzi roky, ze uz ju menit nebudem, tak chcem aby bola podla mojich predstav, aby som v nej dobre vedela fungovat, aby som neskor nenadavala, ze toto som mohla radsej urobit inak alebo co. ;-)
@silviajak1 ja som optimista ale aj realista:) staci si len popozerat urcite ukazovatele ekonomiky, predikcie a vyvoj:) EU uz nema prognozu ako ine staty sveta....sme na vrchole..a tak vyzeraju aj hypoteky...staci si nastudovat americku hypotekarnu bubinu...nieco podobne tu mame...ved je chore aby clovek nadrbal rok svojej prace za par dosiek:)
Po pravde dost zle sa mi tieto riadky citaju @radoslavc. Neviem ci vobec chcem tieto veci studovat. Niekam spejeme. Kam radsej nechcem hodnotit, to ukaze az cas. Ja teraz som v takom stadiu, ze si uzivam to, ze konecne mame nieco svoje a mozme si to aspon ako tak zveladovat. :-)
uvazujem ako zladit kuchynu. Ta bude spojena s obyvackou. Kuchynska linka bude biela, podlaha a dvere budu do farby bieleho dubu....
Neviem aku farbu dat dosku..siva? a sivy aj gauc v obyvacke? Svetlozelene obkladacky nad pracovnu dosku?
Krb mam na vyber z troch farieb: kremova, cervena, siva....
@zur píšeš, že ty by si išla do bledej, no veď aj môj názor je taký, že by to bolo dobrou voľbou.
@radoslavc dosku? Volil by som sivú, ale bledšiu a zase gauč tmavšiu sivú. Neviem čo ľudia vidia na farbách ako je olivová, zelená a podobne. Mne sa to absolútne nepáči. Radšej keby tie obkladačky boli mierne do hneda, myslím, že to skôr by šlo. Krb? Do siva. Možno aj obložiť kameňom.
@radoslavc k bielej hocico. ked vsak pouzijes dosku v imitacii kamena bude to isto posobit chladnejsie ako drevo😉Tu je nasa biela s dubom, teda jej pracovna verzia😝
Zdravím všetkých ochotných a skúsenejších, ktorí by sa chceli vyjadriť k môjmu jednoduchému nástrelu kuchyne cez plánovač Ikea. Kuchyňa je v tvare U, cca 3x3 - malá. Okno je bez tých líšt. Farby sú v zobrazení zvláštne, ale chceli by sme svetlosivú lesklú, biely sklenený digestor a spotrebiče. Pracovnú dosku s menším farebným kontrastom, sivá podlaha, obklad jednofarebný. Nie je dotvorený ešte pult so stoličkami smerom do jedálne. Dvere smerujú do špajze. Ďakujem pekne :-)
