Aký je váš názor na obklad v tejto kuchyni?
Ahojte ... dnes obkladaci robili v kuchyni obklad a drahy ma zvozil ze sa to tam vobec nehodi :( ... od zaciatku mam predstavu styl tradicne s modernym alebo aj Ikea dizajn,ale uz som taka vyhorena zo vsetkeho ze ani nedokazem zhodnotit,ci je to ok ... no proste zneistil ma ten moj chlap ... aky je vas nazor?Dole s tym? Dakujem.
Na mňa veľa kombinácii, ktoré sa k sebe nehodia. Dá sa to zachrániť doplnkami. Takému sa chceme vyhnúť preto sme objednali dizajnerku. A nie sú to katastrofické peniaze.
Obklad je fajn,len k tej linke nereže. Pride mi to také hala-bala. Kopec detailov mi na tej linke vadí. Kombinácia farieb fajn,zapustené uchyty fajn len...no akoby si to poplatala z viacerých liniek. Nehnevaj sa za názor
@lucy1311 linka má slúžiť účelu. Čiže podľa mňa to máš v pohode. A na dizajn sa vykašli,ten prenechaj tým,čo majú kopu času a nervov.
@all ma to sluzit ucelu s urcitou kvalitou. Na dizajn az tak nepozeraj- kolko ludi, tolko nazorov. Je to fajn, pripadne ak xces, doplni nejake horne skrinky na volnu stenu okna, daj pekny kominovy digestor, doplnky a inac to ukaze. Troska industrializacie v byte nezaskodi ;-) a btw. Znamy ma podobnu kombinaciu az identicku komb. farieb, linka do L, skrinky az po strop a vyzera to paradne!
Nieje to az take zle..za mna velmi rusivo posobi umyvacka..asi mala byt vstavana....tie policky..no tiez mna rusia...a este k tomu pre mna v kuchyni chytace prachu. No a co sa tika obkladu? K tomu sa ja vyjadrivat neako extra nebudem lebo mne sa tento obklad vooooobec ale vobec nepaci.
Umyvacka je uplne od veci to viem nakolko muz ju chcel vyuzit,mame vyrobene dvere ked sa pokazi dame vstavanu....musela som urobit kompromis... co sa tyka kombinacii linky podla mna je jednoducha,linku ako taku neriesim ta mi vyhovuje a nazivo inak vyzera. Doplnky to jrcite cele doladia ... len ten obklad ma irituje ci je ok ... este rozmyslam ci to nedat dole a dat len mliecno sklo napriklad ....
@lucy1311 Uuuplne v pohode. Krasne to zachranis ak vymenis dvierka na tej sklrinke hore z lesklej na hnede ako mas tu vysoku. Tym to pekne doladis. Cele to nakoniec ucelis doplnkami.
@lucy1311 no za mna obklad prec..inak kuchyna vobec nieje zla. Ked tam uz bude digestor a budu doplnky tak bude uplne inak posobit.
@lucy1311 nepokašľala si ju, len ju treba upratať, dokončiť osvetlenie a dať vhodné doplnky, s tými poličkami opatrne aby to čo na ne dáš neposôbilo rušivo ;-)
@dagaz a co by si tam dal?
@lucy1311 za mna sklo
Akoze ja nevidím nič zlé na tom obklade...práveže mi to príde také čisté, jednoduché.....treba dať ešte zaujímavý digestor, nejaké pekné doplnky, upratať a kuchyňa bude podľa mňa krásna...... :-)
kuchyňa maš peknu veľkú aj farebne aj dobre zladenú.. obkladačky síce z farbami ladia(zrejme ste nechceli kombinovať veľa farieb hlavne ked je kuchyňa otvorená),len pôsobia trošku chladno čo ,,drahému,, zrejme vadí... pred rokom som mala ten istý problém, vyskladala som si kuchyňu bez vrchných poličiek ,,a la mediterano,, a ked bola hotová tak tam ostal svetlý holý priestor.. tak som si vyfotila a vytlačila obrázok kuchyne a dokreslovala a vyfarbovala čo by sa tam hodilo :-) skús to a uvidíš :-) ... ako sa ja na ňu pozerám ... obklad mal byť vo farbe pultu teda hnedá ... ked už ostáva,(dajú sa trebárs prelakovať obkladačky špec.farbou) tak tú stenu okolo by som dala na tmavšie..kávová alebo nejaká tretia kontrastná,neviem ako to budeš mať zariadené aby sa hodila ku obyvačke ...alebo digestor a tie poličky dať hnedé ...proste tam chýba ten kontradt ,,, ináč je novučká ,krásnučká :-) ... a so stenou kde je okno sa tiež dá pohrať .. pekný záves, alebo moderne do šachovnice ..trebárs svetlé obrázky v tmavom ráme alebo podklade a JE TO .. hlavne nestresovať ale užiť si to.. :-)
@lucy1311 máš správneho chlapa, chce mať navrch potlačením toho druhého. S vkusom to nemá nič, je to len prostriedok. Keby to bolo o vkuse, bavil by sa o tom predtým.
