ahojte...tak kuchynska linka je moja nocna mora...chcela by som nieco zaujimave, ale nie hypermoderne, hlavne prakticke....budem rada za kazdy napad, inspiraciu a adresu firiem :-D
Dodog ďakujem za vyčerpávajúcu radu. Lenže ja v tom ešte aj tak nemám celkom jasno. Nakoľko ja idem dávať sklo do starej kuchynskej linky , neviem ako vyriešiť uchytenie v mieste, kde bude dvojdrez, ktorý mám v linke a klasický sporák na plyn, ktorým bude zostava linky končiť. Linka bude začínať na jednej strane 40 cm širokou skrinkou, potom pôjde ten dvojdrez , potom skrinky spolu dĺžka 1,20 m a nakoniec ten sporák, ktorý keď sa na to teraz pozerám je ešte aj ai o 1,5 - 2 cm nižšší ako linka.
Drez je totriž celý antikorový - šírka 80 cm, a v nieste pri stene je antikor vyhnutý na tú stenu, akoby tesniaca lišta.
Jedná sa starú kuchynskú linku CARMEN.
Neviem, ako to sklo na ten drez položiť. Vychádza mi to, že keď sklo položím na spodné skrinky , sporák, ktorý by sa mal dať podložiť vyššie a drez , zakryjem antikorové vyhnutie na stenu a potom by sa to mohlo možno dať celé súvislo prekryť lištou z pracovnej dosky? Neviem si v tých lištách, to sklo predstaviť naživo. Nemáte nejaké fotografie? Taktiež neviem ako husto má byť uchytenie lišty, v ktorej je sklo. Skúste poradiť. Neviem či som to dosť zrozumiteľne popísala. Ďakujem ešte raz.
Ahoj dank.Tá lišta ktorá drží sklo je hliníková.Čiže stačí ju naskrutkovať o pracovnú dosku na pár miestach.Môžeš to celé odtiahnuť od steny kolko potrebuješ tak aby to vyhnutie antikora bolo za tým.Tie lišty sú tuším 3 metrové.A pred tú spodnú hliníkovú lištu už nejde druhá, ale ona je tak riešená ako lišta na prac .dosku. Dám obrázok do albumu. :-)
Chcem sa pridat do diskusie - akurat nam nainstalovali kuchynsku linku a davam si tam svietidla popod linku tie trojuholnicky a navrch stopkove - nepaci sa mi ako mi elektrikari urobili tie droty - trojuholnicky su dva po jednou skrinkou, tak kabel pretiahli cez vnutro skrinky a este tam dali aj trafo a zaroven hore tiez vedu kable po vrchnych skrinkach k tym stopkovym svietidlam.
Toe droty mi vadia - chcem to pozakryvat aspon krycimi listami, ako to mate vy ak to mate takto?
Ten rozvod elektriky v kuch. linke by teraz zaujímal aj mňa. Momentálne tiež robíme rozvody a v niektorých prípadoch sa nevieme dohodnúť. Drôty by sa podľa mňa mali dať ťahať aj za chrbtom horných skriniek a vyjdete do skrinky v mieste, v ktoriom portrebujete.. To trafo, keďže niekde musí byť, hore na skrinkách ho asi najmenej vidno a nezaberá miesto v skrinke..
Ahoj dodog, už zas riešim to nešťastné sklo v linke. Doteraz som si myslela, že už začínam mať v tom jasno. Lenže dnes som náhodou otvorila stránku firmy Bogemot, ktorá tieto zásteny montuje ale z kaleného skla.Samozrejme že mi porozprával majteľ také veci, že ma zas zmiatol. Takže podľa neho teplotu a nárazy sklo nevydrží ani keď je 6 mm hrubé. Tiež mi tvrdí, že LACOBEL je sklo potiahnuté umelou hmotou, a že sa časom začne tá umelina krútiť. Neviem či sa mám tej teploty až tak bát, pretože ako teraz pri varení sledujem, tak obkladačky sa mi až
tak veľmi nehrejú. Je pravda, že som to doteraz nesledovala.ale k tej umeline na skle neviem čo dodať. To som nevedela. Škoda, že tieto zásteny sa nemontujú tak dlho, že by sa dalo od niekoho zistiť, čo to časom správa.
A najhoršie na tom je to, že to sklo stojí 97 EUR m štvorcový.samozrejme plus montáž a doprava.Uňho by nebol problém vyrezať aj otvory na zásuvky, lebo u nás sklenáíri s tým trochu problém majú, takže som pôvodne chcela
zásuvky dať do prac. dosky, čo neviem, ako som sa práve dozvedela, či je dosť bezpečné riešenie. Čo si o tom myslíš ty?
