Ahojte, prikladám návrh kuchyne, ako by som si ju predstavovala ... je v tvare L, kratšia časť má 185 cm a dlhšia 387cm ... zhruba takto by som si predstavovala usporiadanie spotrebičov, nakoľko v tej kratšej časti sú rozvody .... len neviem či je to praktické ... no nenachádzam iné možnosti usporiadania, podľa tohto návrhu by som mala mať za umývadlom cca. 1-1,20 pracovnej plochy ...ak by som tam dala varnú dosku, tak si zas rozkúskujem pracovnú plochu...
A ďalšia vec je umývačka, vojde mi tam len 45ka (chladnička 60, potravinová skrinka 40, rúra 60, šuflíky 80, myčka 45 a skrinka 40) ... je taká myčka postačujúca? máte skúsenosti? momentálne sme len 2, len čo potom...
Ďakujem za rady
Umyvacka 45 je mala. Nezmestis tam hrnce, a pri takej velkej kuchyni sa musi zmestit... radsej sufle 60, a 60 umyvacka. Alebo nedat potravinovu skrinu, ulozneho priestoru je tam dost...
@lili205 urcite si tam daj radsej vacsiu umyvacku riadu a nejaku skrinku zrus. Umyvacka vacsia sa ti zide, na tu malu by si po case len nadavala ze sa ti tam nic nezmesti
45 umývačka je málo. Tiež sme si hovorili, že nám to bude stačiť, ale nakoniec sme sa od známych dali prehovoriť na 60tku a neľutujem. Keď aj v nedeľu na obed k nám prídu svokrovci alebo naši, tak nemusím umývačku púšťať na dvakrát. Takto naplním ju celú zapnem a vybavené.
@atlaska tomu nerozumiem ani ja. Predsalen človek už keď tú umývačku má, tak by som čakal, že ju bude využívať najviac ako bude môcť. U nás sa v umývadle umýva akurát tak ovocie, zelenina a sem tam nejaká šálka a pohár. Inak všetko do umývačky :)
@ann295 ten roh mi príde takto najviac využitý ... lebo v podstate rohová pracovná plocha je o nič, a tak tam bude tá odkvapkávacia časť umývadla
@nastasyk@simurko@saan6@atlaska no zase až tak veľa úložného priestoru tam nie je, je to malá paneláková kuchyňa (aj keď uznávam, sú aj menšie)...potravinovú skrinku chcem mať určite, keďže nemáme žiadnu špajzu ... tie šuflíky boli 80, ani z tých by som nerada ubrala ... ach, to rozhodovanie je katastrofa :-D
@lili205 my máme v byte takto v rohu umývadlo, síce je kruhové, ale je to pre mňa strašne nepraktické. Viac by som ho takto už nedala. Hovorím z vlastnej skúsenosti, rozhodnutie je samozrejme na Vás.
Alebo keby som šuflíky skrátila na 70 cm, vošla by mi tam teoreticky aj 60tka myčka....potom by ale skrinka pod umývadlom v rohu mala 35 cm....myslíte že by to bol problém? keď umývadlo je 80tka, tzn. 40odkvapkávač a 40 drez, aj tá skrinka v rohu pod ňou musí byť 40?
@radoslavino tak na tom obrázku sa mi to zdá priestrannejšie ako v skutočnosti...možno ide o uhol, z ktorého je tá vizu vytlačená....lebo napr. skrinka vľavo dole hneď vedľa sporáka má len 20 cm (je to ten výsuv na olej, ocot) ... ale na obr. mi to príde oveľa väčšie, tak neviem :-N
Ja by som to umyvadlo dala vedla sporaka, na tu stranu. Je to prakticke a zvacsis si prac.plochu na druhej strane.
Mat v rohu omyvadlo, ci sporak je dost neprakticke.Par rokov dozadu to bolo v mode,ale poznam ludi,co to maju a hovoria , ze nikdy viac.
Roh mozes vyuzit na ine veci,napr kavovar,minipiecku,konvicu a pod.
@majki555 no ak by som umývadlo dala vedľa sporáka, tak medzi sporákom a umývadlom by nebol žiaden priestor, možno tak 5 cm...a to umývadlo by bolo v podstate tak ako predtým, akurát otočené, že vedľa sporáka by bol drez a odkvapkávacia časť zas v rohu
@lili205
preco nedas sufliky aj pod sporak? naco sa zohynat, ked si mozes vysunut?
ad umyvacka. my sme mali problem zaplnit 60tku a stale sme vytahovali riady a umyvali v rukach, lebo este nebola plna... nevyhovovalo nam to. Radsej pustim viac krat 45tku, ale nehladam riad, ci je, ci nie je umyty.
