Aký drez, keď máme tvrdú vodu?
Ahojte ja Vás tu teraz častejšie budem bombardovať otázkami kedže sa chystáme na prerábku kuchyne. Veľa som tu čítala recenzie na drez. Bola som presvedčená na granitový drez.Lebo teraz máme nerez a proste my máme tak tvrdú vodu,že nech čistím ako chcem proste tie kvapky vody je vidno stále. Tak preto som bola za granitový kremový.Ale čo čítam recenzie,že ostávajú flaky od čučoriedok tak sa teraz obávam kedže ja dosť robím s ovocím.
nie každé ovocie farbí... a čučoriedky sa spracúvajú inak, ako pučením v dreze. ale proti gustu žiadny dišputát :-D :-D :-D S normálnym umytím nie je problém. Tiež mám taký drez a nie je žiadny problém s čučoriedkami. Povrchová úprava drezu musí odolať iným "veciam", nie čučoriedkam...
@worker_falcon zas až tak som to nemyslela,že tam to ovocie budem pučiť. :-D :-D ,ale proste umývaním rúk od ovocia oplachovaním ho :-). Aj iným bežným používaním drezu proste názori.. ;-) :-)
Dobrý deň, nerez aj granit majú svoje +/-. Na nereze je vidno vodný kameň, keď máte tvrdú vodu, bude ho nutné umývať častejšie. Granitový drez je menej nachýlný na stopy vodného kameňa, je však trochu náročnejší na čistenie. V zásade v oboch prípadoch existujú triky ako drez vyčistiť rýchlo a jednoducho, či už použitím pracieho prášku pre granitový drez, alebo špeciálnej pasty na nerez, ktorá odpudzuje vodu. Kvalitného granitu sa nemusíte obávať, pri správnej údržbe nebudú na ňom fľaky po ovocí. Tu nájdete inšpirácie aký drez si vybrať - http://www.modrastrecha.sk/catalog/ve... Tu nájdete video o jeho výrobe - https://youtu.be/i3spy2zromU. A tu video o jeho čistení - https://youtu.be/Oudj1hUjF7Y?list=PLC... Pozrite si aj náš profil pre viac informácií a inšpirácií. Veríme, že Vám pomôže pri Vašom výbere
Tu nájdete ešte viac informácií, ktoré by mohli byť užitočné pre Vás pri výbere drezu: http://www.modrastrecha.sk/catalog/ve...
Ovocie nezafarbi drez ale spinavy povlak na nom
@drezydokuchyne_sk ďakujem Vám veľmi pekne ste mi veľmi pomohli.Takže ostanem pri tom ktorý som si vybrala granitovom
@mimcak skús pouvažovať o úpravni vody
@poliacik321 ahoj.My tu vodu používame,len na umývanie riadu a kúpanie a tak .Inak na varenie a pitie máme osmozu z úprevou vody.
@mimcak ked mas osmozu pridaj si zmakcovac a tam si nastavis tvrdost aku potrebujes. Ja mam Tapworks od Marlus Nitra. Inak ti tvrda voda odpali pracku mycku a baterie.. sprchovu hlavicu.
tiezmame tvrdu vodu, mame aj nejaky pristroj na upravu, ale to je skor, aby nezanasalo trubky a tiez sme prerabali kuchynu a rozmyslala som, aky drez. Mala som nerezovy, boli na nom vidiet zaschnute kvapky, ale stacilo prejst vlhkou handrou a raz za cas octom a krasne sa leskol. Ja v tom az taky problem nevidim. Ale chcela som ist s dobou :-) a kedze som odtialto cerpala vela vasich skusenosti a napadov a aj po rozhovore s ludmi z okolia som sa rozhodla pre granitovy, Blanco-jazmin. Nie je na nom vidiet vodny kamen, pretoze je bledy, je pravda, ze nie je taky hladky ako nerez, takze sa tam trochu nachyta povlak, ale pri pravidelnej udrzbe, t.j. vzdy po umyvani prebehnem hubkou cely drez, je skvely. Este mi predajca poradil, ze treba naliat horucu vodu a do nej dat prach do mycky, alebo do pracky a potom zostane ako novy. Co sa tyka farbenia z ovocia, bez problemov to ide dolu, len to tam nesmies nechat tyzden ;-)
@gklin ďakujem veĺmi pekne. :-)
@wolodymyr cez toto sa nedá toto je len taká nádržka5L v kuchyni cez ktorú prechazda voda a čistí .Na varenie je jeden kohátik a na pitie je druhý kde sú už pridané mineráli. A k práčke nám zas dodavajú taký filter cez ktorý voda prechádza a trošku ju zmäkčí. Vlastne mám v kuchyni dve batérie. Jednu klasika voda zo studne a druhú tu upravenú.
@mimcak to mam aj ja dve baterie a zmakcovac mam za cerpadlom na hlavnom vedeni pred rozvetvenim do miestnosti
@mimcak drez mate na umyvanie riadov a potravin, alebo na okrasu? Ak ho chcete na okrasu, tak nech manzel k nemu nenamontuje bateriu. Ak ho chcete pouzivat prakticky, budete ho musiet hold umyvat a spokojit sa s nejakou tou kvapkou....
ahojte vsetci ....prosim vas neviete mi niekto poradit ci sa da nieco robit....ked sa mi kusok odlupilo z granitoveho drezu? dakujem