Ďakujem za každú dobrú radu
S kaleným alebo plaveným? sklom mal pravdu v tom, že ho potrebuješ dať za varnú dosku - obyčajné sklo ti tam nevydrží. Je krajšie ak ho máš všade rovnaké, ale ak financie nestačia, tak inde to môže byť i obyč. sklo.
A sklo Lacobel nie je potiahnuté umelou hmotou :-p to ti povedal, aby ťa odradil !!!, ale v podstate ohováral konkurenciu :-S Lacobel má už v názve lak - teda lakované sklo a vyrábajú ho i s ochrannou fóliou...
Nie som odborník, len som sa ti to snažila priblížiť ;-)
Fajoška ďakujem za odpoveď. Tiež si myslím, že ma možno chcel odradiť. Netvrdím, že by financie nestačili, len to tiež nechcem zbytočne preháňať. Kombinovanie dvoch druhov skiel sa mi moc nezdá, pretože by som sa nemusela trafiť do odtieňa a ani do vzhľadu a určite by to pokazilo celý efekt.
Ahoj dank.V albume galina 75 to máš krásne viditeľné ako to má byť riešené elegantne a zároveň aj prakticky.Ja by som to asi skúsil riešiť tak, že za sporák by som dal to kalené a inde v pohode 6ku. Ja som mal doteraz na stole v obyvačke 6ku sklo a veru aj tanier aj pohár sa tam buchol a nič. Takže to skús takto a maximálne ak bude vstavaný sporák tak ho daj osadiť najviac dopredu ako to pôjde, alebo treba zvoliť takú varnú dosku ktorá je užšia.Tým sa vzadu zmenší teplota pôsobiaca na sklo.
Ahojte, vedeli by ste mi poradit aku farbu dat na steny v kuchyni? Linka bude vanilka dvierka, korpusy wenge, prac. doska a zastena tiez taka hneda, podlaha bude bleducka-vzor podobny laminatovej (taky odtien do vanilky). Rozmyslam nad bledunkou zelenou-hraskova? alebo nieco ine? Linka je do L a ta jedna cast bude len varna doska, kde zastena pojde len poza nu do vysky digestora-cize na strany bude malovka.
Dakujem pekne za vase postrehy.
Ďakujem dodog. Ja to asi risknem aspoň v tejto starej kuch. lunke s tou šestkou na celú plochu. Spoje sa mi moc nepáčia. Nevyzerá to dobrre, a v tejto kuchyni neplánujem veľmi vyvárať. A potom v novej linke ešte uvidím, už budem mať nejaké skúsenosti, hádam ma to niekam posunie. Ahoj.
Ahoj štolverka. Starú linku ideme presťahovať na prízemie, tam pôjde starý pôvodný sporák s plynovými horákmi.
V novej linke, kde tiež chcem to sklo bude varná indukčná doska. Fotka lnovej llinky je v albume, ešte nie som celkom rozhodnutá pre variantu.
Veronika ďakujem veď som sa nad tým aj napremýšľala a aj nahľadala verzií. Je to tá posledná, ktorú už nemôžem čo sa týka skladby meniť. Dlhšia stena je 2,70 až po roh miestnosti, kratšia s var. doskou 2,40 m po roh miestnosti.
Od ruky, ako sa vraví...ďakujem za opýtanie. Lacomaty samozrejme určite nie, iba číre sklo.Zase všetko naraz aby sa dalo to by bolo moc pekné... :-D :-D :-D
dodog nerozumiem ako všetko naraz? Práve mi prišla kalkulácia na zástenu o rozmere 3,20nx0,45m od Bogemontu z kaleného skla na 18 000,- Asi sa mi sníva.
Ahoj Dank 1.Sorry ale nejak som prehliadol Tvoju otázku.To som myslel tak že lacobel , kalený a ešte aj lacný... :-D
Takže tu je info:sklo kalené 8 ESG Matelu číry(=mliečny) 76,41 EUR/m2 + opracovanie + DPH.
www.nitrasklo.sk
Ak dobre počítam tak to máš 1,5 m štvorcového.Pýtal som sa ako je to s tým rozbitím. Takže pre všetkých ktorý sa chcú dať podviesť sklom za 18 000 korún do linky:Nerozbije sa iba nepriestrelné sklo ktoré vyrábajú na jedinom mieste na slovensku za prísnych podmienok objednania.Všetky ostatné sa rozbijú aj kalené.Aj z kaleného skla sa dá vyrobiť lacobel.Rozdiel je v tom ako sa rozbijú- či na ostré črepy ako riadne sklo alebo na drobné kúsky ako autosklo a nemôže prísť k poraneniu.Najmúdrejšie podľa výrobcov je dať kalené sklo a zozadu ho potiahnuť bezpečnostnou fóliou.Takéto sklo vychádza na 120 eur za meter štvorcový. ;-)