Tazko povedat, co ti buide viac vyhovovat.
Ale myslim, ze v takto velkej kuchyni kludne daj tu 60tku (maximalne budes pustat polovicne naplnenu) a zmensi tie sufliky z 80 na 60. Priestoru mas dost.
@atlaska koreniny, ocot, olej budú vľavo dole od sporáka - je tam taký úzky výsuv ... uvidím ako rozložim ešte ten roh, lebo v podstate pod sporák by mohli ísť ešte šuflíky, ako hovoríš
@zuzka60 akurát som písala, že aj pod sporák by mohli ísť tie šuflíky... a s tou umývačkou fakt neviem... strašne veľa ľudí hovorí o 60tke ale zas nájdu sa aj takí, ktorým stači 45ka ... a keďže s myčkou ešte nemám skúsenosti, vobec sa neviem rozhodnúť
tak ako som sa pýtala vyššie - ak by som zmenšila šuflíky na 70, vošla by mi myčka 60tka, ale skrinka vrohu pod umývadlom by mala 35 cm .... bol by to problém z hľadiska toho sifonu alebo tak, že keď je umyvadlo 40 tak aj skrinka pod tým musí byť 40? alebo by stačilo aj 35?
@lili205 zmensi ich na 60 a nesetri skrinkou pod sifonom, treba priestor aj na manipulaciu.
a ja hlasujem za sufliky na vsetky spodne skrinky okrem "nutnych" dvierok ako su umyvacka, roh, sifon...
ako ti vyriesit umyvacku.... jedine tak, ze si tam das nejako 20tku vysuvnu skrinku "pre istotu", aby si lahsie mohla vymenit 45 za 60tku , ked by si zistila, ze to nevyhovuje. (alebo naopak, potom doriobis vysuvnu, ked sa ti 60tka nebude pacit...) je to vsetko o zvyku ;)
@zuzka60 ach, tak pôvodná predstava bola úplne iná :-D .... chcela som skrinky až po strop, hore skrinky výklopné, dole šuflíky, potravinovú skrinku tiež s výsuvnými šuflíkmi .... ale keďže sme kúpili byt v úplne pôvodnom stave, ktorý prerábame, už nám vyskočili ďalšie výdavky,s ktorými sme nerátali ]-( takže musím skresať rozpočet na kuchyňu ... a bolo mi povedané že šuflíky aj výklopy sú drahšie, tak zrejme budú poväčšine obyčajné skrinky :-|
@lili205 na suflikoch nesetri ;). Výklopy ti ofrflem, ked chces :D, ale sufliky nedaj z ruk! nemusia byt samodovieracie, hlasiace pipanim, ze su otvorene... stacia "obycajne" , ale chrbat ti nikto nevrati!
v kluchyni budete denne, tisic krat sa zohnes pre hrniec, ktory je just vzadu.... a najblizsie budu peniaze na komplet prerabku kuchyne o 20rokov....
@lili205 a nemyslíš si že niekedy je lepšie si finančné prostriedky požičať a keď ho teraz prerábate dať tam kvalitné výklopy a skrinky ako za nejaký čas keď s tým nebudeš spokojná a znovu to budeš chcieť prerábať?
@lili205 Mne vadi ta chladnicka...mam rada ked si viem nakup polozit na linku a hned hadzat do chladnicky. Ak je to mozne, ja by som chladnicku dala na to miesto kde je rura a z druhej strany by som dala tu potravinovu skrinku...
Vstavanu ruru by som prehodila na druhu stranu (ak je to mozne)...
Mycku urcite velku (suhlasim s nazorom vacsiny).
Ak mas malo skladovacieho priestoru, teraz sa robia linky aj po strop, len potrebujes na horne rady stolicku :-D
Roh - mne vyslo do rohu umyvadlo, ale mam rohovu skrinku a ta zaberie viac miesta...
@lili205 myslela som tak, ze odkvapavacia cast medzi sporak a umyvadlo a nejako inak prehodit napr. skrinky,aby si aj sporak posunula trochu vlavo. Tak by si nemusela umyvadlo natlacit zas do rohu,ale mala by si to rovnomerne rozlozene na tej sirke lavej strany
@lili205 nerob si z toho tazku hlavu. Musis popozerat rozne ponuky. Urcite najdes aj rozne ceny. Mam znamych ktory prerobili dom, vrazili do neho nemale peniaze a potom nezostalo poriadne ani na linku ani na zariadenie. Ale stacilo ze kamaratova zena sadla za net. Popozerala kde co kolko stoji. Vzali lacnejsie ponuky, co sa dalo si urobili samy a vyslo im to krasne :)