@lucy1311 ja mám presne takú kuchyňu priestorovo ako ty...... mne sa obklad páči, skôr na ľavo by som dala namiesto poličiek skrinku........ kukni si moj album , ja mám skrinky až po strop a vyzerá to celkom fajn.......ale doplnky, luster, závesy .. ti to oživia
@lucy1311 ked by sa ti nechcelo menit obklad za sklo, budis.. Ale.. Tie policky daj prec a daj tam miesto nich do konca take skrinky ako mas v rohu /myslim vrchne skrinky/ /digestor vstavany do skrinky/ a umyvacku hod na bazos a kup vstavanu. Ta tam kole oci najvac. este co by som ja, ale to je detail, nalavo ako ti konci linka, dorobil by som tu pracovnu dosku kolmo az na zem aby to bolo uzavrete a z profilu aby to bolo takeho dekoru ako naproti tie vysoke skrinky.. A bude z toho tip top kuchyna..
@lucy1311 doriesis detaily a uplne v pohode, teraz ten obklad trocha krici, no po par tyzdnoch to bude uplne prirodzene :)
Nie je to nič strašné. Zo začiatku je to nezvyk, ale časom si na to zvyknete. Aj ty aj tvoj chlap. Kuchyňa je vec, do ktorej by sme sa ženám starať nemali. Nech si urobia ako uznajú za vhodné.
dakujem za nazory ... policky som tam dala preto lebo som to chcela vzdusnejsie ... povodne som uvazovala ze dam len dva vysiace lustre a digestor ... tie lustre by mali prist ako su tie kable ale aj to uz rozmyslam, ci to bude dobre a ako to previazem s kuchynskym stolom a obyvackou kedze je to spolocny priestor .... jaj ja uz sa z toho ani tesit neviem, uplne som tak vystavena z toho zhonu, ze az :((
@lucy1311 neboj...doladis,vymenis umyvacku, doplnky a zrazu bude kuchynka tip top...hlavne netreba spustat plecia.
a keby zmenim dvierka na vrchnych skrinkach takto? narychlo som to len v skicari tam nahodila ten dekor ... ?
chcela som tam kde su tie kable zavesne lampy... no ale obavam sa ze to tam asi nebude dobre ... no uz som sa celkom zamotala ... asi sa na to teraz vykaslem a necham si to ulezat ...
nie je to vobec az tak zle, videla som 1000x horsie a ludi ani nenapadlo lamentovat nad tym, ze to maju zle.. V tomto momente si len ujasni, aky chcel styl.. Pretoze napr. tu lampu, co si sem hodila, to je skor do takeho Ikeackeho stylu, co je uplne v pohode, pokial to dodrzis aj inde.. Kuchynu mas zase taku viac modernu, tie kachlicky mne zase pasuju viac k tej Ikei.. Ale kludne mozu fungovat aj s tym modernym, len zase, treba sa toho potom drzat.. Takze si to hlavne ujasni, co chces viac, ci Ikea, alebo do moderna.. Pre mna by bolo jednoduchsie urobit z toho ten Ikeacky styl, uz aj vzhladom k tomu, ze staci skocit do Ikei a inspirovat sa tam.. A ty to asi dost potrbujes, kedze tapas v tom..
@akvi no ikeacky styl - skandinavsky, v tom duchu som to aj chcela moderne s takym tradicnym ... len uz teraz neviem, ci som sa nestratila :-S
@lucy1311 no trochu si sa mozno stratila, ale tak zase, ako vravim, mne sa to nezda az tak zle a spravnymi doplnkami z toho tu skandinaviu uplne v pohode urobis.. Len to treba dotiahnut do konca.. Neboj, podla mna to das, kasli na muza, nech sa stara o ine.. Ta kuchyna je uplne v pohode..
@lucy1311 netráp sa s tým obkladom. Je úplne v pohode. Skôr ako budeš niečo prerábať nechaj si to uležať. A ak sa ti to nebude páčiť po roku tak prerob.... Netreba sa ponáhľať. Držím palce.
@akvi zatial tam nie su ziadne doplnky ale snazila som sa dodrzat urcitu liniu a farby aby tam bol taky tlmeny zaklad ktory ozivim doplnkami ... a tak som si aj tu kuchynu predstavovala ...
@akvi obyvacka ma jednu stenu sivu tam pride zariadenie a gauc som chcela tiez sivy na to nejake krasne vselijake vankuse a vyrazne zavesy, rozmyslam nad horcicovou ... a cele to previazat s kuchynou ... uz aj tak som rozmyslala, ze tu stenu v kuchyni kde je okno dam taku sivu ako je v obyvke ... toto bol inak navrh v ikea planovaci ...
no podla mna uplne v pohode...Ja mam rada tieto kombinacie, sama mam bielu a drevo... Neboj, nenechaj sa zneistovat.. ides dobre... Ono ta kuchyna je obrovsky priestor a ked je nedotiahnuty do konca, tak sa moze zdat divny, ale to bude ok.. Kupelna je krasna..:-)
obyvacka a kuchyna je vlavo
